Vermehrt Ausfälle und Inkonsistenzen bei edomi iKOs
    Meine edomi Installation hat eine beachtliche Größe erreicht.
    Leider habe ich seit einigen Wochen immer wieder "Phänomene" im Bereich der iKOs.
    1. Beispiel:
    Teilweise fallen einfache UND Gatter aus, z.B.
    A=1
    B=1
    A UND B = 0
    2. Bespiel
    Desweiteren werden Befehle teilweise nicht mehr ausgeführt:
    Hier als Beispiel der iKO 1724. Der wird vom DarkSky LBS befüllt.
    Aber der Befehl wird nicht umgesetzt.
    3. Beispiel
    Manchmal werden die remanenten/persistierten Werte eines iKOs nach einem edomi Server Restart nicht wieder eingelesen.
    Die Issues lassen sich teilweise durch das Löschen des alten iKOs und Erstellen eines neuen iKOs beheben.
    Es sollte auch nicht an fehlerhaften Logiken oder ähnlichem liegen, da die Logiken bzw. iKOs vorher fehlerfrei funktionierten.
    Für mich sieht es fast nach einer Datenbank Inkonsistenz aus. Leider sehe ich keine Fehlermeldungen und kenne auch keine edomi Tools zur Behebung.
    Gibt es weitergehende Möglichkeiten der Analyse?
    Hatte schon jemand ähnliche Probleme?
    Ihr könnt Euch vorstellen, daß es hier nun zu diversen unangenehmen Effekten kommt.
    Daher bin ich für jeden Tipp dankbar.
    Detlef
    Zuletzt geändert von dpoth; 19.07.2018, 20:15.
    Was ist eine beachtliche Größe?
    mach mal eine Screenshot des Status Screens um das einschätzen zu können.
    Ich hatte Ähnliches auch und hatte auch schon auf unseren großen Magier geschimpft, am Ende waren es aber immer Schleifenfehler, die dazu führten, dass Kommandos nicht abgearbeitet wurden.
    Gruß Hartwig
      Hallo -
      Danke für deine Antwort.
      Du hast recht Größe ist natürlich relativ. ;-)
      Anbei meine edomi Eckdaten. Zur Zeit sind es >700 KNX KO und ca. 400 iKOs. Details siehe unten.
      Der Tipp mit der Schleifenlogik hört sich spannend an.
      Sollten dann nicht Logiken in der Schlange parken(queued=0) und die Auslastung des edomi Servers höher(< 10%) sein?
      In der Regel funktioniert alles und wenn ich an dem System weiterentwickelt habe, taucht nach dem Neustarten des Servers plötzlich ein iKO Phänomen auf. Das oben von mir geschilderte Problem mit dem iKO 1724 ist auch so entstanden.
      Habe heute einen neuen iKO definiert in den Logiken die Referenz ausgetauscht und den alten 1724 gelöscht.
      Schon funktioniert es wieder!
      Das komische ist, daß die Probleme mit iKOs auftauchen können die ich seit geraumer Zeit nicht mehr angefasst hatte.
      Leider gibt das edomi log nichts Verdächtiges her.
      Könnten es DB Index Issue sein?
      Wie kann ich den edomi DB Index flushen und re-indizieren?
      Danke für dein Unterstützung.
      Detlef
      Zuletzt geändert von dpoth; 19.07.2018, 21:22.
        Hi
        Dass es daran liegt, ist eher unwahrscheinlich. Da hab' ich jeweils fast doppelt soviele und keinerlei Probleme...
        Kind regards,
        Yves
          Hallo Zusammen-
          Hat sonst noch jemand eine Idee woran es liegen könnte oder was ich testen könnte um dem Issue auf die Spur zu kommen?
          Wie kann ich verifizieren ob die edomi DB buggy ist, bzw. ein Index korrupt ist?
          Danke vorab.
          Gruß aus Schweden.
          Detlef
            mysqlcheck --auto-repair -o --all-databases
            Zuletzt geändert von Glotzkowski; 22.07.2018, 18:48.
              Danke dir.
              DB technisch scheint aber alles ok. zu sein.
              Hat noch jemand eine Idee?
              Danke & Gruß
              Detlef
              edomiAdmin.project Table is already up to date
              edomiAdmin.user OK
              edomiLive.RAMcmdQueue
              note : The storage engine for the table doesn't support optimize
              edomiLive.RAMknxRead OK
              edomiLive.RAMknxWrite
              edomiLive.RAMko OK
              edomiLive.RAMlivemon
              edomiLive.RAMlogicCmdList OK
              edomiLive.RAMlogicElement
              edomiLive.RAMlogicElementVar OK
              edomiLive.RAMlogicLink OK
              edomiLive.RAMsysInfo
              edomiLive.RAMsysProc
              edomiLive.agenda Table is already up to date
              edomiLive.agendaData Table is already up to date
              edomiLive.agendaMacroList Table is already up to date
              edomiLive.archivCam Table is already up to date
              edomiLive.archivCamData OK
              edomiLive.archivKo Table is already up to date
              edomiLive.archivKoData OK
              edomiLive.archivMsg Table is already up to date
              edomiLive.archivMsgData Table is already up to date
              edomiLive.archivPhone Table is already up to date
              edomiLive.archivPhoneData Table is already up to date
              edomiLive.aws Table is already up to date
              edomiLive.awsData Table is already up to date
              edomiLive.awsList Table is already up to date
              edomiLive.cam OK
              edomiLive.chart Table is already up to date
              edomiLive.chartList Table is already up to date
              edomiLive.email Table is already up to date
              edomiLive.httpKo Table is already up to date
              edomiLive.ip Table is already up to date
              edomiLive.ir Table is already up to date
              edomiLive.ko OK
              edomiLive.logicCmdList Table is already up to date
              edomiLive.logicElement Table is already up to date
              edomiLive.logicElementVar Table is already up to date
              edomiLive.logicLink Table is already up to date
              edomiLive.macro Table is already up to date
              edomiLive.macroCmdList Table is already up to date
              edomiLive.phoneBook Table is already up to date
              edomiLive.phoneCall Table is already up to date
              edomiLive.root Table is already up to date
              edomiLive.scene Table is already up to date
              edomiLive.sceneList Table is already up to date
              edomiLive.sequence OK
              edomiLive.sequenceList Table is already up to date
              edomiLive.timer Table is already up to date
              edomiLive.timerData Table is already up to date
              edomiLive.timerMacroList Table is already up to date
              edomiLive.visu Table is already up to date
              edomiLive.visuAnim Table is already up to date
              edomiLive.visuBGcol Table is already up to date
              edomiLive.visuCmdList Table is already up to date
              edomiLive.visuElement Table is already up to date
              edomiLive.visuElementStyle Table is already up to date
              edomiLive.visuFGcol Table is already up to date
              edomiLive.visuFont Table is already up to date
              edomiLive.visuPage Table is already up to date
              edomiLive.visuUser Table is already up to date
              edomiLive.visuUserList OK
              edomiProject.editAgenda Table is already up to date
              edomiProject.editAgendaData Table is already up to date
              edomiProject.editAgendaMacroList Table is already up to date
              edomiProject.editArchivCam Table is already up to date
              edomiProject.editArchivCamData Table is already up to date
              edomiProject.editArchivKo Table is already up to date
              edomiProject.editArchivKoData Table is already up to date
              edomiProject.editArchivMsg Table is already up to date
              edomiProject.editArchivMsgData Table is already up to date
              edomiProject.editArchivPhone Table is already up to date
              edomiProject.editArchivPhoneData Table is already up to date
              edomiProject.editAws Table is already up to date
              edomiProject.editAwsData Table is already up to date
              edomiProject.editAwsList Table is already up to date
              edomiProject.editCam Table is already up to date
              edomiProject.editChart Table is already up to date
              edomiProject.editChartList Table is already up to date
              edomiProject.editEmail Table is already up to date
              edomiProject.editHttpKo Table is already up to date
              edomiProject.editIp Table is already up to date
              edomiProject.editIr Table is already up to date
              edomiProject.editKo Table is already up to date
              edomiProject.editLogicCmdList Table is already up to date
              edomiProject.editLogicElement Table is already up to date
              edomiProject.editLogicElementDef Table is already up to date
              edomiProject.editLogicElementDefIn Table is already up to date
              edomiProject.editLogicElementDefOut Table is already up to date
              edomiProject.editLogicElementDefVar Table is already up to date
              edomiProject.editLogicElementVar Table is already up to date
              edomiProject.editLogicLink Table is already up to date
              edomiProject.editLogicPage Table is already up to date
              edomiProject.editMacro Table is already up to date
              edomiProject.editMacroCmdList Table is already up to date
              edomiProject.editPhoneBook Table is already up to date
              edomiProject.editPhoneCall Table is already up to date
              edomiProject.editProjectInfo Table is already up to date
              edomiProject.editRoot Table is already up to date
              edomiProject.editScene Table is already up to date
              edomiProject.editSceneList Table is already up to date
              edomiProject.editSequence Table is already up to date
              edomiProject.editSequenceList Table is already up to date
              edomiProject.editTimer Table is already up to date
              edomiProject.editTimerData Table is already up to date
              edomiProject.editTimerMacroList Table is already up to date
              edomiProject.editVisu Table is already up to date
              edomiProject.editVisuAnim Table is already up to date
              edomiProject.editVisuBGcol Table is already up to date
              edomiProject.editVisuCmdList Table is already up to date
              edomiProject.editVisuElement Table is already up to date
              edomiProject.editVisuElementDef Table is already up to date
              edomiProject.editVisuElementDesign Table is already up to date
              edomiProject.editVisuFGcol Table is already up to date
              edomiProject.editVisuFont Table is already up to date
              edomiProject.editVisuImg Table is already up to date
              edomiProject.editVisuPage Table is already up to date
              edomiProject.editVisuSnd Table is already up to date
              edomiProject.editVisuUser Table is already up to date
              edomiProject.editVisuUserList Table is already up to date
