SNMP Trap überwachung in Edomi
    Hallo blaky . Die Antwort ist genau so einfach wie beschämend (für mich). Ich kannte den LBS bis dato nicht. Hätte ich besser mal die Suchfunktion im Downloadbereich intelligenter genutzt. Lieben Dank für Deinen Hinweis. Ich werde den LBS auch gleich mal bei mir testen
      Hi ChrisAllgaeu , gerne! Habe ja auch HikVision... falls Du sinnvolle Verbesserungsvorschläge zu dem Baustein oder so hast immer her damit
        Hi steffen79 ,
        nach Projektaktivierung bekomme ich beim 19001329 folgende Fehlermeldung:
        Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001329.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 27 | socket_bind(): unable to bind address [98]: Address already in use
        Edomi 1.56
        Hast du ne Idee?
        LG
          Vermutlich läuft sendmail oder postfix bei dir. Dann ist der SMTP Port 25 belegt.
            Thx jonofe!
            Das war es.
            Hab mal testweise auf Port 30 gewechselt.
            Das geht schonmal. Danke
            steffen79
            Wäre es möglich das du mal einen Screenshot von deinen Einstellungen der Email Konfig der Hikvision zeigst?
            Natürlich kommt bei mir nix bei Kamera oder Typ.
            Vielleicht kann ich es ja für Dahua adaptieren.
            LG
              noch mal ein update, ich habe nun auch den LBS 19000358 von toggle bei mir zum Laufen gebracht. Allerdings musste ich die HTTP Authentifizierung von "CURLAUTH_BASIC" auf "CURLAUTH_ALL" abbiegen, da ich ansonten mir immer einen Authentifizierungsfehler von meiner Kamera eingefangen habe. Und bei dieser Gelegenheit habe ich auch noch eine Eventerkennung "facedetection" mit in die Liste der Ausgaenge mit aufngenommen. Allerdings funktioniert diese bei meiner Kamera (DS-2CD2042WD-I) nicht so absolut zuverlaessig. Man sollte gut ausgeleuchtet und ruhig vor der Kamera stehen, dass die Gesichtserkennung anschlaegt. Mal sehen, ob ich dies den Einbrechern vor meiner Tuere zumuten kann .. Ansonsten bin ich nun rundum zufrieden und konnte mit Eurer Unterstuetzung fuer die ich mich sehr herzlich bedanke, alle meine Ueberwachungsprojekte gut abschliessen.
              trollmar anbei ein screenshot meiner eMail Einstellungen in der HikVision Kamera mit der steffen79 's LBS19001329 einwandfrei funktioniert
                Und damit man leichter erkennt, wo mein LBS aktuell die Informationen rausschneidet, hier der Kommunikationsmitschnitt.
                Die wichitgen Informationen für den LBS werden also aus der eigentlichen EMail rausgesucht. Unten markiert damit Du weiß was geändert werden müßte.
                Die Kommunikation bei deiner CAM kann ja auch durch den LBS mitgeloggt werden
                > 220 Willkommen auf dem Edomi-Dummy-SMTP-Server.
                < HELO 192.168.11.32
                > 250 OK
                < MAIL FROM: <steffen@strueber-it.de>
                > 250 OK
                < RCPT TO: <steffen@strueber-it.de>
                > 250 OK
                < DATA
                > 354 start mail input
                < From: "steffen@strueber-it.de" <steffen@strueber-it.de>
                To: "steffen@strueber-it.de" <steffen@strueber-it.de>
                Subject: IP CAMERA: on Camera1: Motion Detection
                X-Mailer: HIKMailer
                X-Priority: 3
                MIME-Version: 1.0
                Content-type: multipart/alternative; boundary="BOUNDARY"
                --BOUNDARY
                Content-Type: text/plain; charset=gb2312
                Content-Transfer-Encoding: 8bit
                This is an automatically generated e-mail from your IPC.
                EVENT TYPE: Motion Detection ********* Nach EVENT TYPE wird gesucht ***********
                EVENT TIME: 2018-03-24,07:18:31
                IPC NAME: IP CAMERA
                CHANNEL NAME: Camera 01 ********* und Nach CHANNEL NAME wird gesucht ***********
                CHANNEL NUMBER: 1
                IPC S/N: DS-2CD2052-I20170327BBWR737671358
                --BOUNDARY--
                > 250 OK
                < QUIT
                > 221 closing channel
                  Mal eine zwischefrage da ich dieselbe Cam habe.. hast du es hinbekommen den MJPEG Stream direkt einzubinden?
                  bekomme in den Kameraeinstellungen in Edomi ein MJPEG Vorschaubild.. aber direkt einbinden des MJPEG Streams bekomme ich nicht hin.. muss daher auf 1 Sek Einzelbilder ausweichen.
                  meine URL ist: http://userass@IP/Streaming/channels/102/httppreview
                    Das wird nicht mehr funktionieren: https://www.chromestatus.com/feature/5669008342777856
                      Im Chrome selbst funktioniert es aber.
                        Zitat von steffen79 Beitrag anzeigen
                        Sag das doch, also willst Du einen SMTP (EMail)-Server LBS haben? Kein Problem :-)
                        Ist kaum getestet, aber läuft hier...
                        http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19001329
                        Beispiel (String Vergleicher #1: Motion Detection, Vergleicher #2: Camera 01)
                        Funktioniert so mit meiner HikVision
                        Ausgangsbox macht hier zum Beispiel Sprachton ausgeben & Kamerabild => Archiv
                        Hi Steffen79,
                        dein LBS hat bei mir die arbeit eingestellt.
                        Keine Ahnung seid wann.
                        Leider gibt er auch kein LOG mehr aus.
                        Ist das noch "alter" WritetoCustom Log?
                        LG
                        EDIT:
                        Geht doch! Keine Ahnung was da gestern los war. Vielleicht stimmt was mit meinen Rules in der CAM nicht.
                        Auch LOG ist da.
                        THX
                        Zuletzt geändert von trollmar; 28.12.2018, 17:50.
                          Hat den LBS schon jemand mit Reolink-Kameras getestet?
                          Ich habe net-snmp und net-snmp-utils auf meinem Centos 7 installiert.
                          Im Edomi 2.03 habe ich den LBS eingefügt, erhalte aber keine Werte.
                          E-Mail-Benachrichtigung funktioniert über SMTP-Server (Gmail) mit Verschlüsselung und 465 Port.
                          Bei Änderung der Verschlüsselung bzw. Ports funktioniert die E-Mail-Benachrichtigung nicht.
                          Im Fehler-Log gibt es keine Eintragung.
                          Hat jemand einen Tipp, wieso ich keine Werte erhalte?
                            Ähm was hat SNMP mit SMTP zu tun? SNMP ist meist Port 161 / 162.
                              Habe mich an die E-Mail-Einstellungen von dem geposteten Screenshot gehalten...
                              Ich glaube ich verstehe den LBS nicht...
                                Das ist scheibar das Problem, das hier schon wieder 2 ganz verschiedene LBS behandelt werden. Kein Wunder das man da verwirrt ist.
