Guten Morgen zusammen,
ich habe heute einiger mein GA auf Initscan gestellt, Arbeitsprojekt neugestartet und dann kann der Initscan leider nicht durchgeführt werden:
Wenn Edomi dann nach diesen Meldungen dann doch gestartet ist, kann ich aber sowohl per Edomi, als auch per ETS einen Read-Request auf die GA durchführen und alles funktioniert wie erwartet. Der Datentgyp der GAs ist soweit auch korrekt.
Woran kann es liegen, dass beim InitScan die GA nicht gelesen werden könnte?
Danke für eure Hilfe.
Grüße,
Christian
| 2018-03-31 07:14:31 | 281086 | MAIN | 30921 | KNX: InitScan beendet: 46 GAs abgefragt / Abfragen von 10 GAs fehlgeschlagen (5 Abfragen / 150 Checks) | TIMEOUT |
| 2018-03-31 07:14:31 | 283325 | MAIN | 30921 | KNX: InitScan: Keine Antwort von GA 3/0/100 Umwelt Temperatur Elternzimmer (183) | TIMEOUT |
| 2018-03-31 07:14:31 | 284090 | MAIN | 30921 | KNX: InitScan: Keine Antwort von GA 3/0/101 Umwelt Temperatur Elternbad (184) | TIMEOUT |
| 2018-03-31 07:14:31 | 285007 | MAIN | 30921 | KNX: InitScan: Keine Antwort von GA 3/0/102 Umwelt Temperatur Leni (185) | TIMEOUT |
| 2018-03-31 07:14:31 | 285837 | MAIN | 30921 | KNX: InitScan: Keine Antwort von GA 3/0/103 Umwelt Temperatur Fitnessraum (186) | TIMEOUT |
| 2018-03-31 07:14:31 | 286657 | MAIN | 30921 | KNX: InitScan: Keine Antwort von GA 3/0/0 Umwelt Temperatur Flur (305) | TIMEOUT |
| 2018-03-31 07:14:31 | 287489 | MAIN | 30921 | KNX: InitScan: Keine Antwort von GA 3/0/1 Umwelt Temperatur HWR (306) | TIMEOUT |
| 2018-03-31 07:14:31 | 288332 | MAIN | 30921 | KNX: InitScan: Keine Antwort von GA 3/0/2 Umwelt Temperatur Arbeitszimmer (307) | TIMEOUT |
| 2018-03-31 07:14:31 | 289437 | MAIN | 30921 | KNX: InitScan: Keine Antwort von GA 3/0/3 Umwelt Temperatur Wohnzimmer (308) | TIMEOUT |
| 2018-03-31 07:14:31 | 290277 | MAIN | 30921 | KNX: InitScan: Keine Antwort von GA 3/0/4 Umwelt Temperatur Küche (309) | TIMEOUT |
| 2018-03-31 07:14:31 | 291093 | MAIN | 30921 | KNX: InitScan: Keine Antwort von GA 3/0/104 Umwelt Temperatur Galerie (310) | TIMEOUT |
Grüße,
Christian
