Werte in Datenarchiv schreiben
    aber wo soll dann die Ausgangsbox den Wert herbekommen ?
    wenn du den direkt dran "anschließt" dann triggert die auch !
      Ich dachte halt an etwas, welches mehrere LBS gleichzeitig triggern könnte (unabhängig vom Wert). Wie wenn man mehrere Ausgangboxen (inkl. in meinem Fall die optionalen Eingangsboxen) in einen Container steckt und dieser Container würde dann von einem Intervall LBS getriggert.
      Oder eben eine spezielle Mehrfach-Eingangsbox, welche aber von links noch getriggert werden könnte. Die Mehrfach-Eingangsbox übergibt ihre Werte ja den Ausgangsboxen, welche es ins Archiv schreiben. Es wäre also eine spezielle Version einer Mehrfach-Eingangsbox nötig.
      Übrigens...es scheint nun korrekt zu funktionieren. Die Intervalle in der DB sind nun klar erkennbar:
      Komisch nur die Lücke zwischen 15:01 und 15:10, denn gemäss Log wurde Edomi um 14:56 gestartet (15:01 war der letzte Eintrag im System Log). Aber evtl. war er um 15:05 noch beschäftigt, sodass erst das nächste 5-Min. Intervall um 15:10 zur Anwendung kam. Ab dann stimmts ja dann.
