Maximale Anzahl (Visu)Elemente, die bei einer KO Änderung verarbeitet werden können.
    ich hab mir ne neue Visu gebastelt.. hier wollt ich ein ausklappbares Menü einbinden.
    Das hab ich relativ einfach definiert. Ich hab ein iKO (1bit), je nach Zustand ist die
    Delta-X Positition entweder 0 oder -500. Geschaltet wird das iKO über einen kleinen
    Button oben rechts am Menü...
    Das funktioniert eigentlich sehr gut... leider nicht immer. Manchmal kommt es vor, das
    nur Teile des Menüs einklappen.. Andere Teile bleiben dann einfach stehen. Man muss
    das Menü dann einfach noch mal ausklappen bzw. zuklappen, dann passt wieder alles.
    Gefühlt würd ich sagen, kommt Edomi nicht damit klar, mehrere Elemente gleichzeitig
    zu verarbeiten..
    So sieht es normal aus..
    So sieht es aus, wenn sich das Menü verfranzt..
    Gibt es ne andere Lösung ? zb. um auch nicht jedes Element extra angeben zu müssen ?
    Gruß Martin
    EDIT: ach ja.. und die Header sind nur Platzhalterbilder.. ich weiß was es für welche sind,
    und nein.. so sieht es nicht bei mir zuhause aus
    Die Anzahl ist seitens EDOMI nicht beschränkt, das Problem wird wohl woanders zu suchen sein...
      ne Idee wo ich da Anfangen soll ?
      Hab mal gezählt.. es sind 46 Objekte die von diesem KO abhängen..
      Im Prinzip siehts bei alles so aus:
        Vielleicht als Workaround den Wert des iKOs 2x hintereinander senden, als Sicherheit. Zwar nicht schön, könnte aber funktionieren.
          Tut mir leid - ich habe keine Ahnung... Auf meiner Testseite habe ich schon seit Ewigkeiten 85 Universalelemente (in einem Popup), die per Oszillator alle 100ms hochzählen - zusätzlich zu einer total überfrachteten Visuseite mit allen Visuelementen und zig Diagrammen... Verschluckt wird da rein gar nix
            Was ich vielleicht noch erwähnen sollte ... ich hab in den Elementen unter CSS folgendes stehen:
            -webkit-transition: 0.5s ease-out;
            auch ist mir aufgefallen, das es wohl nur passiert, wenn ich schnell hintereinander das Menü, ein/ausklappe..
            Dann das sein, durch die "Verzögerung" und einer schnellen Betätigung des Buttons ?
            Gruß Martin
              Der CSS-Kram bewirkt ja nur visuelle Effekte. Aber es könnte u.U. schon sein, dass der Browser bei schnellen Wechseln irgendwas verschluckt (ich habe schon die verrücktesten Bugs gesehen). Vielleicht mal testweise den Effekt rausnehmen?
                so.. hab jetzt mal den ganzen CSS Kram rausgeschmissen... leider kommt es immer noch hin und wieder vor..
                Hat vielleicht mal jemand Lust das nachzustellen ? einfach einige (bei mir 40) Elemente auf ein KO zugreifen lassen und
                das Abhängig vom Status zb. verschieben...
                Gruß Martin
                  48 Schalter die auf das gleiche interne KO reagieren und per dyn. Design verschoben werden.
                  Alle reagieren wie erwartet. Wenn ich auf einen Schalter klicke schieben sich alle schön gleichmäßig.
                  Getestet mit Safari unter iOS11
                  Edit: Sogar mit CSS-Transition
                    Irgendwas mach ich falsch..
                      Ich habe allerdings kein Design für 0, sondern nur eines für die 1. Bei 0 greift bei mir das Basisdesign. Vielleicht ist das ja ein Ansatz?
                      Nutzt du das für ein Menü, welches du einblenden willst? Ich habe das über ein Pop-Up gelöst. Wäre das eine Alternative?
