dynamisch RGB-Farb-Wert anzeigen
    Seit einiger Zeit kämpfe ich mich hier durch die Treads...und bin nicht einen Deut weniger Begeistert von Edomi, dem Support den der "Chef" hier gibt und den vielen Cracks die mitentwickeln....irre.
    Hab eine "SpielInstallation" in ner VM und auf exclusiver X55 Gemini das "ArbeitsEdomi" ..Nachdem ich den GiraRouter in Rente geschickt hab und einen Siemens angeheuert läuft das total stabil.
    Beeindruckend wenn man die ersten Funktionen schaltet
    Jetzt würd ich gern den Button der mir die RGB-Led´s schaltet nicht nur rechts/links verschieben, sondern in der zurück gemeldeten Farbe (RGB-Wert 232.) leuchten lassen.
    Ich befürchte das läuft in die Richtung "webkit gradient" ....und hab nicht ansatzweise ne Ahnung was diese Formeln rechnen. Noch schlimmer: Diese wertgebundene Formel muss doch bei den dynamischen Designs in ein Farbfeld...Hintergrundfarbe ?
    Oder ?
    Kann mir denn jemand auf die Sprünge helfen ? Ich kann auch nicht versprechen das das die letzte Frage war !
    Grüße aus Oberhausen, Frank
    Natürlich hab ich nicht aufgegeben. Nach ner langen Nacht...sehr langen Nacht zeigt mein Switcher den rgb Status an.
    So langsam...ganz langsam komm ich dahinter.
    Ohne die Beispiel-Demos und das Forum hätt ich keine Chance gehabt. Nochmal danke.
      du könntest ja deine Erkenntnisse hier mit uns teilen ;-)
      EPIX
        Aber klar. Ich bin nur noch nicht zu gekommen die Schritte mit Bildern aufzubereiten.
        Kommt...versprochen
          Soooo....heute zeigen wir uns den Status einer RGB Leuchte auf der Visu an. Wo auch immer...jede Hintergrundfarbe
          lässt sich dynamisieren.
          Neues Universal Element erstellen...oder eines auswählen => bearbeiten
          Feld KO mit der Status / RM Adresse befüllen => Click auf Eintrag hinzufügen bei Dynamische Designs
          KO Wert von - bis entsprechend eintragen ( mögliche RGB Werte)
          => click auf Hintergrundfarbe
          Farbe RGB dynam.JPGAus der Liste "RGB dynamisch" auswählen.
          Nicht vorhanden ? Neue Farbe anlegen
          folgende Eigenschaften
          Und testen indem im Visueditor im Feld Vorschau/ Wert ein gültiger RGB-Wert eingegeben wird.
          Ich habe hier die Beschriftung extra über das "RGB-Feld" gelegt.
          Dies funktioniert mit jeglichen Elementen (siehe "ProbeKnopf" am Switcher rechts)
          Vieleicht hilfts jemandem
            Hallo Frank,
            möglich, dass ich nicht ganz verstanden habe, was du vorhast. Aber eigentlich ist das ganz einfach.
            1. Eine Hintergrundfarbe anlegen mit der Farbdefinition #{#}.
            2. einen Button mit eben genau der Hintergrunfarbe im dynamischen Design
            3. Im Feld Kommunikationsobjekte KO den RGB-Status deiner LED‘s (RGB DPT 232)
            Das sollte es bereits gewesen sein.
            Lars
              Ach guck, eine Minute nich hingesehen und schon hat‘s sich erledigt.
              Lars
                Danke trotzdem Lars ...auf dieses "#{#}" musst erstmal kommen !
                Wenn ich wüsste wie ich so Sachen in die Wiki eintrag...oder zumindest helfen kann...
                  Dann noch ein Tipp von mir: Guck dir mal einen Colorpicker im Web an, um zu verstehen, wie RGB Farben für Webseiten definiert werden. Genauso kannst du dann über entsprechende KO‘s deine LED‘s ansteuern.
                  Lars
                    Du meinst über Hex Werte ? Das ist klar soweit...aber das macht sich doch übern Picker besser....gibst doch nicht den Hex-Wert in die Visu ein...oder ?
                      War uur für‘s Farbverständnis. In der Visu mache die Farbauswahl auch über den Colorpicker.
                      Aber zum Beispiel für die Mülltonnensignalisierung braucht man schon mal definierte Farben.
                      Lars
                        Aso...versteh Dich.
                        Viel fikulinischer war das Anzeigeobjekt im "LED_AUS" Zustand transparent zu bekommen. Der dynamische Wert geht ja von 000000 bis ffffff. ...fängt also mit schwarz an. Ist der Status also aus...wird 000000 gemeldet. ...ergo schwarzer Hintergrund für die Anzeigefläche..... blöd !!
                        Mit nem Wert von 000001 bis ffffff passt der Wert nicht für die Dynamik und er hat den "normalen" Hintergrund zur Anzeige
