Keine Serial Verbindung zum Apu2c4
    das hoffe ich auch... bin auch schon seit Tagen am APU, einmal was das Kabel verkehrt, dann musste ich den changer kaufen... jetzt die jumper...
    eigentlich hätte ich mir den changer sparen können und direkt mit den jumper an die APU...
    Zuletzt geändert von swb; 15.05.2019, 19:16.
      oder gleich das richtige Kabel... ich habe mir damals dieses Null-Modem-Kabel gekauft und muss weder mit Jumper noch Charger arbeiten.
      Grüße Tobi
        Ja geht auch.
        Hab mal noch die bestellt: https://www.amazon.de/dp/B00SBBFUAA/...740101_TE_item
        Damit sollte es auch klappen.
          Servus SWB,
          könntest du ne kleine Rückmeldung geben ob's an dem RX/TX gelegen hat, bzw ob das andere kabel funktioniert, ist bestimmt für andere interessant die auch mal die probleme haben.
            Klar.
            Sobald ich alles hab werde ich berichten
            Gruß Stefan
              keinen Plan mehr... ich weiß echt nicht was ich alles anschließen soll und was nicht und welche pins vom usb-rs232 wohin kommen. Müssen alle Pins verbunden werden oder reicht ground und tx/rx.
                ground, tx und rx reichen
                hast du richtigen port ausgewählt?
                  Hier nochmal die Einstellungen:
                  Einstellungen in Geräte Manager:
                  Baud: 115200
                  Data bits: 8
                  Partiy: None
                  Stop bits: 1
                  Flow Control: None
                  Einstellungen im Putty:
                  Baud: 115200
                  Data bits: 8
                  Partiy: None
                  Stop bits: 1
                  Flow Control: Xon / Xoff
                  Port ist bei beiden COM4
                  Ich habe den Gender Changer in den APU gesteckt
                    Es hat geklappt...
                    Anscheind war ein Jumpwire im Eimer...
                    Also Einstellunge wie oben, und dann Ground, TXRX vertauscht verbinden. Kappt
                      was war der fehler?
                        Ja das war der Fehler.
                        Ich habe aber zwischenzeitlich den Nullmodemadapter bekommen und erfolgreich getestet. Das ist wesentlich komfortabler als das Gender Changer / Jumpwire gefummel:
                        Hier also noch mal meine Hardware:
                        Nullmodemkabel (~10EUR):
                        https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1
                        Nullmodemadapter (~4EUR) (Hier darauf achten, dass es kein Gender Changer ist):
                        Baud: 115200
                        Data bits: 8
                        Partiy: None
                        Stop bits: 1
                        Flow Control: None
                        Baud: 115200
                        Data bits: 8
                        Partiy: None
                        Stop bits: 1
                        Flow Control: None
                        Läuft!
