Anfänger Logik-Frage; Einfaches Licht ausschalten
    leider bekomme ich es einfach nicht hin, eine (glaube ich) absolut einfache Logik zu erstellen.
    Ich habe in einem Raum 6 Spots. Diese lassen sich über eine GA (GA1) zusammen an/aus-schalten. Nun steht in diesem Raum auch noch eine Standleuchte, die separat geschaltet werden kann (GA2).
    Nun hätte ich gerne, daß die Standleuchte via GA2 zwar mit GA1 abgeschaltet, nicht aber auch angeschaltet wird.
    Also: Komme in Raum, schalte per GA1 alle Spots an. Schalte später auch per GA2 die Standlampe an. Nun verlasse ich den Raum und möchte, daß per Logik bei GA1->off (Patsch-Funktion auf GT2) auch GA2->off gesendet wird.
    Stehe da etwas auf dem Schlauch
    Wie sieht denn deine aktuelle Logik aus? Screenshot?
    Falls es hier natives KNX ist, dann reicht vermutlich auch:
    denn dann funktioniert das "normale" Ein/Ausschalten ja per KNX direkt von Schalter zu Aktor.
    Zuletzt geändert von jonofe; 25.03.2018, 19:17.
      1/0/75 ist die "Zentral" GA1; der Befehl ist "0" auf GA2 zu senden...
      Das funktioniert leider genau ein mal...
        Was Du suchst ist wohl eher ein Vergleicher (15000040): Nur wenn GA2=1 (ein) ist, soll GA2 ja auch =0 gesetzt werden...
          Hätte ja kein Problem damit, daß GA2 auch 0 gesetzt wird, wenn es vorher bereits 0 war - wenn es nur auslöst, wenn GA2==1 ist das natürlich noch schöner
          Irgendwie komme ich mit der Logik glaube ich nicht ganz so klar (Flanken vs. wie oft senden) - ich kann zwar C/C++/Java gut genug um damit auch Geld zu verdienen... aber das hier überfordert mich gerade bzw. ich habe ein ziemliches Brett vorm Kopf... ;(
          [Bin auch vorher schon mit der Idee gescheitert, einen Rolladen zu automatisieren... - und nur einmal eine Rolladen-Vorgabe zu senden wenn das Fenster geöffnet wird und eine andere, wenn es wieder geschlossen wird - abhängig von der zuvor aktuellen Position]
          Zuletzt geändert von Savek; 25.03.2018, 19:23.
            So scheint es nun wie gewünscht zu funktionieren... aber irgendwie kommt mir das etwas Overkill vor (1/3/1 ist Status KO für GA2).
              Was dann aber nicht mehr funktioniert ist "Standleuchte an" ohne "Spots an"(?)
              Habe es jetzt (ohne Überprüfung ob "Standleuchte an") mit
              gelöst. Das sendet zwar auch GA2=0 wenn Status(GA2) bereits 0 ist - aber das ändert dann ja nichts... (1/0/75 ist GA1)
                Ich würde da einen Flankendetektor nehmen. GA1 an den EIngang, und an den Ausgang eine Ausgangsbox Ungleich Null, mit dem Befehl „setze GA2 auf 0“
                  Danke für die Idee Habe es jetzt etwas vereinfacht wie einen weiter oben mit "GA1->SendByChange->Ausgangsbox=0->GA2=>0" realisiert.. Anscheinend musste ich das mal hier aufschreiben, damit das Brett vorm Kopf verschwindet
                    Doch, es war ja eine Ausgangsbox=0. Die reagiert nicht beim Einschalten.
