Alexa Smarthome Skill (Payload Version 3)
  • panzaeron
    Unter Handler musst du folgendes eintragen: edomi-aws-lambda-skill-adapter-PLv3.lambda_handler
  • 2Fast4You78
    ich verstehe noch nicht so richtig wie ich die Funktion hier anlege.. Die Datei selbst habe ich zwar hochgeladen, aber irgendwas meckert er an.. awsservice.JPG er sucht nach dieser Datei ?
    Unbenannt.JPG Was hab ich denn da jetzt falsch gemacht? Sieht alles anders aus wie in der Anleitung..
    Reverse Proxy geht.. und Custom Skill auch..
  • panzaeron
    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
    PHP-Code:
    if (validate_token($token) === false)
    fail('OAUTH Access Token invalid');
    Danke für eure Unterstützung, mit dieser Änderung funktioniert es jetzt
    Dann will ich mal ausführlich testen, der erste Eindruck: sehr gut gemacht André
  • jonofe
    Ändere doch mal:
    PHP-Code:
    else
    $fail true
    in
    PHP-Code:
    Zuletzt geändert von jonofe; 30.09.2018, 19:08.
  • jonofe
    Ich schau mir das noch mal an. Den Patch hatte ich eigentlich integriert aber noch nicht getestet. Evtl. habe ich dabei noch was übersehen.
  • Dawaterman
    Zitat von panzaeron Beitrag anzeigen
    Aber ich bekomme im Log von "edomi-smarthome-skill-PLv3.php" Version 0.2 immer diese Meldung:
    War bei mir ähnlich. Versuch mal das Patch aus Post 29 einzuspielen. Danach ging es bei mir auch.
  • panzaeron
    Hallo allerseits,
    ich habe heute versucht die LBS für den Smarthome Skill V3 in Betrieb zu nehmen. Ich bin nach der Anleitung von Jonofe vorgegangen, habe den Reverse Proxy am Laufen, der Skill ist eingerichtet, das Security Profile ist vorhanden und auch die Lambda-Funktion existiert.
    Received (JSON) Event from alexa@amazon
    Array
        [directive] => Array
                [header] => Array
                        [payloadVersion] => 3
                        [namespace] => Alexa.Discovery
                        [name] => Discover
                        [messageId] => 82e918c5-0f12-44dd-9360-e20042dfa3e1
                [payload] => Array
                        [scope] => Array
                                [token] => Atza|IwEBIGyiOEGPo54cPBzaxWWm-if4zryoYOaEzJtUg1IyxZdBrYWJkdfs0qrCZVXwly49Fd8YAoyWvQ-ZOlmowu4zHYUFT9zO8a3KlwOVpufhLhLwUrJFbLkOXsm2LbWeQrUNCe8msqVNQ1BAlxvLqfOU3TgDhp2q_0jUZpbRuAMmJUOjFYfqJq233t0sF8KjAEwt4Q465ML5YReO7A6P9iCvTy_0_ssyJzkwab2OJfTLd4VWzSHtGRwYaVgmJ_u2w_UZuoAtBsOnQ1d4K6pj3ykWmy4thmhF7vXrfA3428MnEqO4C1BzkNG27aa8UMMQNLYCnO9O6T2qo-moplSOc-nzu-0L3ULG6JqsVFyI6N8xRFAQdXm1MJGI7CLiJbEbxnhydLl1KAti3bT29tm52Y8JwHpCmXP9FKKalk11fCK2Ph1aSxBBJui0sRQfSeHn7PyoXB8XjyIp-ijKaDScpD-KtdeWbnIWJ3dvIRn4YiHenKPKB_Brg4tWz9UurDrGLun_A9SCSuZZXSc-4MJwz-owIHU_
                                [type] => BearerToken
    Validation URL: https://api.amazon.com/auth/O2/tokeninfo?access_token=Atza%7CIwEBIGyiOEGPo54cPBzaxWWm-if4zryoYOaEzJtUg1IyxZdBrYWJkdfs0qrCZVXwly49Fd8YAoyWvQ-ZOlmowu4zHYUFT9zO8a3KlwOVpufhLhLwUrQFbLkOXsm2LbWeQrUNCe8msqVNQ1BAlxvLqfOU3TgDhp2q_0jUZpbRuAMmJUOjFYfqJq233t0sF8KjAEwt4Q465ML5YReO7A6P9iCvTy_0_ssyJzkwab2JJfTLd4VWzSHtGRwYaVgmJ_u2w_UZuoAtBsOnJ1d4K6pj3ykWmy4thmhF7vXrfA3428MnEqO4C1BzkNG27aa8UMMQNLYCnO9O6T2qo-moplSOc-nzu-0L3ULG6JqsVFyI6N8xRFAQdXm1MJGI7CLiQbEbxnhydLl1KAti3bT29tm52Y8JwHpCmXP9FKKalk11fCK2Ph1aSxBBJui0sRQfSeHn7PyoXB8XjyIp-ijKaDScpD-KtdeWbnIWJ3dvIRn4YiHenKPKB_Brg4tWz9UurDrGLun_A9SCSuZZXSc-4MJwz-owIHU_
    JSON Validation Response: {"aud":"amzn1.application-oa2-client.1cdc16cb908946fa9c441befd07fcdb9","user_id":"amzn1.account.AHETXCDCEYNTVXQXPS7J33QTIEVV","iss":"https://www.amazon.com","exp":2785,"app_id":"amzn1.application.792388c49bce444ea6b0797684ecf03b","iat":1538318974}
    OAUTH Validattion Response:
    HTTP/1.1 200 OK
    Server: Server
    Date: Sun, 30 Sep 2018 15:03:09 GMT
    Content-Type: application/json;charset=UTF-8
    Content-Length: 247
    Connection: keep-alive
    x-amzn-RequestId: f141706a-c4c1-11e8-a2c1-f7578c429c81
    X-Amz-Date: Sun, 30 Sep 2018 15:03:09 GMT
    Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
    Pragma: no-cache
    Vary: Accept-Encoding,User-Agent
    x-amz-rid: Q3RWAQNYXB9JJY5JHC56
    Array
        [aud] => amzn1.application-oa2-client.1cdc16cb908946fa9c441befd07fcdb9
        [user_id] => amzn1.account.AHETXCDCEYNTVXQXPS7J33QTIEVV
        [iss] => https://www.amazon.com
        [exp] => 2785
        [app_id] => amzn1.application.792388c49bce444ea6b0797684ecf03b
        [iat] => 1538318974
    Source    : OK
    User-ID   : OK
    Client-ID : OK
    Expiry    : OK
    No OAUTH Access Token received
    Das Gerät wird nicht gefunden, vermutlich weil kein OAUTH Token empfangen wurde, aber warum? Hat jemand eine Idee oder auch schon das Problem und eine Lösung gefunden?
    P.S.: Die beiden LBS sind auch eingerichtet:
    und die Config von "alexa-config-PLv3.php":
    <?php
    // ### Custom Skill ###
    $applicationIdValidation = 'amzn1.ask.skill.######################################';
    $userIdValidation        = false;
    //$userIdValidation        = 'amzn1.ask.account.###############################################################################################################################################################################################################';
    $echoServiceDomain       = 'echo-api.amazon.com';
    $custom_skill_log_path   = '/usr/local/edomi/www/data/log/';
    $echoIDs                 = array(
        'Wohnzimmer'    => 'amzn1.ask.device.############################################################################################################################################################',
        'Büro'          => 'amzn1.ask.device.############################################################################################################################################################',
        'Schlafzimmer'  => 'amzn1.ask.device.############################################################################################################################################################'
    // ### Smarthome Skill ###
    $user_id                    = 'amzn1.account.AHETXCDCEYNTVXQXPS7J33QTIEVV';
    $client_id                  = 'amzn1.application-oa2-client.1cdc16cb908946fa9c441befd07fcdb9';
    $smarthome_skill_log_path   = '/usr/local/edomi/www/data/log/';
    // ### General ###
    $debug   = false;
    $targets = array(
        array(
            'ip' => '192.168.0.11',
            'protocol' => 'tcp',
            'port' => 8654,
            'status' => true
  • trollmar
    Wenn du keinen pi hast kauf den dreier. Hast du einen pi2 nimm den für den reverse Proxy ... Ausreichend ist der allemal.
    Du bist beim smarthome skill also kein vocation Wort nötig
  • Saargebeat
    Ich denke zu 90% sollte die ober verlinkte Anleitung funktionieren. Die Amazon Screens haben sich vielleicht etwas geändert, aber grundsätzlich sollte es vermutlich machbar sein. Meine Empfehlung ist, damit zu starten und dann hier konkrete Fragen zu stellen. Ich werde sie dann versuchen so gut wie möglich zu beantworten.
    Ich habe leider aufgrund anderer Projekte keine Zeit ein detailliertes Update der Doku zu machen.
    Wäre natürlich hilfreich, wenn dann jemand seine Bemühungen dokumentiert (Update der aktuellen Beschreibung). Das würde anderen dann auch weiterhelfen.
    Mehr kann ich leider derzeit nicht anbieten.
    Wo genau ist denn die Anleitung? Bin glaub ich zu blind dafür?!
    PS: Ich steh ganz am Anfang, dh. müsste erstmal meinen RPI aufsetzen (geht der 2er oder muss ich nen 3er haben?)
    PPS: Zur Sicherheit: In diesem Thread bin ich bei der aktuellsten Verbindung von EDOMI und Alexa? Ausserdem bei der Version, die kein "...starte EDOMI und..." benötigt?!
    Zuletzt geändert von Saargebeat; 17.09.2018, 15:23.
  • trollmar
    Zitat von Dawaterman Beitrag anzeigen
    Ich hatte schon geplant heute Abend einen Server aufzusetzen. Aber aus dem Blickwinkel hab ich das noch nicht gesehen. Das hat mir glatt die Lust wieder ausgetrieben
    Aber ich würde auch dran mitarbeiten die Doku zu aktualisieren, wenn das in deinem Sinne ist. Die könnte man ja ins Wiki einstellen, oder?
    Das wäre doch was.
    Ich finde auch das wir alle durchaus uns gegenseitig helfen können.
    Wenn jonofe schonmal nicht mehr die Dok schreiben muss ..ist auch schon viel Arbeit getan.
    LG
  • Dawaterman
  • jonofe
    Grundsätzlich ginge das, allerdings habe ich weder die Absicht, noch die Zeit einen solchen Cloud Service zu betreiben. Aus Sicherheitsgesichtspunkten bevorzuge ich ohnehin die dedizierte Version des Skills. Ich möchte am Ende nicht haftbar sein, wenn jemand einen Account des Cloud Service kompromittiert und sich darüber dann remote die Tür eines Hauses öffnet oder ähnliches.
  • Dawaterman
    Moin zusammen,
    mal angenommen man würde einen kleinen Server mit Webseite und DB dahinter aufstellen, wo man sich anmelden kann, Account konfiguriert und die externe EDOMI-Server-Adresse hinterlegen kann, dann müsste man doch den SmartHome-Skill auch veröffentlichen können oder?
    Den Skill könnte man dann allgemeingültig programmieren und das Account-Linking gegen den genannten Server machen. Die Lambda-Funktion holt sich dann von dort für den Account die entsprechende Server-Adresse.
    Damit würde sich jeder, der die LBS nutzen will zumindest den Amazon-Quatsch sparen und braucht nur den Reverse-Proxy konfigurieren....
    Andre wie siehst du das? Macht das Sinn? Und gäbe es überhaupt genug Interessenten für sowas?
  • Dawaterman
    Zitat von DeekgewOyWro Beitrag anzeigen
    Bei mir gab es das gleich Problem. Alexa sendet zur Verknüpfung einen Alexa.Authorization Event. Dafür musste ich 2 Dateien ( 19001200_lbs.php und edomi-smarthome-skill-PLv3.php) erweiteren. Danach klappte es. Habe die Version 0.1a genannt zu finden hier [ATTACH]n1255357[/ATTACH]
    Nachdem ich 4 Stunden daran verbracht habe, rauszufinden, warum es vorgestern alles funktionierte (komplette Neuanlage des Skills, Security Profiles und Lambada Funktion), und heute plötzlich nicht mehr, hat dein Patch mir den Ar*** gerettet ;-). War schon am verzweifeln . Da das nicht mein erster Skill war, war ich sicher, dass ich alles richtig konfiguriert hatte. Nur das im Backend noch was nicht stimmte, hab ich nicht überprüft.
    Jedenfalls funktioniert das jetzt alles wie SAHNE! Ich bin echt begeistert. Danke Andre für die Arbeit, ich werd die Tage mal ein wenig spenden!
    Rico
  • Hannes17
    Ich müsste das mal im Detail mit meiner Config vergleichen, sieht aber erstmal gut aus.
    In welchem Verzeichnis liegt das conf File, dass du editiert hast. Bist du sicher, dass es auch vom apache genutzt wird, d.h. ist es aus dem sites-enabled Verzeichnis verlinkt?
    Hab jetzt die Datei und die Verzeichnisse nochmal geprüft und offensichtlich hab ich da etwas falsch kopiert.
    Funktioniert jetzt.
    Danke.
    Und jetzt kann ich weiter machen...
    Update:
    Jetzt stehe ich leider schon wieder an. Beim Erstellen des Alexa Skill.
    Entweder ich habe mich da gestern Nacht ordentlich verklickt, oder die Seite unterscheidet sich, durch ein Update o.ä., deutlich von der Anleitung. Hab es nicht gefunden, wo bzw. wie ich das "Interaction Model" definieren kann.
    Kann jemand aktuelle Screens posten oder mir etwas weiterhelfen?
    Vielleicht war es gestern aber auch einfach schon zu spät. Werde mir das nochmal ansehen.
    @jonofe: Wenn du die Anleitung bearbeitbar Online stellst, könnten Benutzer diese direkt aktualisieren. Falls ich weiterkomme, kann ich much auch gern beteiligen. Wenn ich mit meinem "Halbwissen" überhaupt etwas beitragen kann.
    Zuletzt geändert von Hannes17; 06.09.2018, 07:44.
