LBS 19000030 ETS5 knxproj import
    Ich könnte einen LBS anbieten, der ungenutzte Adressen auflistet. Theoretisch ist das löschen auch möglich, würde ich aber nicht empfehlen.
    Das wäre auch eine gute Idee.
      skyacer Ich habe im LBS 19000031 http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000031 eine Funktion eingebaut, ungenutzte GA / iKo in ein costumlog zu schreiben. (falls es noch interessant ist)
        Hallo Vento66,
        ich habe gerade den LBS 19000030 ausprobiert. Funktioniert grundsätzlich super und trägt auch alles ein, aber beim Systemstart, wenn der LBS getriggert wird bekomme folgende 3 Fehlermeldungen:
        2021-11-30 13:52:59 923810 ? 9540 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000030.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 391 | Undefined offset: 16 ERROR
        2021-11-30 13:52:59 924002 ? 9540 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000030.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 391 | Trying to access array offset on value of type null ERROR
        2021-11-30 13:52:59 924082 ? 9540 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000030.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 393 | Undefined offset: 3 ERROR
        Hast du vielleicht eine Idee, was hier falsch läuft?
        Danke.
        LG
        Christoph
          Keine Ahnung, welche ETS Version?
            Ets 5
              5.7.6?
                Zitat von Seiti Beitrag anzeigen
                Ets 5
                "Was haben Sie für ein Auto?"
                ​​​​​​"Ein grünes!"
                SCNR
                Kind regards,
                Yves
                  Genau das dachte ich mir auch.....
                    Oh ja klar dumme Antwort von mir - sorry - ja ETS 5.7.6
                    Dachte die Frage bezieht sich auf ETS 5 oder 6!
                    Habe erst seit kurzem EDOMI frisch auf einen Proxmox Server 6.4.4 als LXC laufen!
                      vento66
                      Funktioniert der LBS eigentlich mit ETS6?
                      Ich habe gerade das erste Mal mit ETS6 etwas geändert (6.0.5) und wollte die Änderung in Edomi weiter bearbeiten. Bisher habe ich immer Deinen LBS dafür mit ETS 5.7.7 genutzt, was immer super klappte.
                      Bei ETS 6 bekomme ich einen Error und folgende Einträge im Log:
                      {EDOMI,CUSTOMLOG_Import_knxproj-LBS19000030-330.log,17.09.2022,09:58:39,848011,30319}{Zeitstempel,ms,PID,LogLevel,Meldung}
                      2022-09-17 09:58:39 847930 30319 debug EXE19000030 [v0.2]: LBS started
                      2022-09-17 09:58:39 945223 30319 debug EXE19000030 [v0.2]: package php-pecl-zip.x86_64 already installed
                      2022-09-17 09:58:40 007555 30319 debug EXE19000030 [v0.2]: package php-xml already installed
                      2022-09-17 09:58:40 008790 30319 debug EXE19000030 [v0.2]: inst 0
                      2022-09-17 09:58:40 009098 30319 debug EXE19000030 [v0.2]: Lege Projektpfad neu an
                      2022-09-17 09:58:40 487457 30319 debug EXE19000030 [v0.2]: Projektdatei mit Passwort, entpacke /var/tmp/19000030_projekt/P-04E1.zip
                      2022-09-17 09:58:40 491632 30319 debug EXE19000030 [v0.2]: Datei 0.xml nicht gefunden Passwort falsch? Abbruch
                      2022-09-17 09:58:40 492403 30319 debug EXE19000030 [v0.2]: Projektpfad wieder bereinigen (lösche die Dateien)
                      2022-09-17 09:58:40 528681 30319 debug EXE19000030 [v0.2]: LBS ended
                      Im Normalfall benutze ich es so:
                      - Ich setze Live im Logikeditor Vorschau auf 1
                      - Ich setze Live im Logikeditor das Passwort (ist gleich geblieben und mehrfach getestet. Ich sehe es ja auch im Klartext)
                      - Ich setze Live im Logikeditor den Trigger auf 1
                      Ich habe zum Test die Änderungen auch in ETS 5 gemacht und die knxproj exportiert und nochmal mit unveränderten Werten getriggert. Die nimmt er an.
                      Mache ich etwas falsch oder ist der LBS mit ETS 6 nicht mehr kompatibel?
                      Nils
                        ETS6 funktioniert nicht.
                          Hallo alle zusammen,
                          habe den Baustein nun auch getestet. Und er hat mir auch von der knxproj importiert. Auch wenn ich was in der ETS ändere und dann neu einspiele updatet er das.
                          Eine Feine Sache. TOP !!
                          Jedoch bekomme ich wenn ich den Baustein starte im Log auch die Fehlermeldung:
                          2022-09-17 14:22:57 184832 ? 847504 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000030.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 391 | Undefined offset: 19 ERROR
                          2022-09-17 14:22:57 184936 ? 847504 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000030.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 391 | Trying to access array offset on value of type null ERROR
                          2022-09-17 14:22:57 184982 ? 847504 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000030.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 393 | Undefined offset: 3 ERROR
                          2022-09-17 14:22:57 195633 ? 847504 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000030.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 391 | Undefined offset: 25 ERROR
                          2022-09-17 14:22:57 195688 ? 847504 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000030.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 391 | Trying to access array offset on value of type null ERROR
                          2022-09-17 14:22:57 195729 ? 847504 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000030.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 393 | Undefined offset: 3 ERROR
                          2022-09-17 14:22:57 200026 ? 847504 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000030.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 391 | Undefined offset: 26 ERROR
                          2022-09-17 14:22:57 200071 ? 847504 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000030.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 391 | Trying to access array offset on value of type null ERROR
                          2022-09-17 14:22:57 200109 ? 847504 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000030.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 393 | Undefined offset: 3 ERROR
                          Nutze die ETS 5.4.7 Build 1093.
                          Marhal
                            Dann drück mal in der ETS auf „update“.
                              @vento66: entlarfst du wieder Raubkopien ?
                                @ Micha
                                Ich sehe Deine Nachricht komischerweise erst jetzt. Danke für die Antwort.
                                Ist zwar ein bisschen Schade, dass es mit ETS 6 nicht klappt, aber dann muss ich das wohl so hin nehmen und lernen ohne zu leben .
                                Nils
