Edomi -> Diagramm -> keine Linie
    beim Einfuegen eines Diagrams einer edomi-visu-seite klappte eigentlich auf Anhieb, jedoch bekomme ich die diagramm-linie selbst nicht zu sehen. Der aktuelle Momentanwert wird durch den Pfeil korrekt angezeigt:
    denke, dass ich das Forum soweit durchforstet hab und hab' dem Graphen auch eine Farbe zugewiesen:
    Waere nett, wenn mir jemand auf die Spruenge helfen koennte.
    PS: Edomi version 1.58
    Danke - tullsta
    Zeig mal die Konfig von deinem Datenarchiv.. Wie fügst du neue Werte ins Datenarchiv ?
    Zeig da mal die Logik..
    Gruß Martin
      Hallo Martin,
      danke fuer's schnelle feedback!
      hier das Datenarchiv:
      und die Logik:
      Wenn ich das Datenarchiv als CSV exportiere, sehe ich alle Daten korrekt abgelegt:
      => und hier das CSV in Excel:
      Liebe Gruesse - tullsta
        hmm.. auf die schnelle fallen mir nur zwei Dinge auf, ob es daran liegt, weiß ich nciht...
        1, wieso verbindest du in deiner Logik beide Ausgänge (des LBS) mit einer Ausgangsbox.. geht sicherlich.. sieht aber komisch aus..
        2, du hast kein Status KO im Datenarchiv gesetzt... weiß jetzt nicht was das für eine Auswirkung hat, aber evlt. liegts ja da ran..
        Gruß Martin
          Hallo Martin,
          => Gute Frage - weiss ich nicht... werde ich aendern.
          => werde ich ausprobieren
          Prinzipiell haette ich gedacht, dass wenn die daten im exportierten CSV liegen, dass sie dann auch angezeigt werden koennen
          => daher hatte ich erstmal auf einen plotting-konfigurations-fehler angenommen.
          Danke und LG - tullsta
            Kann ich leider nicht sagen... das kann gaert sicher besser... aber wie gesagt, das sind die Dinge die mir gerade aufgefallen sind..>K
            Evlt. braucht das Diagramm aber das StatusKO für eine saubere Darstellung... keine Ahnung..
            Gruß Martin
              KO Status für die Anzahl der Datenarchiv Einträge fehlt.
                Ist auch nicht zwingend erforderlich...
                  ne - die status-ko ist es nicht.
                  => evtl. der datentyp - muss ich nachher mal checken:
                  ----- snip from edomi-hilfe -----
                  tot later - tullsta
                    So - hab' in dem vzlogger-parser-Baustein (siehe oben im Bild - das Teil produziert die Werte, die in die DB sollen) versucht mit (float) eine explizite Datentypen-Umwandlung hineinzupacken, aber so recht klappen will es immer noch nicht. Eigentlich hat sich nix geaendert.
                    Evtl hat noch jemand einen Tipp - das Diagramm scheint den korrekten Momentanwert ja zu bekommen: die y-Achse ist korrelt und die Pfeile an der y-Achse wackeln korrekt hoch und runter...
                    Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp...
                    Danke und Liebe Gruesse - tullsta
                      Moin,
                      Dauert es evtl. einfach nur zu lange, bis das Diagramm dargestellt wird? In den Archiven sind anscheinend sekündliche Werte...
                      Ich habe identische Diagramme, die auf meinem Testsystem mittlerweile >60 sek. brauchen und manchmal überhaupt nicht mehr dargestellt werden. Auf der Produktivhardware läuft das ohne wirkliche Verzögerungen...
                      Vg,
                      Mucki
