Alexa Smarthome Skill (Payload Version 3)
  • lordofchaos
    ich hätte da auch noch ein kleines Problem.
    Ich würde gerne eine Temperatur abfragen. Müsste eigentlich soweit alles richtig eingestellt sein.
    In der Alexa App bekomme ich auch die richtige Temperatur angezeigt wenn ich drauf gehe.
    Sage ich nun zu Alexa "Wie ist die Temperatur in Puffer 2 oben"
    Kommt die mit das die Temperatur gerade x grad ausen ist und das Wetter heute .... wird.
    Also sie fragt das Wetter anstatt den Sensor ab. Wie kann ich das Problem umgehen oder was habe ich falsch?
    A1 ist:
    ["IP_xxxxx-ID_1880","Puffer 2 oben","0","1",null,"TEMPERATURE_SENSOR",null,{"int erface":"Alexa.TemperatureSensor","properties":["temperature"]}]
  • jonofe
    Freut mich, dass es funktioniert Viel Spaß ... denn der geht erst richtig los, wenns funktioniert
  • KBNSX
    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
    Aber man kann in der Liveansicht sehen, dass iKO 530 leer ist, obwohl an dem Ausgang etwas drin steht. Also hast du doch offensichtlich nicht in das KO 530 geschrieben, oder?
    EDIT: Nimm mal sicherheitshalber einen !=leer Ausgang anstelle eines !=0 Ausgangs. Kann sein, dass dies Probleme macht.
    Tata.... und schon tut's. Und tatsächlich lag es an dem Ausgang. Also immer einen !=leer Ausgang verwenden!
    Vielen Dank für Deinen tollen Support.
    Zuletzt geändert von KBNSX; 15.02.2019, 20:42.
  • jonofe
    Zuletzt geändert von jonofe; 15.02.2019, 20:25.
  • KBNSX
    Es sieht so aus als hättest du Event Ausgang der Skill LBS nicht mit dem Event Eingang des Device LBS verknüpft, denn ansonsten sollte an E1 des 1201er dasselbe stehen wie an A1 des 1200er. In der Ausgangsbox 547 musst du in iKO 350 schreiben.
    Ja, genau das mache ich auch. Ausgangsbox 547 schreibt in iKO 350. Passt der Rest soweit?
  • jonofe
  • KBNSX
    Mach doch mal einen Screenshot vom 1201 und 1200 LBS. Am besten in der Liveansicht nachdem du den Schaltbefehl gegeben hast.
    Wird der Befehl denn ausgeführt?
    Alles klar, bitte sehr:
    Da in der Ausgangsbox für den Schaltbefehl nichts steht, gehe ich mal davon aus, dass gar nicht erst geschaltet wird....
  • jonofe
  • KBNSX
    Wie schon mal weiter oben beschrieben, musst du natürlich auch das Statusobjekt beim 1201 LBS verbinden. Hast du das gemacht? Bei einem Powercontroller (E10=1) wäre dies E30. Dort muss dann der Status des Gerätes anliegen, welches du mit diesem LBS schaltest.
    Den Error schaue ich mir noch mal an. Ist aber vermutlich unkritisch, da er bei der Discovery auftritt, diese aber offensichtlich korrekt funktioniert, denn die Geräte werden ja gefunden.
    Hatte ich am Anfang nicht, aber ja, das habe ich gemacht und Alexa meldet troztdem: "Das Gerät reagiert nicht!". Bin jetzt auch nochmal durch den ganzen Thread gegangen, irgendwie scheine ich der erste mit dem Problem zu sein! :-(
  • jonofe
  • KBNSX
    Solange du den Skill nicht aktivieren konntest, kannst du natürlich auch kein Testgerät finden.
    Wenn der Skill aktiviert ist und du alles richtig installiert hast, dann sollte es funktionieren.
    Sollte es dennoch nicht gehn, dann mal das Skill Log prüfen und ggf. hier posten.
    Ich konnte natürlich kein Gerät finden, nachdem ich den SKill aktiviert hatte. Den Fehler habe ich aber jetzt gefunden. Ich hatte einen Tippfehler in der Konfiguration der Lambda Funktion, den ich beim ersten Review überlesen hatte. Mittlerweile habe ich auch auf die neueste Version des LBS upgedatet.
    Jetzt wird auch das Gerät gefunden, allerdings klärt mich Alexa auf, dass das Gerät nicht reagiert.
    Was mich dabei am Log etwas verwundert, sind die Fehler im LBS, welches das Logfile anzeigt:
    2019-02-15 13:40:00 732295 1564 debug EXE19001200 [v0.5]: Array[LF]([LF] [directive] => Array[LF] ([LF] [header] => Array[LF] ([LF] [payloadVersion] => 3[LF] [namespace] => Alexa.Discovery[LF] [name] => Discover[LF] [messageId] => ae9c7130-05d8-4f52-9260-9e09168d0353[LF] )[LF][LF] [payload] => Array[LF] ([LF] [scope] => Array[LF] ([LF] [token] => Atza|IwEBIOBsleqjTmrdMBXMrCStsS-rMFfFM2ExYxYphoi1gS6bh5oz1sKVTe8Mi3HaKcG5UbnS94yMC sc1iSZKbwF7qSDqf4UjyugOxuS4uwoER-Gx6DXA5WtN1lII5EiR4-PPelnhkVipvdqvWJpjJTIpuBitSeojqts1Lk1BNhnf_PMeMCWd Lf5uwSCRpoYcFKl3kGMHtEupUCkbbZDzpv2dO3oWNBADmoIoBR XXNwv-jc1aDZNigpZLb_uhr_LYlSus3iHs3tgqCQvnFAL-vAXKtpr45hPLldZ6x5gwwOEYUWqnQ2QHOQu8KwUCTulN33E2ms Dx8hwkCrUyY7O_O42i27U_GK6aQ8SViZ4NVduPfy6PHGLtMog4 yGCx02YUK8Bf_zrIRa3_DSJaLC_fJJak1ornfhvSGdJC5v2AK_ eFCwiFNldXXEvJJHVbLbUuIXzOSHNAqz6pjZD9tHC2AVnV9Kql QotCLb6erPA85HqO7jUTZxaR0AwB7K9Ur42mlJUvAMI[LF] [type] => BearerToken[LF] )[LF][LF] )[LF][LF] )[LF][LF] [type] => smarthome[LF])[LF]
    2019-02-15 13:40:00 733504 1564 debug EXE19001200 [v0.5]: SmartHome Skill Event:
    2019-02-15 13:40:00 733666 1564 debug EXE19001200 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
    2019-02-15 13:40:00 733818 1564 debug EXE19001200 [v0.5]: {"directive":{"header":{"payloadVersion":"3","n ame space":"Alexa.Discovery","name":"Discover","messag eId":"ae9c7130-05d8-4f52-9260-9e09168d0353"},"payload":{"scope":{"token":"Atza|I wEBIOBsleqjTmrdMBXMrCStsS-rMFfFM2ExYxYphoi1gS6bh5oz1sKVTe8Mi3HaKcG5UbnS94yMC sc1iSZKbwF7qSDqf4UjyugOxuS4uwoER-Gx6DXA5WtN1lII5EiR4-PPelnhkVipvdqvWJpjJTIpuBitSeojqts1Lk1BNhnf_PMeMCWd Lf5uwSCRpoYcFKl3kGMHtEupUCkbbZDzpv2dO3oWNBADmoIoBR XXNwv-jc1aDZNigpZLb_uhr_LYlSus3iHs3tgqCQvnFAL-vAXKtpr45hPLldZ6x5gwwOEYUWqnQ2QHOQu8KwUCTulN33E2ms Dx8hwkCrUyY7O_O42i27U_GK6aQ8SViZ4NVduPfy6PHGLtMog4 yGCx02YUK8Bf_zrIRa3_DSJaLC_fJJak1ornfhvSGdJC5v2AK_ eFCwiFNldXXEvJJHVbLbUuIXzOSHNAqz6pjZD9tHC2AVnV9Kql QotCLb6erPA85HqO7jUTZxaR0AwB7K9Ur42mlJUvAMI","type ":"BearerToken"}}},"type":"smarthome"}
    2019-02-15 13:40:00 733944 1564 debug EXE19001200 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
    2019-02-15 13:40:00 734935 1564 debug EXE19001200 [v0.5]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001200.php | Error: 8 | Line: 203 | Undefined index: endpoint
    2019-02-15 13:40:00 737117 1564 debug EXE19001200 [v0.5]: DiscoverAppliancesResponse sent to SmartHome Skill:
    2019-02-15 13:40:00 737287 1564 debug EXE19001200 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
    2019-02-15 13:40:00 737416 1564 debug EXE19001200 [v0.5]: {"event":{"header":{"messageId":"ada4ee29-b78b-49d6-aea1-0e0a07a887e6","name":"Discover.Response","namespac e":"Alexa.Discovery","payloadVersion":"3"},"pay loa d":{"endpoints":[{"endpointId":"WZ01","manufacturerName":"EDOMI Smarthome Skill - (c) jonofe","friendlyName":"Esstischlampe","descriptio n":"Esstischlampe","displayCategories":["LIGHT"],"cookie":{},"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.Pow erC ontroller","version":"3","properties":{"supported" :[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true }}]}]}}}
    2019-02-15 13:40:00 737550 1564 debug EXE19001200 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
    2019-02-15 13:40:29 499720 1564 debug EXE19001200 [v0.5]: Array[LF]([LF] [directive] => Array[LF] ([LF] [header] => Array[LF] ([LF] [payloadVersion] => 3[LF] [correlationToken] => AAAAAAAAAQBW8FQ+LiRgQGlPCKD5urO6DAIAAAAAAACsRv6QZS 40s+mNb234ZzEWMd8BfXSbJnH7nJtEsmS80Jao2hiNGls0BYUU duUfgnDLGTy8T0FR5DA46DFdJh1yfSNpXCSW/UtQ3sIZnaAJoN/S//CaRjBWiDuchGSzQ7fKAC6p+Cj++H7wdku3hHKS5gsLlvCgUWgr PnZHw8SuyQD5F/wcoasLsR/YfRfZwQcT1zeTeNh9gHSvhrjuOUdXVLd5D0kJ+UxCnQa6gn6HJ O+tlfLYpvJ5TD9mTGc8O4JbXazaLXV/J6wjgs7ivCz9brBf9JQeEFG/WK4uEXqQpcCDhdaUVEnVRSYvawFXKpZobr9D9lkwtqYf40zVNN fE9FxCVrUAnPQPzWrmfq5d7vcih2aq7/eAAormtB8Xq+gb97vtvyDi7MbUmApvhMQEWi5L9f+RPryB4Hl4 PvygrxkbNlO1lPCzkVGtFUJp/mnCJXvYbmJzsbSSarY7KBaRFjUEsSASFMmhpp7kqStxOgS30eR 9Au4od/+VlCQQLJTRYurKAIIwhhASpFHFYt+27ynKptAWJpGdmV5oyG7N 0YRYYmoJtNIJAv3Ab15Vm1T0qZbJeDJmA2/u/sFi7ba236mLvZpQaRKzdupGEDo+EilFvUxm/8SbhKP9cCMMCwprf57zdy0W0A9XSRWzEesryt5WWR7gHL3L2H8 onclwX1OJgpSaOgsvkFYkVQ==[LF] [namespace] => Alexa.PowerController[LF] [name] => TurnOn[LF] [messageId] => f6bf0d28-e407-4458-83bd-cafa82e32330[LF] )[LF][LF] [endpoint] => Array[LF] ([LF] [scope] => Array[LF] ([LF] [token] => Atza|IwEBIOBsleqjTmrdMBXMrCStsS-rMFfFM2ExYxYphoi1gS6bh5oz1sKVTe8Mi3HaKcG5UbnS94yMC sc1iSZKbwF7qSDqf4UjyugOxuS4uwoER-Gx6DXA5WtN1lII5EiR4-PPelnhkVipvdqvWJpjJTIpuBitSeojqts1Lk1BNhnf_PMeMCWd Lf5uwSCRpoYcFKl3kGMHtEupUCkbbZDzpv2dO3oWNBADmoIoBR XXNwv-jc1aDZNigpZLb_uhr_LYlSus3iHs3tgqCQvnFAL-vAXKtpr45hPLldZ6x5gwwOEYUWqnQ2QHOQu8KwUCTulN33E2ms Dx8hwkCrUyY7O_O42i27U_GK6aQ8SViZ4NVduPfy6PHGLtMog4 yGCx02YUK8Bf_zrIRa3_DSJaLC_fJJak1ornfhvSGdJC5v2AK_ eFCwiFNldXXEvJJHVbLbUuIXzOSHNAqz6pjZD9tHC2AVnV9Kql QotCLb6erPA85HqO7jUTZxaR0AwB7K9Ur42mlJUvAMI[LF] [type] => BearerToken[LF] )[LF][LF] [cookie] => Array[LF] ([LF] )[LF][LF] [endpointId] => WZ01[LF] )[LF][LF] [payload] => Array[LF] ([LF] )[LF][LF] )[LF][LF] [type] => smarthome[LF])[LF]
    2019-02-15 13:40:29 500611 1564 debug EXE19001200 [v0.5]: SmartHome Skill Event:
    2019-02-15 13:40:29 500730 1564 debug EXE19001200 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
    2019-02-15 13:40:29 500875 1564 debug EXE19001200 [v0.5]: {"directive":{"header":{"payloadVersion":"3","c orr elationToken":"AAAAAAAAAQBW8FQ+LiRgQGlPCKD5urO6DAI AAAAAAACsRv6QZS40s+mNb234ZzEWMd8BfXSbJnH7nJtEsmS80 Jao2hiNGls0BYUUduUfgnDLGTy8T0FR5DA46DFdJh1yfSNpXCS W\/UtQ3sIZnaAJoN\/S\/\/CaRjBWiDuchGSzQ7fKAC6p+Cj++H7wdku3hHKS5gsLlvCgUWgr PnZHw8SuyQD5F\/wcoasLsR\/YfRfZwQcT1zeTeNh9gHSvhrjuOUdXVLd5D0kJ+UxCnQa6gn6HJ O+tlfLYpvJ5TD9mTGc8O4JbXazaLXV\/J6wjgs7ivCz9brBf9JQeEFG\/WK4uEXqQpcCDhdaUVEnVRSYvawFXKpZobr9D9lkwtqYf40zVNN fE9FxCVrUAnPQPzWrmfq5d7vcih2aq7\/eAAormtB8Xq+gb97vtvyDi7MbUmApvhMQEWi5L9f+RPryB4Hl4 PvygrxkbNlO1lPCzkVGtFUJp\/mnCJXvYbmJzsbSSarY7KBaRFjUEsSASFMmhpp7kqStxOgS30eR 9Au4od\/+VlCQQLJTRYurKAIIwhhASpFHFYt+27ynKptAWJpGdmV5oyG7N 0YRYYmoJtNIJAv3Ab15Vm1T0qZbJeDJmA2\/u\/sFi7ba236mLvZpQaRKzdupGEDo+EilFvUxm\/8SbhKP9cCMMCwprf57zdy0W0A9XSRWzEesryt5WWR7gHL3L2H8 onclwX1OJgpSaOgsvkFYkVQ==","namespace":"Alexa.Powe rController","name":"TurnOn","messageId":"f6bf0d28-e407-4458-83bd-cafa82e32330"},"endpoint":{"scope":{"token":"Atza| IwEBIOBsleqjTmrdMBXMrCStsS-rMFfFM2ExYxYphoi1gS6bh5oz1sKVTe8Mi3HaKcG5UbnS94yMC sc1iSZKbwF7qSDqf4UjyugOxuS4uwoER-Gx6DXA5WtN1lII5EiR4-PPelnhkVipvdqvWJpjJTIpuBitSeojqts1Lk1BNhnf_PMeMCWd Lf5uwSCRpoYcFKl3kGMHtEupUCkbbZDzpv2dO3oWNBADmoIoBR XXNwv-jc1aDZNigpZLb_uhr_LYlSus3iHs3tgqCQvnFAL-vAXKtpr45hPLldZ6x5gwwOEYUWqnQ2QHOQu8KwUCTulN33E2ms Dx8hwkCrUyY7O_O42i27U_GK6aQ8SViZ4NVduPfy6PHGLtMog4 yGCx02YUK8Bf_zrIRa3_DSJaLC_fJJak1ornfhvSGdJC5v2AK_ eFCwiFNldXXEvJJHVbLbUuIXzOSHNAqz6pjZD9tHC2AVnV9Kql QotCLb6erPA85HqO7jUTZxaR0AwB7K9Ur42mlJUvAMI","type ":"BearerToken"},"cookie":[],"endpointId":"WZ01"},"payload":[]},"type":"smarthome"}
    2019-02-15 13:40:29 501043 1564 debug EXE19001200 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
    2019-02-15 13:40:29 501810 1564 debug EXE19001200 [v0.5]: Sending message to Alexa SmartHome Devices
    2019-02-15 13:40:29 505892 1564 debug EXE19001200 [v0.5]: Created message queue with ID 675289178
    2019-02-15 13:40:29 506702 1564 debug EXE19001200 [v0.5]: Waiting for response from respective Alexa Device LBS (max. 3s)
    2019-02-15 13:40:32 515342 1564 debug EXE19001200 [v0.5]: 3s response timer expired
    2019-02-15 13:40:51 619983 1564 debug EXE19001200 [v0.5]: Array[LF]([LF] [directive] => Array[LF] ([LF] [header] => Array[LF] ([LF] [payloadVersion] => 3[LF] [correlationToken] => AAAAAAAAAQBW8FQ+LiRgQGlPCKD5urO6DAIAAAAAAABtXRjUSo y+uGe3r/U1E+xKWI+s8DmwuBGxukyJQwuqlHiaY4FEsSO3y1SaQvz2dEpP LqGP2Oh72VI+2T1rOWgMrw2SzMbZaYTyKzisu/uZCCfuZWNG27gWdDuRHvP9lRhWCsWnDS6jBWtUQzvnu/FuNnMAayY6hzBzPf3Sx90l5eZgApP5gjtFURv3+RmU7qX20oRX F99uNudinLGAOHwdDZ+tOQyFrUb9vt0u1tQ19RhfVEhXcEfMMS EQgsPxjw+qZAEPDJwUMunsn8v5rR5HK1ZWTdn5f7woCYDabeMF pAE0hhs8hrll/GgvpIQ0vzEHUTNehyyjh0vW8p3GE6+4L7yLNTck2QZEieW+i7v o7kUmkbGwsJhS8aelykYzjO8XCnGrIqDZgLK2OmxOcujbm8/cghZLSfUP4O4Yfqng9p1FDGNzse+foiILhCO6sP067zjygBn2B 0o/1nW31IqobmOLH1vOJNFpH7JZnk1lOatjC3HQ+BPwOb2GWUjaRg 71AzjB5P9jsf1/69v72C1USw2DvK16FX7pNsD92eWcC8futYNLUTzj16mVh777KM ZEktY1Wipg4fN51lIo5SRwYiaKLKxY5tcssVz+xGEzEVCQ7hbz 0h085JNC1aDRqQX32ZmV3DpVteBQlqhdWz1GSsJAvdLRQiamoo g+7OMXc5J6/++mNtQSsCce5Q==[LF] [namespace] => Alexa.PowerController[LF] [name] => TurnOn[LF] [messageId] => 794b9fc2-de07-44c8-8077-f85ecb1c1f3d[LF] )[LF][LF] [endpoint] => Array[LF] ([LF] [scope] => Array[LF] ([LF] [token] => Atza|IwEBIOBsleqjTmrdMBXMrCStsS-rMFfFM2ExYxYphoi1gS6bh5oz1sKVTe8Mi3HaKcG5UbnS94yMC sc1iSZKbwF7qSDqf4UjyugOxuS4uwoER-Gx6DXA5WtN1lII5EiR4-PPelnhkVipvdqvWJpjJTIpuBitSeojqts1Lk1BNhnf_PMeMCWd Lf5uwSCRpoYcFKl3kGMHtEupUCkbbZDzpv2dO3oWNBADmoIoBR XXNwv-jc1aDZNigpZLb_uhr_LYlSus3iHs3tgqCQvnFAL-vAXKtpr45hPLldZ6x5gwwOEYUWqnQ2QHOQu8KwUCTulN33E2ms Dx8hwkCrUyY7O_O42i27U_GK6aQ8SViZ4NVduPfy6PHGLtMog4 yGCx02YUK8Bf_zrIRa3_DSJaLC_fJJak1ornfhvSGdJC5v2AK_ eFCwiFNldXXEvJJHVbLbUuIXzOSHNAqz6pjZD9tHC2AVnV9Kql QotCLb6erPA85HqO7jUTZxaR0AwB7K9Ur42mlJUvAMI[LF] [type] => BearerToken[LF] )[LF][LF] [cookie] => Array[LF] ([LF] )[LF][LF] [endpointId] => WZ01[LF] )[LF][LF] [payload] => Array[LF] ([LF] )[LF][LF] )[LF][LF] [type] => smarthome[LF])[LF]
    2019-02-15 13:40:51 620893 1564 debug EXE19001200 [v0.5]: SmartHome Skill Event:
    2019-02-15 13:40:51 621006 1564 debug EXE19001200 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
    2019-02-15 13:40:51 621150 1564 debug EXE19001200 [v0.5]: {"directive":{"header":{"payloadVersion":"3","c orr elationToken":"AAAAAAAAAQBW8FQ+LiRgQGlPCKD5urO6DAI AAAAAAABtXRjUSoy+uGe3r\/U1E+xKWI+s8DmwuBGxukyJQwuqlHiaY4FEsSO3y1SaQvz2dEpP LqGP2Oh72VI+2T1rOWgMrw2SzMbZaYTyKzisu\/uZCCfuZWNG27gWdDuRHvP9lRhWCsWnDS6jBWtUQzvnu\/FuNnMAayY6hzBzPf3Sx90l5eZgApP5gjtFURv3+RmU7qX20oRX F99uNudinLGAOHwdDZ+tOQyFrUb9vt0u1tQ19RhfVEhXcEfMMS EQgsPxjw+qZAEPDJwUMunsn8v5rR5HK1ZWTdn5f7woCYDabeMF pAE0hhs8hrll\/GgvpIQ0vzEHUTNehyyjh0vW8p3GE6+4L7yLNTck2QZEieW+i7v o7kUmkbGwsJhS8aelykYzjO8XCnGrIqDZgLK2OmxOcujbm8\/cghZLSfUP4O4Yfqng9p1FDGNzse+foiILhCO6sP067zjygBn2B 0o\/1nW31IqobmOLH1vOJNFpH7JZnk1lOatjC3HQ+BPwOb2GWUjaRg 71AzjB5P9jsf1\/69v72C1USw2DvK16FX7pNsD92eWcC8futYNLUTzj16mVh777KM ZEktY1Wipg4fN51lIo5SRwYiaKLKxY5tcssVz+xGEzEVCQ7hbz 0h085JNC1aDRqQX32ZmV3DpVteBQlqhdWz1GSsJAvdLRQiamoo g+7OMXc5J6\/++mNtQSsCce5Q==","namespace":"Alexa.PowerControlle r","name":"TurnOn","messageId":"794b9fc2-de07-44c8-8077-f85ecb1c1f3d"},"endpoint":{"scope":{"token":"Atza| IwEBIOBsleqjTmrdMBXMrCStsS-rMFfFM2ExYxYphoi1gS6bh5oz1sKVTe8Mi3HaKcG5UbnS94yMC sc1iSZKbwF7qSDqf4UjyugOxuS4uwoER-Gx6DXA5WtN1lII5EiR4-PPelnhkVipvdqvWJpjJTIpuBitSeojqts1Lk1BNhnf_PMeMCWd Lf5uwSCRpoYcFKl3kGMHtEupUCkbbZDzpv2dO3oWNBADmoIoBR XXNwv-jc1aDZNigpZLb_uhr_LYlSus3iHs3tgqCQvnFAL-vAXKtpr45hPLldZ6x5gwwOEYUWqnQ2QHOQu8KwUCTulN33E2ms Dx8hwkCrUyY7O_O42i27U_GK6aQ8SViZ4NVduPfy6PHGLtMog4 yGCx02YUK8Bf_zrIRa3_DSJaLC_fJJak1ornfhvSGdJC5v2AK_ eFCwiFNldXXEvJJHVbLbUuIXzOSHNAqz6pjZD9tHC2AVnV9Kql QotCLb6erPA85HqO7jUTZxaR0AwB7K9Ur42mlJUvAMI","type ":"BearerToken"},"cookie":[],"endpointId":"WZ01"},"payload":[]},"type":"smarthome"}
    2019-02-15 13:40:51 621290 1564 debug EXE19001200 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
    2019-02-15 13:40:51 622060 1564 debug EXE19001200 [v0.5]: Sending message to Alexa SmartHome Devices
    2019-02-15 13:40:51 625679 1564 debug EXE19001200 [v0.5]: Created message queue with ID 1200414327
    2019-02-15 13:40:51 626498 1564 debug EXE19001200 [v0.5]: Waiting for response from respective Alexa Device LBS (max. 3s)
    2019-02-15 13:40:54 633366 1564 debug EXE19001200 [v0.5]: 3s response timer expired
  • jonofe
  • KBNSX
    Das ist aber eigentlich im aktuellen Download schon behoben.
    KBNSX Wann hast du den LBS runtergeladen?
    Das ist schon etwas länger her, das war noch letztes Jahr.
    könnte es daran liegen, dass Alexa mein Testgerät nicht findet?
    ich werde mal ein Update machen, wenn das einfach geht.
  • jonofe
  • KBNSX
    Zitat von skyacer Beitrag anzeigen
    Hast du das schonmal ausprobiert? Das war es bei mir....
    Schalte mal in der Skill Konfiguration im Tab "Permissions" die Option "Send Alexa Events" aus. Dann aktiviere den Skill und schalte es danach wieder ein.
    Wenn ich bei eingeschaltetem "Send Alexa Events" aktiviere, dann gehts bei mir auch nicht. Ohne die Option funktioniert es aber.
    Danke. Das hat geholfen. Konnte mich gar nicht mehr erinnern, dass das irgendwo im Thread steht.
