In der alexa-config-PLv3.php definierst du deine client-ID. Wenn du dort mal die Client-ID angibst, die du empfängst, dann sollte die Validierung eigentlich erfolgreich sein.
Hat niemand einen Tipp für mich?
Hab nochmal kontrolliert ob überall die gleiche Client ID verwendet wird, im Account Linking, im Security Profil und im edomi-smarthome-skill-PLv3.php.
Hab ich was vergessen?
Inzwischen habe ich es geschafft den SmartHome Skill mit meinem Amazon Konto zu verknüpfen. Der Request kommt auch an aber leider sagt das Log Client ID = FAIL und ich bin mir sicher das ich die Client ID richtig aus dem Security Profil rüber kopiert habe.
Was etwas komisch ist das der Timestamp des Requests 2 Stunden zu früh ist "X-Amz-Date: Fri, 17 Aug 2018 15:44:34 GMT" war aber etwa 17:44:..
Hier der Ausschnitt aus dem Log aus /usr/local/edomi/www/admin/lbs/alexa/edomi-smarthome-skill-PLv3.log
Hat jemand eine Idee?Validation URL: https://api.amazon.com/auth/O2/token...KPBuG_p7WJ3Xaw
JSON Validation Response: {"aud":"amzn1.application-oa2-client.856edbf9a5704b1fb3e8xxxxxxxxxxxx","user_id" :"amzn1.account.xxxxxxxxxxRIRJN5GTJxxxxxxxxx","iss ":"https://www.amazon.com","exp":3598,"app_id":"amzn1.applica tion.573cc661c0b64c3580445d2753959343","iat":15345 20672}
OAUTH Validattion Response:
HTTP/1.1 200 OK
Server: Server
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 247
Connection: keep-alive
x-amzn-RequestId: 706fbc56-a234-11e8-8610-4bef27cd99d4
Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
Pragma: no-cache
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Array
[aud] => amzn1.application-oa2-client.856edbf9a5704b1fb3e8xxxxxxxxxxxx
[user_id] => amzn1.account.xxxxxxxxxxRIRJN5GTJxxxxxxxxx
[iss] => https://www.amazon.com
[exp] => 3598
[app_id] => amzn1.application.573cc661c0b64c35xxxxxxxxxxxxxxxx
[iat] => 1534520672
Source : OK
User-ID : amzn1.account.xxxxxxxxxxRIRJN5GTJxxxxxxxxx
Client-ID : FAIL
OAUTH2 Access Token invalid
Für die Aktualisierung der Doku, folgende Info:
Beim anlegen der Lambda musste ich für v3 unter IAM Role eine andere Role "AWSLambdaBasicExecutionRole" statt lambda_basic_execution anlegen.
Die lambda_basic_execution erlaubt nicht mehr das verknüpfen mit dem Trigger Smarthome. Dieser taucht dann einfach in der Liste nicht auf.
Bin da der AWS Doku für Smarthome gefolgt. Hier der Auszug:
Create an IAM Role for Lambda
If you haven't worked with Lambda before, you will need to create an Identity and Access Management (IAM) role that enables basic execution. To create an IAM role. Navigate to the IAM console. If you already have a role that enables Lambda basic execution, skip to the next section.
Choose Roles and click Create a new role.
Select AWS Lambda under AWS Service Role.
Type "basic" in the filter box and choose the AWSLambdaBasicExecutionRole, and click Next Step.
Enter a name that identifies this role and click Create role.
Das scheint wirklich neu zu sein. Die Autorisierung sendet er beim ersten Mal schon, daraus resultierenden bekommst du ja die Idee für die config, aber hatte wie bereits erwähnt keinerlei Probleme...
Danke, werde ich mir anschauen und dann in die finale Version übernehmen. Interessant, dass Sascha1983 das Problem nicht hatte. Ich hatte es bei mir auch nicht.Zitat von DeekgewOyWro Beitrag anzeigenBei mir gab es das gleich Problem. Alexa sendet zur Verknüpfung einen Alexa.Authorization Event. Dafür musste ich 2 Dateien ( 19001200_lbs.php und edomi-smarthome-skill-PLv3.php) erweiteren. Danach klappte es. Habe die Version 0.1a genannt zu finden hier [ATTACH]n1255357[/ATTACH]
Entweder liegt es daran, dass Amazon diese Authorization erst vor kurzem eingeführt hat, oder wir den Skill schon früher hinzugefügt hatten und dann nur auf Payload v3 umgeschaltet haben.
Bei mir gab es das gleich Problem. Alexa sendet zur Verknüpfung einen Alexa.Authorization Event. Dafür musste ich 2 Dateien ( 19001200_lbs.php und edomi-smarthome-skill-PLv3.php) erweiteren. Danach klappte es. Habe die Version 0.1a genannt zu finden hier patch.01a.zip
ich versuche mich auch gerade an dem SmartHome Skill, scheitere aber aktuell schon an der Aktivierung des Skille in der Amazon Alexa App und zwar anscheinend an der Stelle wo er gegen das Security Profil validiert. Bekomme immer Verknüpfung mit Edomi fehlgeschlagen. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? WebSEttings.JPG
Security.JPG Account Linking.JPG IMG_2299.PNGAngehängte DateienZuletzt geändert von Sargon; 05.08.2018, 18:52.
Alles was im Skillskript geändert wird, ist sofort verfügbar, da es ja von extern (AmazoAlexa) aufgerufen wird.
Änderungen in den LBS oder in der EDOMI Logik bedürfen einer Projektaktivierung.
Jetzt läuft alles. Ist scheinbar eine kleine diva der Skill. Änderungen in Echtzeit übernimmt er teilweise, andere nur bei einem Neustart. Vielen Dank für die Unterstützung.
Wie sieht der Discovered Devices String aus?
Und Screenshot aller Devices?
Sind alles PowerController?
Hast aber nach jeder Änderung das Projekt neu aktiviert?
So, deviceid neu belegt, Name neu belegt. Keine neuen ergebnisse. im Protokoll vom Smarthome Skill, sehe schön die Reaktionen wenn Alexa sucht oder versucht ein Kommando auszuführen. Die Pumpe ist das einzige Gerät das funktioniert und insgesamt werden nur 4 von 8 Geräten gefunden.
DeviceID muss eindeutig je device sein. Danach sollte er dann alle devices finden.
Die Devise id ist überall gleich als powercontroller angegeben. Den device name habe ich mir geändert in den bausteinen.
