EDOMI und Velux Integra KLF 200
    hat sich schonmal jemand an einen LBS für den IP-Gateway KLF 200 für io Homecontrol zur Steuerung der Velux Fenster/Rollos versucht? Ich hatte erst an eine Lösung über einen Jalousieaktor in Kombination mit dem KLF 200 gedacht, über die REST-Schnittstelle könnte ich mir das sparen.
    https://libraries.io/npm/klf-200-api
    Wenn noch niemand was gebaut hat, würde ich das mal in Angriff nehmen. Im Downloadbereich habe ich nichts gefunden.
    VG Tobias
    Hi Tobias,
    ich habe mal darüber nachgedacht und fand die Idee auch cool, mich haben aber zwei Dinge gestört und deshalb bin ich beim Jalousieaktor geblieben:
    1) Du kannst über die API nur vorher fest definierte Programme anfahren (sowas wie Auf, Zu, 40%), aber niemals frei
    2) Die API gibt keine Rückmeldungen. Du weißt also nie, wo genau der Rolladen gerade steht.
      ok, da hast Du recht. Hast Du denen Jalousieaktor dran oder einen Schaltaktor?
        Bei mir hängt das KLF an einem Gira 103800 Jalousieaktor.
        Aber ich hoffe, dass Velux die Firmware updated und ggf. weiter öffnet, sodass die Kanäle frei werden ;-)
          s01iD :
          Ich verzweifel gerade an der Ansteuerung für das KLF200. Wegen des STOP Befehls habe ich 2 Binärausgänge benutzt. Wie sieht denn deine Logik für die Ansteuerung des KLF200 aus? Wie steuerst du das STOP Objekt mit den Rolladenaktoren?
            Ich nutze den LBS 19000720. Den Ausgang Fahrbefehl habe ich mit der Langfahrt-GA des Aktors verbunden, den Ausgang Schritt/Stopp mit der Kurzfahrt-GA.
            Das explizite STOP des KLF nutze ich nicht.
              Danke für die schnelle Antwort.
              Also lassen deine Rolladen sich nicht wirklich stoppen? Wo kommt denn die Positionsrückmeldung her? Oder ist das nur der Kontakt aus dem KLF?
              Ich hätte ja da schon gerne die Rückmeldung in %. Auch die Ansteuerung würde ich lieber in % vorgeben.
                Mein Jalousieaktor hat eine Laufzeitmessung und errechnet darüber die Position. Mit zwei Binärausgängen klappt das natürlich nicht.
                  Und das wird halt nicht gehen, da Du nie weist wo das Teil gerade steht.
                    ...Du nie weist wo das Teil gerade steht.
                    Naja, das weiß ein Jalousieaktor ja auch nicht, die Position wird ja anhand von Verfahrzeiten berechnet.
                    Ich versuch mal das umzusetzen.
                      Dafür gibt's auch einen lbs, falls dein aktor das nicht kann.
                        Ich geh jetzt mal davon aus das du den LBS19000334 meinst. Den hab ich auch schon probiert, bekomme ihn aber irgendwie nicht ans laufen. Die Hilfe ist auch sehr dürftig. Er macht genau eine Fahrt und dann reagiert er nicht mehr.
                          Zeig mal die Logikseite im Livemodus?!
                          Ich habe ihn auch umprogrammiert/erweitert, aber aus einem anderen Grund...
                              So, fast fertig...
                              Zumindest funktioniert jetzt schon die Ansteuerung via %.
                              Das ist jetzt die selbstgebastelte Version...
