Gruppenadresse nur für Edomi Funktion?
    ich möchte von einem MDT Glastaster eine Edomi Logik triggern (Ein senden).
    Dazu habe ich in der ETS eine eigen GA angelegt, die ich mit nichts verbunden habe und wollte diese importieren. Fehlgeschlagen... Der Import zeigt Sie nicht an. Dann habe ich diese kurz mit einem Aktor verbunden dann exportiert und in der ETS die Verbindung zum Aktor wieder gelöscht.
    File in Edomi importiert... funktioniert... nun meldet aber Edomi in der KNX Statusübersicht HEX_81 "Unbekannte Gruppenadresse" wenn ich den Taster drücke.
    Wie bring ich das denn hin, eine "leere" GA zu importieren bzw. zu verwenden?
    Im Forum habe ich leider nichts gefunden :-(
    vielen Dank
    Markus
    Nicht verbundene GAs werden nicht exportiert somit können diese auch nicht importiert werden.
    Abhilfe schaffen Dummy Geräte in der ETS mit denen solche GAs verbunden werden ...
    Danke und LG, Dariusz
      Danke für die schnelle Hilfe. Welchen Unterschied hat es denn, wenn ich es mit einem Aktor nur kurzzeitig verbinde? In der ETS hab ich die GA ja, aber dann kommt der Fehler ...
        Verbinde doch die GA mit mit dem Taster, dann ist die eh Verbunden ... Ansonsten die gleiche GA auch direkt in Edomi anlegen.
        Zuletzt geändert von coliflower; 05.03.2018, 17:36.
          das kommt dann wenn die in Edomi nicht angelegt ist bzw. den falschen DPT hat ... wenn ich mich nicht irre ...
            Arg... das mit dem Taster und der GA hatte ich auch... gleicher Fehler => ICH DEPP => Projekt aktivieren vergessen... jetzt gehts!
            Danke für die Hilfe
