Home-Connect | 2nd
    Es tut mir leid! Ich habe den Fehler gefunden (lag zwischen den Ohren). Es geht tatsächlich mit der lokalen IP. Ich habe den Weg gerade nochmal mittels Wireshark nachvollzogen und verstehe es nun (denke ich).
    Das einzige Problem ist bei mir immer noch, dass der Anteil "+MonitorAppliance+Dishwasher+Washer+Dryer+CoffeeM aker+Hood+FridgeFreezer-Settings+CleaningRobot-Settings+Hob-Settings+Oven-Settings" nicht in der Abfrage sein darf. Aber das ist okay fürs erste!
    Danke für eure Bemühungen mir bei meinem Problem zu helfen!
      Die redirect_uri im dev. Portal muss lediglich mit der im Aufruf übereinstimmen (Zumindest wurde das früher geprüft, ob das heute noch geprüft wird weiss ich nicht). Der rest ist HC egal.
      Wie gesagt, bei mir steht da localhost drin und es funktioniert. Localhost ist ja sicher nicht aus dem Internet erreichbar, da gibst du mir doch recht?
      Gruss, Holger
      ECMACOM GmbH
      Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
      www.ecmacom.ch
      www.knxshop4u.ch
        Im Scope muss neben dem IdentifyAppliance, das immer da sein muss, nur noch stehen welches Gerät du wie Steuern willst. Ich nehem nicht an, dass du all die Geräte hast, also kannst du wohl das meiste davon weglassen.
        Gruss, Holger
        ECMACOM GmbH
        www.ecmacom.ch
        www.knxshop4u.ch
          Das einzige Problem ist bei mir immer noch, dass der Anteil "+MonitorAppliance+Dishwasher+Washer+Dryer+Cof feeM aker+Hood+FridgeFreezer-Settings+CleaningRobot-Settings+Hob-Settings+Oven-Settings" nicht in der Abfrage sein darf.
          Wenn ich den Anteil MonitorAppliance etc. dazu nehme, bekomme ich die gleiche Fehlermeldung wie bei Bernator.
          Wieviele Geräte hast du in HC, einen oder mehrere ...?
          Danke und LG, Dariusz
            Hast du diesen Punkt auch probiert ?
            https://knx-user-forum.de/forum/proj...22#post1303222
            Vorher versuche SCOPE=IdentifyAppliance+MonitorAppliance" um zu sehen ob der SSE dir die Werte sendet ... sollte zumindest 24h laufen.
              Ich habe einen Geschirrspüler und ne Dunstabzugshaube (um das Auslesen des Status geht's mir in erster Linie), da dadurch eine elektrische Lüfterklappe automatisch geöffnet werden soll.
                OK, dann hast du mehr als nur ein Gerät ... nicht getestet.
                Die Vermutung steht im Raum, dass der 70er noch Feinschliff benötigt, leider fehlt mir an Testgerätschaft (falls jemand etwas zur Verfügung stellen möchte ;-)
                Dann würde ich diesen Punkt vorschlagen - im 70er Code die genannte Zeile ändern
                Versuche mal im 70er LBS (Version 0.3.02) in Zeile (ca.) 357 den Code für PHP-Code:
                $scope = HomeConnect\Common\HcScopes::$scopes['sse'][$contotype];
                durch PHP-Code:
                $scope = 'IdentifyAppliance MonitorAppliance';
                zu ersetzen und den Code neu zu generieren/authentifizieren (trigger=9) ...
                  Mit IdentifyAppliance+MonitorAppliance erhalte ich die Fehlermeldung dass der Scope invalid ist. Mit scope=IdentifyAppliance+Hood+Dishwasher komme ich in die Anmeldemaske. Mir werden aus dem 71er LBS heraus auch Daten angezeigt, die so aber nicht korrekt sind (z.B. Operation State inactive, obwohl bspw. der Geschirrspüler läuft.
                    Gleiche Fehlermeldung. Mit dem Umschreiben der Befehlszeile (also vorhandene Geräte und mit ohne MonitorAppliance) erhalte ich die Daten von Geschirrspüler und Dunstabzug. Witzigerweise funktioniert der Dunstabzug so wie er soll (er zeigt den Zustand "Run" an, wenn der Dunstabzug abzieht), der Geschirrspüler zeigt ebenfalls die entsprechend richtigen Daten.
                    Für den Dunstabzug hab ich mir erlaubt das 71er LBS testweise abzuändern durch Suchen Dishwasher und Ersetzen mit Hood. Scheint zu funktionieren Ach, wenn Programmieren doch immer so einfach wäre
                    Update: Die Daten der Dunstabzugshaube kommen anscheinend nicht immer zuverlässig an.
                    Zuletzt geändert von Alex2203; 08.01.2019, 22:09. Grund: Neuer Sachstand.
                      Hallo Dariusz,
                      nach Edomi-Neuinstallation (identischer Rechner) scheitere ich bei der Abfrage der URL (war bei alter Installation kein Problem !)
                      1. Kopieren des HC-API-PHP Verzeichnisses in /php
                      2. Triggern des LBS mit "9" -> URL erscheint, jedoch habe ich folgende Meldung bei Aufruf der angezeigten URL:
                      2019_03_13_13_15_49_Window.png ​​​​​​
                      Änderungen in meinem HC-Account wurden NICHT durchgeführt
                      Hast Du einen Idee, wo der Fehler liegen könnte ?
                      Danke
                      Andreas
                        Zitat von ak68 Beitrag anzeigen
                        Hallo Dariusz,
                        Danke
                        Andreas
                        Auch nach Neuanlage der Applikation bei HC erhalte ich leider diesen Fehler !
                        Die Verbindung in den Einstellungen der APP ist vorhanden !
                          Kann es mir anschauen wenn ich wieder zuhause bin ~Montag nächste Woche.
                            Wäre ganz super . Hast Du eine spontane Idee, wo ich noch suchen könnte ?
                              Wenn vorhanden, lösche die permanenten Variablen und aktiviere Edomi neu.
                                Danke, hat leider nicht gebracht- unveränderte Fehlermeldung auch nach mehreren Neuinstallationen von HC !
                                Zuletzt geändert von ak68; 16.03.2019, 13:12.
