Nochmal eine Frage zu meinem Slider
    Ja Ja ich weiß,
    die niemals endende Geschichte mit dem Slider.
    Mittlerweile hab ich das auch sehr gut gelöst bekommen.
    Wie auf dem Bild zu erkennen ist, ist der Bargraph aber nun noch eckig und der Slider rund.
    Anfangs fällt das nicht auf, aber ab der Hälfte sieht man dann halt die Bargraph hinterm Slider hervorblinzeln (siehe Bild).
    Wie kann ich dass nun noch umgehen?
    Danke euch
    Huhu
    hat denn keiner von euch eine Idee?
    Bitte helft mir, es gibt doch so viele hier mit einem Slider?
    Danke
      Mach dem Bargtaph doch einfach runde Ecken, über die Eigentschaften
        schau' Dir (noch?) mal die edomi-Hilfe zum Thema Slider und die Funktion range an. Habe just heute Nacht einen neuen Slieder damit gemacht und so liegt die eckige Farbkante stets exakt mittig unter dem runden Knopf und bleibt immer wunderbar unsichtbar. Habe dafür eine Slider-Objekt und ein UniversalObjekt mit dem RM-KO für den Farbverlauf. Mit Range streckst Du den Wertebereich korrekt über die gegebene Länge des Universal-Objekts (in Pixel). Und das sollte natürlich genau gleich lang sein, wie der Slider...
        Viel Erfolg!
          Soo, habe mir die Hilfe natürlich nochmal angesehen. Habe die Hintergrundfarbe noch einmal angelegt, das UE und den Slider
          Hintergrund und Knopf haben die selbe Höhe, funktionieren tut es tadellos, nur dass der Knopf dem Hintergrund jetzt "vorrauseilt".
          Was mach ich nur falsch *heul*
            Moin,
            Du musst den Durchmesser bzw. Radius des Kopfes vom Weg abziehen, welchen Du in der Y-Wertangabe angibts (also Länge des Schiebereglers - Maß Kopf = Länge der Bewegung). Dann sollte es funktionieren.
              Hab ich versucht, dann sieht es wieder aus wie im ersten Bild. Man müsste eben nur die Ecken der Schleimspur rund bekommen, das geht aber mit der direkten Angabe beim Design vom Eckenradius nicht :-(
              Danke
                Hallo und danke für deine Geduld,
                wenn ich das richtig sehe, hast du einen grauen Schleimspur-Hintergrund und einen Apfelgrünen Knopf. Allerdings bewegt sich deine graue Schleimspur ja nicht ...
                Also die ist nicht entsprechend der Höhe des Knopfes?
                Ich dachte so etwas geht nur mit einer Dynamischen Hintergrundfarbe?
                Habe dazu extra den Hintergrund mit
                "-webkit-linear-gradient(#00BA99 0%,#00BA99 {#/255*100}%,transparent {#/255*100}%,transparent 100%)" angelegt
                Danke
                  Mahlzeit,
                  also der Hintergrund bleibt bei mir gleich. Reicht mir so auch erstmal.
                  Das andere müsste ich - wenn´s die Zeit hergibt - heute abend mal ausprobieren.
                    Jipi ich habs,
                    dank diesem Beitrag https://knx-user-forum.de/forum/proj...69#post1086469 konnte ich das Problem lösen.
                    Nun sieht der Slider wunderbar aus :-)
                    Danke wieder einmal an alle, möge Edomi mit euch sein.
