Datenarchiv komplett kopieren incl. aller Daten
    kann mir ggf. einer einen Tip geben wie ich am einfachsten ein komplettes Datenarchiv von EDOMI 1:1 kopiere, so daß auch alle Dateninhalte dupliziert werden? Wenn ich die reine duplizieren Funktion verwende werden ja die Dateninhalte nicht mitkopiert sondern nur die Datenarchivstruktur/einstellungen...
    Vielen Dank schon im Voraus!
    Andi
    mit meinem LBS19001041 sollte das moeglich sein. Einfach dein Originalarchiv "backuppen" und den Inhalt dann in ein neues leeres Archiv "restoren". Habe diesen Anwendungsfall zwar nicht getestet, meine aber dass es funzen sollte.
      Super, Danke für die Info. Werde es am WE mal probieren.
      Andi
        ChrisAllgaeu: Danke, das funktioniert bestens! Man muss nur das Archiv bevor man es zurückspiel komplett leeren, sonst wird es alles doppelt abgelegt. Ist aber ja auch so im Hilfetext beschrieben.
        Andi
          freut mich...
            Tip Top wäre es noch Wenn man per optionalem Eingang dem LBS auch noch sagen könnte dass er das vorhandene Archiv löschen und durch das importierte ersetzen soll.
            Andi
              LBS1900348 würde das machen, geht aber von einem manuellen Export aus, d.h. der Export müsste über die EDOMI Oberfläche durchgeführt werden. Für Einmal-Aktion aber durchaus praktikabel
                Ich stehe gerade total auf dem Schlauch.
                Wie man an den Fragen erkennt bin neu bei Edomi und von PHP habe ich schon zwei mal keine Ahnung.
                Wie gebe ich den Pfad in den LBS 19001041, wenn ich die archivierten Daten als CSV exportieren will?
                Ich vermute der Zielpfad ist gemeint?
                Muss ich zu erst diesen Pfad manuell erzeugen,
                oder gibt es den schon,
                oder wird er automatisch von dem LBS erzeugt?
                Das waren die Fragen zum Eingang
                Wie behandle ich den Ausgang?
                Zuletzt geändert von Gregor No; 11.12.2019, 10:13.
