Alexa Smarthome Skill (Payload Version 3)
Nur die PLv3.log ist relevant. Steht denn da was drin, wenn du nach Geräten suchen lässt?
Hallo,Zitat von gspsteve Beitrag anzeigen
Zumindest selbes verhalten als bei mir (OAuth Fehler)
Gibt es bei dir einsr/local/edomi/www/data/log/edomi-smarthome-skill.log???
bei mir gibt es die Datei, ist aber leer.
in der PLv3.log ist der Oauth Fehler bei mir nicht.
LG
hab den code gestern aus eintrag #103 kopiert.Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
Da fehlt ein / vor dem "usr"
Da stehts ohne dem / drin.
Da fehlt ein / vor dem "usr"Zitat von gregorS Beitrag anzeigenCode:
tail -f usr/local/edomi/www/data/log/edomi-smarthome-skill-PLv3.log
das Log leer bleibt, stimmt wohl irgendwas noch nicht.
Zumindest selbes verhalten als bei mir (OAuth Fehler)Zitat von gregorS Beitrag anzeigenDa Alexa keine Geräte findet und
kann ich machen.Zitat von gspsteve Beitrag anzeigengregorS Bin schon gespant ob bei dir die OAuth ufnktioniert, eventuell kannst du kurz berichten!?
Meine Einrichtung ist aber noch nicht fertig.
das Log leer bleibt, stimmt wohl irgendwas noch nicht.Code:tail -f usr/local/edomi/www/data/log/edomi-smarthome-skill-PLv3.log
Hab jetzt ab 2.4.1.1 Installation SSL Zertifikat alles nochmal gemacht.
Da dürfte gestern irgendwas schiefgelaufen sein.
Hab jetzt auch unter sites-available die folgende Datei 000-default-le-ssl.conf so wie in der Anleitung beschrieben.
Jetzt funktioniert auch der https Zugriff und auch der SSL Test läuft durch.
Danke für die Hilfestellungen
Hast du die Installation auf dem RPi als root gemacht?
Ich würde den Port 80 auch mal weiterleiten, denn die Fehlermeldung sagt ja invalid response from http://... und nicht https://...
Port 443 leitet auf den RaspPi auf dem der Reverse Proxy läuft weiter.
Port 80 hatte ich wie in der Beschreibung nur kurz zum testen weitergeleitet.
In beiden fällen (Eingabe der IP sowie über die DDNS-Adresse) konnte ich die Apache Startseite erreichen.
Was mir gerade noch einfällt bei durchschauen der Anleitung:
Die Datei: 000-default-le-ssl.conf gibt es bei mir mit diesem Dateinamen nicht.
Im Ordner /etc/apache2/sites-available/ sind bei mir zwei Dateien vorhanden.
Eine Leer, die andere beginnt eben mit <VirtualHost *:443>.
Wobei bei mir wenn ich mich richtig erinnere statt dem * default oder so steht.
LG
Hast du verifiziert, dass dein Reverseproxy von außen erreichbar ist?
Hast du den HTTP/HTTPS Port vom DSL Router auf den Reverse Proxy weitergeleitet?
Für mich sieht es so aus, als könnte Letsencrypt deinen Reverse Proxy von außen nicht erreichen.
Sorry hab ich nicht erwähnt:Zitat von gspsteve Beitrag anzeigen
Du hast hier wohl irgendwo vergessen <DYNDNS> auf deinen DDNS Host zu ändern...
Invalid response from http://<DYNDNS>/.well-known/acme-challenge/
Ich hab hier für den Post meine DDNS Adresse händisch Rausgenommen und gegen <DYNDNS> ersetzt.
Ich habe den Link aus der Anleitung für den Download verwendet.Zitat von gspsteve Beitrag anzeigen
Welche Distribution verwendest du? Ich vermute dass hier ein Repository in/etc/apt/sources.list fehlt. Wenn ich die Möglichkeit habe schicke ich dir einen Auszug aus meiner..
Sollte also Raspian stretch lite sein.
Du hast hier wohl irgendwo vergessen <DYNDNS> auf deinen DDNS Host zu ändern...Zitat von gregorS Beitrag anzeigenBekomme allerdings bei der Zertifikaterstellung für die dyndns seite folgenden Fehler
Welche Distribution verwendest du? Ich vermute dass hier ein Repository inZitat von gregorS Beitrag anzeigenBeim Installieren von Apache2 muss ich die 5 nach php auch weglassen/etc/apt/sources.list fehlt. Wenn ich die Möglichkeit habe schicke ich dir einen Auszug aus meiner..
