EDOMI und "Siri-Kurzbefehle" (iOS12)
  • jp2008
    Zitat von MrIcemanLE Beitrag anzeigen
    Mit Kurzbefehlen und KOs mit Fernzugriff geht das schon mit Boardmitteln ... (aber nur im lokalen Netz)
    DANKE, das fertige Widget hatte ich übersehen - bei mir laufen die externen Befehle über ioBroker (yahka)
    Glimpse 2 habe ich mir auch kurz angesehen, aber insbesondere der Seitenrefresh von bestenfalls 15min und dem nicht möglichen direkten Klick erscheinen leider nicht zielführend
  • vento66
    Kommt darauf an CentOS6 oder 7?
    In Summe
    • eibd installieren (dauert je nach OS etwas) und zum laufen bekommen
    dann
    yum install -y curl sudo deltarpm
    yum install -y epel-release
    sudo sed -i "s/mirrorlist=https/mirrorlist=http/" /etc/yum.repos.d/epel.repo
    curl --silent --location https://rpm.nodesource.com/setup_12.x | sudo bash -
    sudo yum -y install nodejs
    sudo yum -y install gcc-c++ make
    yum install -y avahi-compat-libdns_sd-devel.$(uname -m)
    yum install -y centos-release-scl
    für CentOS6 noch zusätzlich:
    yum upgrade -y --exclude=kernel*
    yum install -y devtoolset-7
    wget http://people.centos.org/tru/devtools-2/devtools-2.repo -O /etc/yum.repos.d/devtools-2.repo
    yum install -y devtoolset-2-gcc devtoolset-2-binutils devtoolset-2-gcc-c++
    Dann homebridge installieren
    npm install -g --unsafe-perm homebridge
    npm install -g --unsafe-perm homebridge-knx
    Dann Autostart je nach verwendeten OS einrichten.
  • ponG
    Mit der knx-homebridge geht das auch von Ausserhalb. Die homebridge läuft bei mir auch gleich auf dem EDOMI Rechner.
    Hast du da weitere Infos, was zu tun ist, um das zum Laufen zu bekommen? Oder einen Link zu einem Thread oder externer Seite mit einer Beschreibung? Oder simpel nach dem Schema wie es bei git beschrieben ist?
  • vento66
  • MrIcemanLE
    Zitat von jp2008 Beitrag anzeigen
    Hat schon jemand über ein EDOMI Widget (iOS14) nachgedacht - ein MiniVisu wäre doch fein...
  • ponG
    Könnte man vielleicht mit der App Glimpse 2 realisieren, damit soll man Webseiten als Widget einbinden können.
  • jp2008
  • rossmax
    Habe den Baustein seit geraumer Zeit in Betrieb. Funktioniert prima. Vielen Dank.
    Nun möchte ich gerne längere Texte übergeben und von Siri sprechen lassen.
    An E2 können ja nur KNX GA angegeben werden. Dadurch wird der Text nach max. 14 Zeichen (DPT 16) abgeschnitten.
    Eine sehr umständliche Lösung wäre, den Text in EDOMI in 14 Zeichen-Stücke zu zerlegen, getrennt zu übergeben und in den Kurzbefehlen wieder zusammen zu bauen.
    Hat hier jemand vielleicht eine etwas elegantere Form längere Ansagen zu übergeben?
  • McEgg
    Auch ne Idee. Danke für den Tipp. Ich mach mich mal auf die Suche nach Informationen dazu. Kenne das noch nicht, aber wenn es gut/einfach zu bedienen ist, wäre es ne Alternative...
  • vento66
    Ich hab mir auf meinem EDOMI Rechner Homebridge installiert, dann geht das ganz einfach über die Homekit App und natürlich über Sprache. Allerdings direkt auf KNX .
    Natürlich kann EDOMI dann auch auf die GA reagieren....
  • McEgg
    Ist eigentlich der LBS immer noch Mittel der Wahl zum KNX steuern über Siri? Ich habe mir mühsam zig Kurzbefehle am iPhone zusammengestellt. Seit einiger Zeit, kann ich die meisten nicht mehr mit der Apple Watch aufrufen. Ich bekomme immer die Meldung:
    "Irgendetwas stimmt nicht keine URL angegeben stelle sicher, dass du eine URL an die Aktion "Inhalte von URL abrufen" übergibst. Du kannst in der App fortfahren."
    Habe keine Änderungen an den Kurzbefehlen gemacht. Sehen auch alle noch aus wie immer. Erst der Baustein "URL" mit der EDOMI URL, dann "Inhalte von URL abrufen", dann "Kurzbefehl mit Inhalt der URL beenden".
    Am iPhone funktionieren die Befehle alle. An der Watch wie gesagt nur manche, obwohl die auch mal gingen. Sehr ärgerlich... War schon cool mit der Watch, weil die eben immer am Mann ist.
    Jemand ne Idee? Wenn ich den Kurzbefehl lösche und neu erstelle, geht er auch an der Watch wieder. Allerdings bin ich nicht gerade groß motiviert jetzt nochmal alles von vorne am Handy zusammen tippen zu müssen. Am MAC geht es ja anscheinend leider nicht....
  • coliflower
    Gibt es eine App für Mac ?
  • McEgg
    Kann man die Siri Shortcuts eigentlich auch irgendwie am PC/Mac erstellen und dann ans iPhone senden? Da fummelt man sich ja am iPhone zu Tode, bis man alles angelegt hat...
  • Sailor77
    Moin.
    Vielen Dank für die Antwort. Das setzen des L-Flags in der ETS hat keine Änderung gebracht. Zur Sicherheit habe ich auch noch andere Temperatursensoren abgefragt, bei denen das L-Flag bereits gesetzt war.
    Es scheint, als würde der Befehl an der Ausgangsbox (KO 1818 SIRI Rückmeldung > Einganswert (Ausgangsbox) zuweisen) ausgeführt, bevor der Eingangswert durch die Logik aktuallisiert worden ist. In der Liveansicht wird der Wert allerdings aktuallisiert. Das Log des LBS 19000168 zeigt auch keine Fehler bei der Abfrage der Temperatur.
  • benji
    bitte überprüfe mal ob du das L-Flag bei der GA gesetzt hast. Für die GA wird ja im LBS ein readRequest ausgelöst. Dies funktioniert auch nur mit GA‘s und nicht mit einem iKO
