Keine Serial Verbindung zum Apu2c4
    Servus,
    ich bin jetzt schon 3 Tage am verzweifeln, weil ich absolut keine Verbindung zum Apu bekommen.
    1. Serial Kabel mit PL2303 Chipsatz keine Verbindung
    2. Serial Kabel mit FTDI Chipsatz keine Verbindung
    3. FTDI Adapter FT232RL nur Verbindung wenn RX und TX angeschlossen sind, wenn GND auch angeschlossen wird, keine Verbindung, Tastatureingaben leider nicht möglich
    2 Systeme getestet beide Win10, alle Treiber installiert, alle Adapter werden erkannt
    Anschlusseinstellungen:
    115200
    8
    Keine
    1
    Xon/Xoff
    Comport und Einstellungen in Putty zu 100% richtig und mehrfach überprüft, bei TeraTerm das gleiche
    Beim test der Kabel mit brücken von pin 2 und 3 erhalte ich ein echo
    Was kann ich noch testen, oder wo liegt hier der Fehler ?
    Servus!
    Hier mal meine Einstellungen, hab aber einen anderes Kabel:
    Vielleicht helfen sie dir bei deinem Problem weiter...
    Grüße Tobi
      Danke JonDonSponky
      ich kann nur sagen, das ich so ein Depp bin, Problem war bei mir nicht der USB Adapter sondern der Dsub Female/Female Stecker, da ist ja RX und TX nicht vertauscht, sondern TX auf TX und RX auf RX.... und dieser kleine fehler hat mich etz so viele nerven gekostet,
        Du musst schon die richtigen Einstellungen posten (das erste Bild ist die Einstellug von deinem COM Port!)
          Sorry, vielleicht hab ich jetzt auch was falsch verstanden, aber durch das Kabel wird doch erst der COM-Port kreiert (in meinem Fall der COM4). Wenn ich was "falsches" gepostet habe, dann sind es doch die PuTTY-Einstellungen vom COM4 (Bild2), deshalb hier noch die ausführlichere Version:
          Grüße Tobi
            Ich muss den Thread wieder auskramen.
            Ich bekomme auch keine Verbindung.
            Hardware:
            APU2D4
            Kabel: https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1
            Gender changer: https://www.amazon.de/Gender-Changer...s=ce-de&sr=1-1
            Einstellungen in Geräte Manager:
            Baud: 115200
            Data bits: 8
            Partiy: None
            Stop bits: 1
            Flow Control: None
            Einstellungen im Putty:
            Baud: 115200
            Data bits: 8
            Partiy: None
            Stop bits: 1
            Flow Control: Xon / Xoff
            Hab auch mit der Flow Control rummprobiert, erfolglos.
            Ich kann zwar im Terminal was schreiben, aber bekomme keinerlei Rückmeldung.
            Hat hier jemand nen Rat?
              Zitat von Adrian123 Beitrag anzeigen
              Danke JonDonSponky
              hab gleiche komponenten, das war mein fehler
                was heißt dass jetzt? sorry, bin in der Hinsicht noch Grün hinter den Ohren.
                  brauchst noch zwei kleine kabel, das eine kommt ans Kabel TX, zu Gender Changer RX, und das gleiche nochmal von RX auf TX
                  such dir online mal die Belegungen raus welcher pin TX und welcher RX ist
                  du musst jetzt vom USB kabel pin 2 auf Gender Changer pin 3, und das gleiche nochmal mit 3 auf 2
                  Zuletzt geändert von Adrian123; 15.05.2019, 18:40.
                    was ist das Kabel TX und RX, kannst du mal ein Bild posten? Ich hab grad null Durchblick, sorry.
                      Schau dir mal das bild hier an, und verfolge den roten strich der von pin 2 auf 3 geht, und das hellgrüne was von pin 2 auf pin 3 geht
                      links ist zb das kabel das von usb zu d-sub 9 wird und rechts ist dieser kleine Adapterstecker (Gender Changer) und da sind kleine nummern aufgedruckt
                        Das heißt, das Kabel aufschneiden?? oder wie komm ich da rann?
                          ich habs mit jumperwire gemacht. Du musst doch nur den einen pin mit dem anderen verbinden, wie du das machst ist dir überlassen
                            ok, jetzt hab ichs :-) habe mir die Kabel bestellt. Ich werde es morgen mal probieren.
                            Danke Adrian für die Hilfe und Geduld :-)
                              Passt scho, hoffentlich war es das, mich hat dieser Fehler tage gekostet
