Raspi Reverse Proxy vs. Bild-URL control
    Da schon etliche threads betreff dem Thema Reverse Proxy existieren, öffne ich einen neuen mit einer konkreten Frage.
    Reverse Proxy (NGINX) funktioniert einwandfrei, aber: Ich habe eine HTML Seite, welche lokal auf dem edomi Rechner abgelegt ist und welche über ein edomi Bild-URL control angezeigt werden soll. Von dieser HTML Seite soll eine eingebettete Internet-Seite angezeigt werden. So lange ich keinen reverse Proxy hatte, ging das einwandfrei. Auf diese Seite greife ich beim reverse proxy setup mit "https://xxx.dyndns.net/visu/seite.html" zu (so ist es auch im Bild-URL control hinterlegt). Diese Seite erreiche ich zwar, aber der Inhalt (der Verweis auf die Internet-Seite) wird nicht angezeigt. Selbst wenn ich die Seite direkt in Chrome "https://xxx.dyndns.net/visu/seite.html" eingebe, sehe ich deren Inhalt nicht korrekt (obwohl die Seite accessable ist)?
    Ich ging eigentlich davon aus, dass nur der Client-Viewer den Zugriff aufs Internet benötigt, da ja die HTML Seite von ihm angezeigt wird, oder verstehe ich da was falsch? Wenn ich direkt die Internet-Seite (welche in 'seite.html' eingetragen ist), dann geht es aber? Muss dazu noch etwas besonderes im reverse proxy eingetragen werden? Bahnhof..
    Wie genau ist denn die Internetseite eingebettet?
    Hast du mal den Sourcecode der fehlerhaft angezeigten Seite angeschaut? Ist die Einbettung enthalten?
      Wenn ich die html seite auf einen anderen pc kopiere, dann geht sie. Nur wenn ich diese vom edomi rechner über den reverse proxy aufmachen will, geht sie nicht.
        Das hatte ich verstanden und das hat keine der obigen Fragen beantwortet.
          Das ist die Test-HTML Seite, welche am edomi Rechner abgelegt ist:
          HTML-Code:
          <head>
          <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no">
          <meta charset="utf-8">
          <title>Wheater</title>
          <style>
          html, body {
            height: 100%;
            margin: 0;
            padding: 0;
          #map {
            height: 100%;
          #widgetA {
            overflow: hidden;
            position: relative;
            width:468px;
            height:140px;
          </style>
          </head>
          <body>
          <div id="framearea" style="height:500px;width:800px">
          <script type="text/javascript">document.write("<iframe id = "widgetA" src="http://www.wetter.de" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>");</script>
          </div>
          </body>
          Zuletzt geändert von WWebber; 01.04.2018, 15:58.
            Ich hab das eigentliche Problem identifiziert: Von einer https:// Seite kann man nicht http:// referenzieren.
              Tja - unlösbar! Hat vlt. jemand einen Tipp? Könnte man diesen Zugriff vlt. über den Reverse Proxy "umleiten"?
                warum nimmst du dann nicht einfach https://www.wetter.de ???
                  Das war mir echt zu einfach!Funkt! Danke!
                  Interessant bleibt es jedoch allemal, wenn es keine https: Alternative gibt.
