Import von Datensätzen in Edomi Telefonbuch
    Nachdem das Auslesen des Fritzbox Telefonbuchs einfach nicht klappen will.....
    Gibt es evtl. eine Möglichkeit, Daten in das Edomi-eigene Telefonbuch zu importieren?
    Die Anzeige hierrüber funktioniert bei mir nämlich einwandfrei.
    HS3 - 2 Linien - iPAD - 7x Mobotix - VPT42 Schwenk/Neige-Kopf - ALL4000 - EZcontrol XS1 - FS20 - Lancom VPN zu zweiter Liegenschaft - Auerswald CommanderBasic 2
    In welchem Format hast Du denn die Datensätze? Einen LBS hierfür zu machen sollte kein Problem sein.
      In dem XML Format, das die FritzFon App exportiert.
        Hm,isch hab aber keine Fritzbox... dann wird das eher schwierig (zumindest für mich). Vielleicht findet sich ja jemand mit einer FB.
          Schaut das so aus?
           <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <phonebooks> 	<phonebook name="Telefonbuch 1" owner="1"> 		[B]<contact>[/B] 			<category>0</category> 			<person> 				<realName>[B]User 1[/B]</realName> 			</person> 			<telephony [highlight]nid="1"[/highlight]> 				<number type="home" prio="1" [highlight]id="0"[/highlight]>+49 987 1234567</number> 			</telephony> 			<uniqueid>[highlight]101[/highlight]</uniqueid> 		[B]</contact>[/B] 		[B]<contact>[/B] 			<category>0</category> 			<person> 				<realName>[B]User 2[/B]</realName> 			</person> 			<telephony [highlight]nid="2"[/highlight]> 				<number type="home" prio="1" [highlight]id="0"[/highlight]>+49 987 1234568</number> 				<number type="work" [highlight]id="1"[/highlight]>+49 987 1234569</number> 			</telephony> 			<uniqueid>[highlight]102[/highlight]</uniqueid> 		[B]</contact>[/B] 		[B]<contact>[/B] 			<category>0</category> 			<person> 				<realName>[B]User 3[/B]</realName> 			</person> 			<telephony [highlight]nid="4"[/highlight]> 				<number type="home" prio="1" [highlight]id="0"[/highlight]>+49 876 2345678</number> 				<number type="work" [highlight]id="1"[/highlight]>+49 876 2345679</number> 				<number type="mobile" [highlight]id="2"[/highlight]>+49 170 23456789</number> 				<number type="fax_work" [highlight]id="3"[/highlight]>+49 876 2345680</number> 			</telephony> 			<uniqueid>[highlight]103[/highlight]</uniqueid> 		[B]</contact>[/B] 	</phonebook> </phonebooks>
            es sieht so aus:
            unter 'number type' gibt es allerdings neben 'home' noch z.b. 'mobil', 'work' etc
            <!--Version: 2549-->
            <!--Count: 419-->
            <phonebooks>
            <phonebook owner="1" name="Telefonbuch">
            <contact>
            <category></category>
            <person>
            <realName>Marc Mustermann</realName>
            <imageURL></imageURL>
            </person>
            <telephony>
            <number type="home">12345678</number>
            </telephony>
            <services>
            </services>
            </contact>
            <contact>
            <person>
            <realName>Gerda Mustermann</realName>
            </person>
            <telephony>
            <number type="home">123455778</number>
            </telephony>
              Suche doch ´mal nach: "Contact Conversion Wizard".
              Mit diesem Tool kannst Du Telefonbücher in fast jedes Format umwandeln (Google, Fitzbox, XML ...)!
              Ansonsten verfolge ´mal diesen Thread- denn prinzipiell funktioniert die Fritzbox-Abfrage mit den LBSen von Winnie- auch wenn es viele Fehlermöglichkeiten gibt:
              https://knx-user-forum.de/forum/proj...0454-455/page5
