Seid dem Update auf 1.56 startet die Visu nur noch wenn auch die KNX Verbindung steht.
Edomi bleibt beim starten "hängen" und zeigt nur "Initialisierung - Start wird vorbereitet"
sobald die KNX verbindung dann steht, startet Edomi ganz normal.
Ich teste zur Zeit noch und habe die "Dunkle Visu" aus dem Download bereich aktiv.
Kann das jemand nachvollziehen? ist da ein Käfer im Update drin, oder liegt es an meinem Setting?
