EDOMI: Drehregler Popup - mit GA übernahme ?
    Also ich habe Soll-Raumtemperaturen (Listen/ Tabellen-ähnlich angeordnet) als universal Visuelemente - beim draufdrücken kommt ein Popup mit dem Drehreger - und das für ca 20 Räume
    kurze Frage: ist es möglich ein Popup mit einem Drehregler Visuelement so zu gestalten dass dieses die GAs für das Element von dem Quellelement von dem ich das Popup aufrufe übernimmt ?
    wenn das nicht geht muss ich für jedes Element dass ein Popup mit Drehregler aufruft eine eigene Popup Visuseite machen ? also ist kein Problem aber vielleicht geht das ja übersichtlicher ohne die vielen Popup-Seiten....
    Danke Markus
    Zuletzt geändert von maxl; 17.12.2018, 14:13.
    ok, dann vermute ich mal dass es diese Möglichkeit nicht gibt - hier mal ein Screenshot mit offenem Popup - hab mal für 2 Räume angefangen und mach das mal in die Richtung weiter - eben mit je einer Popup Seite für den Drehregler je Raum
    ... und ja: Designpreis gewinne ich keinen damit
    Zuletzt geändert von maxl; 18.12.2018, 08:16.
      habe gerade per PN einen Tipp bekommen: https://knx-user-forum.de/forum/proj...hrfach-nutzbar
      mal schauen ob das für mich passt - danke
