Home-Connect | 2nd
    Steht doch oben im Bild ... Erweiterte Netzwerkeinstellungen ;-))
    Einstellungen > Geschirrspüler > Netzwerk > Details klick ... ganz unten ...
    Danke und LG, Dariusz
      Ich habe in den WLAN-Einstellungen gesucht ....
      So ... jetzt ist das Dreieck Smartphone-Cloud-Geschirrspüler grün (jetzt weiss ich auch was Du damit gemeint hast !)... mal weiter schau´n .....
        Dieses Dreieck ;-)
        Was geht noch nicht ?
        Zuletzt geändert von coliflower; 26.10.2018, 20:17.
          Leider ist immer noch A8=0, d.h. NICHT connected
          obwohl weiterhin "das" Dreieck alle 3 Verbindungen in "grün" hat !
          Außerdem haben ich alle 3 Sekunden folgende Log-Einträge im LBS70, das Log in LBS71 ist leer:
          2018_10_26_22_03_31_10.10.1.35_data_log_CUSTOMLOG_Home_Connect_LBS19000070_SSE_Dishwasher.htm_201810.png
          Die letzte Meldung scheint das Problem zu sein, wohl ein Zugriffsfehler auf die HcClient.php:
          exception 'HomeConnect\Exceptions\HcException' with message 'Unauthorized' in /usr/local/edomi/main/include/php/HOME-CONNECT-API-PHP/scr/HomeConnect/Clients/HcClient.php:244[LF]Stack trace:[LF]#0 /usr/local/edomi/main/include/php/HOME-CONNECT-API-PHP/scr/HomeConnect/Clients/HcClient.php(318): HomeConnect\Clients\HcClient->makeRequest('https://api.hom...', 'POST', Array)[LF]#1 /usr/local/edomi/main/include/php/HOME-CONNECT-API-PHP/scr/HomeConnect/Clients/HcClient.php(381): HomeConnect\Clients\HcClient->getAccessTokenFromRefreshToken()[LF]#2 /usr/local/edomi/main/include/php/HOME-CONNECT-API-PHP/scr/HomeConnect/Clients/HcClient.php(418): HomeConnect\Clients\HcClient->oAuthRequest('https://api.hom...', 'GET', Array, NULL)[LF]#3 /usr/local/edomi/main/include/php/HOME-CONNECT-API-PHP/scr/HomeConnect/Clients/HcClient.php(693): HomeConnect\Clients\HcClient->api('', 'GET', Array)[LF]#4 /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000070.php(288): HomeConnect\Clients\HcClient->getAppliances('', NULL)[LF]#5 {main
          Zuletzt geändert von ak68; 26.10.2018, 21:10.
            Starte mal Edomi neu, danach am E1 des 70er wieder die 1 ...
              Nach dem Neustart geht gar nichts mehr- A1-12 bei LBS70 bleiben leer, nur A14/ "config" ist mit Inhalt gefüllt- es ist zum Verzweifeln !
              Ich glaub´ich muss jetzt erst ´mal drüber Schlafen ! Gute Nacht nach Wien !
                Ich haben noch einmal Alles nach Anleitung kontrolliert und den CODE neu erzeugt, Neustart, "1" an E1 gesetzt- was auch Alles funktioniert hat !
                Nur leider bleiben weiterhin ALLE Ausgänge (außen config) leer !!!
                Anschließend beide Tokens gelöscht und noch einmal Neustart mit folgendem Ergebnis:
                Ausgänge bleiben leer, Tokens werden NICHT neu erzeugt und folgende Einträge in Log-Datei:
                PS: Zugriff über Android-App. ist möglich und Verbindung zum HC-Server o.K.
                  Denkst du auch an die 10 Minuten wie beschrieben ?
                  Zuerst ACCESS-, REFRESH-Token und den CODE löschen, auch in der LIVE-Ansicht, danach innerhalb der 10 Minuten den neuen CODE erzeugen, in Edomi speichern und den LBS triggern.
                  Wenn das alles richtig durchgeführt wurde, dann gibt es noch irgendwo in der App und oder im Developerportal ein Einstellungsproblem.
                  PS: kannst du bitte - falls vorhanden - etwas mehr vom 70er Log posten ? Halt ohne den CODE und des Client-Secret ... ich glaube damit verstößt man gegen die AGB ;-)
                    Ach ja, ist in deiner App auch deine neue HC-Applikation sichtbar ?
                    Bsp:
                      Noch ´mal das Ganze mit Löschen aller Daten, CODE-Abruf, Neustart etc ... und siehe da:
                      Jetzt habe ich erstmals eine "1" an A8 und wieder Ausgangsdaten
                      aber E13 bleibt trotzdem leer bzw. "Empty" , obwohl GS eingeschaltet ist und Türe offen ist.
                      Verbindung in App. Geschirrspüler/ Alle Einstellungen ("goldenes" Dreieck) o.K,
                      jedoch wird unter "Integrierte Dienste" wird Applikation nach Neuanmeldung jetzt angezeigt
                      Ich muss jetzt erst ´mal warten, bis zu nächsten Geschirrspülen, ob sich die Ausgänge dann ändern !
                      ... aber eigentlich sollten "Power" oder "Türe offen" ja immer angezeigt werden ?!
                      Zuletzt geändert von ak68; 27.10.2018, 10:05.
                        Die 1 ist schon gut.
                        Werte werden erst dann via SSE versendet wenn sich der Status ändert (eventbasierend) - versuche mal den GS nur einzuschalten, nicht unbedingt zu starten.
                        Ohne Statusänderung dauert es beim Erststart ca. 2x 1:50 Minuten, danach gibt es alle 1:50 Minuten ein Keep-Alive ...
                        Bezüglich der integrierten Dienste, vielleicht ist im Developer Portal noch etwas unzureichend eingestellt ...
                          Noch eine Frage zu der Verbindungsgraphik:
                          Ich habe (im Gegensatz zu Dir) auf meiner App noch eine zusätzliche Verbindung ("grün") zwischen GS und Smartphone eingezeichnet (bei Dir: graue Linie + unterbrochen).
                          Ist dies noch ein Überbleibsel aus der Testphase und ist dies relevant ?
                            Bei mir ist es auch grün ...
                              Ich melde Vollzug:
                              Seitdem ich E7 von DE auf EN geändert habe, kommen jetzt endlich auch die ersten Werte an den Ausgängen des LBSx71 an:
                                Steht auch in der Hilfe, dass derzeit nur EN funktioniert ... und EN als Initialwert gesetzt war.
                                Zuletzt geändert von coliflower; 27.10.2018, 20:11.
