keine Internetverbindung nach Neuinstallation
    Nach Neuinstallation von CentOS 6.5 und Edomi 1.58 auf einem Intel NUC5CPYH bekomme ich keine Internetverbindung. Es gibt auch keine Fehlermeldungen o.ä
    es funktionieren halt nur 2 LBS (Wetter und TVnow) nicht mehr. Ich kann den Router anpingen > i.O Webseite anpingen > ping: unknown host
    Habe auch schon einen anderen Router/ LAN-Kabel probiert > ohne Erfolg. Beim Hochfahren gibt es im Ausgaben wie: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready, danach ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready? Die IP-Adressen stimmen soweit.
    [root@edomi network-scripts]#
    DEVICE=eth0
    HWADDR=94:C6:91:11:99:7F
    TYPE=Ethernet
    UUID=a0336981-9add-4e1a-a9eb-84ea547688f3
    ONBOOT=yes
    NM_CONTROLLED=yes
    BOOTPROTO=static
    DHCPCLASS=
    IPADDR=192.168.178.88
    NETMASK=255.255.255.0
    GATEWAY=192.168.178.1
    PEERDNS=yes
    DNS1=192.168.0.1
    [root@edomi ~]# route -n
    Kernel IP Routentabelle
    Ziel Router Genmask Flags Metric Ref Use Iface
    192.168.178.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
    169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1002 0 0 eth0
    0.0.0.0 192.168.178.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
    [root@edomi ~]#
    [root@edomi ~]# iptables -L
    Chain INPUT (policy ACCEPT)
    target prot opt source destination
    Chain FORWARD (policy ACCEPT)
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
    [root@edomi ~]# ifconfig eth0
    eth0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 94:C6:91:11:99:7F
    inet Adresse:192.168.178.88 Bcast:192.168.178.255 Maske:255.255.255.0
    inet6 Adresse: 2a02:810d:99c0:18c0:96c6:91ff:fe11:997f/64 Gültigkeitsbereich:Global
    inet6 Adresse: fe80::96c6:91ff:fe11:997f/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:7289 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:9488 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
    RX bytes:810350 (791.3 KiB) TX bytes:9765055 (9.3 MiB)
    [root@edomi ~]# /usr/sbin/ethtool -i eth0
    driver: r8169
    version: 2.3LK-NAPI
    firmware-version:
    bus-info: 0000:03:00.0
    supports-statistics: yes
    supports-test: no
    supports-eeprom-access: no
    supports-register-dump: yes
    supports-priv-flags: no
    [root@edomi ~]# dmesg | grep eth0
    r8169 0000:03:00.0: eth0: RTL8168b/8111b at 0xffffc9000066e000, 94:c6:91:11:99:7f, XID 14100800 IRQ 118
    r8169 0000:03:00.0: eth0: jumbo features [frames: 4080 bytes, tx checksumming: ko]
    r8169 0000:03:00.0: eth0: link down
    r8169 0000:03:00.0: eth0: link up
    Was kann ich noch prüfen?
    VG
    Thomas
    Sicher dass dein DNS Server richtig gesetzt ist?
    Oben steht 192.168.0.1 während dein Gateway 192.168.178.1 ist.
    Wenn man keinen eigenen DNS Server betreibt ist i.d.R. der DNS Server gleich dem Gateway.
      Du hast natürlich Recht
      Besten Dank!
