Archiv(e)
    Archiv(e)
    Moin,
    gibt es einfache Möglichkeit die Archivgrößen einzusehen und ggfs. zu resetten (löschen)?
    So eine Art Übersicht der Archive und deren Größen?
    Gruß Andre
    ...and I thought my jokes were bad!
    Die Größen findest Du in der Verwaltung unter Live-Projekt. Individuell löschen ist nicht vorgesehen, Du kannst nur alle Archive beim Aktivieren löschen (immerhin separat für Datenarchive, Meldungsarchive, etc.).
    Die gute Nachricht - ich arbeite daran (steht ja auch schon ewig uff Liste):
    EDIT:
    Du kannst ein Archiv natürlich auch per Logik löschen - habe ich vergessen zu erwähnen. Einfach den entsprechenden Befehl in eine Ausgangsbox packen.
    Zuletzt geändert von gaert; 04.04.2018, 07:52.
      Morgen zusammen,
      passt hier vielleicht nicht direkt rein, hängt aber auch mit dem schreiben in Datenarchiven zusammen.
      Ich hab das Problem das meine Visu nicht reagiert und ein Systemstart nach Projektaktivierung sehr lange dauert.
      Logic Queued bleibt sehe lange rot und die Visu reagiert dann in dieser Zeit sehr langsam.
      Verursacht wird das durch die Logiken die bei mir etwas in ein Datenarchiv schreiben. Aktuell schreibe ich nichts mehr in Datenarchive und alles läuft sauber.
      Beim Drücken eines Button wird dieser direkt ausgelöst und die Rückmeldung(vom KNX Aktor) kommt sofort.
      Sobald ich wieder mehrere Datenarchive nutze wird das ganze direkt wieder langsamer.
      Wie habt ihr das den umgesetzt das alles Flüssig bleibt? Ich habe die Totzeit der Datenarchive alle auf min 5s eingestellt.
      Aufgezeichnet werden Temperaturen, Luftfeuchte, VOC in einigen Räumen. Weiterhin Wetterdaten und Verbräuche.
      Patrick
        Passt evtl. hier rein, da ich danach im Forum danach gesucht hatte:
        Wo sind denn die Archivdaten (Daten- und Meldungsarchive) abgelegt?
        In
        /usr/local/edomi/www/data/liveproject/...
        konnte ich sie nicht finden, oder habe sie übersehen.
        Ich möchte sie gerne mal ein wenig beobachten, um auszutesten, wie viel Speicherplatz sie benötigen.
        Thomas
          Meine Vermutung wäre, dass sie in der DB liegen und nicht im Filesystem.
            Ich habe gerade mal geschaut, in meinem Archive Table sind ca 157000 Einträge. Wenn ich das als csv exportiere, sind es 5321 KB.
              ...Wenn ich das als csv exportiere...
              Natürlich auch eine Möglichkeit. Gar nicht daran gedacht an diesen Umweg !
              Also kann man im Umkehrschluss sagen, dass ca. 30k Einträge gerade einmal 1MB sind. Die Datensätze sollten ja vom Speicherbedarf her alle identsich sein.
              Zuletzt geändert von ThomasCologne; 11.09.2018, 14:34.
                Unter /var/lib/mysql sind die Datenbanken zu finden - dort kannst Du ggf. die Dateigrößen ermitteln.
