Hallo zusammen
Wir haben in unserm Eigenheim eine einfache KNX Installation. Mittlerweile habe ich mich ein wenig in die KNX-Programmierung eingearbeitet und die (meine) Anforderungen an das System wachsen und wachsen. Nun bin ich am Punkt angekommen, wo ich mit meiner "Standard-Installtion" nicht mehr weiter komme und einfache Funktionen mit Logik realisieren möchte. Beim recherchieren bin ich per Zufall auf EDOI gestossen. WOW! Was für ein Programm...
Auf dem Synology habe ich dann gleich eine virtuelle Maschine erstellt und darauf läuft nun EDOMI. Funktioniert bis jetzt sehr gut! Eine erste einfache Test-Visualisierung habe ich auch erstellt. Bei den ersten Schritten mit dem Logikeditor habe ich nun einige Schwierigkeiten. Ich vermute das Problem liegt hauptsächlich daran, dass ich mich als Privat-Laien-Anwender noch im Anfangsstadium der KNX-Programmierung befinde. Im Forum habe ich leider keine Information dazu gefunden (vermutlich suche ich falsch...). Ich hoffe, dass ihr mir bei meinem Problem(chen) weiterhelfen könnt...
Folgendes Szenario:
Ich habe einen Taster bei der Treppe zum Keller. Damit kann ich alle Leuchten im Keller ausschalten. Der Taster hat eine Signal LED. Damit möchte ich anzeigen, ob noch irgend eine Lampe im Keller brennt (es könnte ja vorkommen, dass "jemand" vergisst das Licht im Keller auszuschalten und zu faul ist, nochmals die Treppe hinunter zu steigen). Ich könnte mir auch angewöhnen, den Taster jedes Mal zu drücken, wenn ich daran vorbeigehe. Eine Anzeige mit der LED wär doch eine feine Sache (und müsste in der Theorie auch einfach hinzubekommen sein).
Hier mein Versuch:
Im Logikeditor habe ich ein ODER-Baustein, an welchem alle Status-Gruppenadressen der Lampen angehängt sind. Mit der Ausgangsbox wird das KO mit der GA für das Signal-LED auf 1 gesetzt.
Verhalten:
Sobald eine oder mehrere Lampen eingeschaltet werden, leuchtet die gewünschte Signal-LED. Soweit so gut... Wenn jedoch nur eine Lampe wieder ausgeschaltet wird, löscht auch die Signal-LED, obwohl noch andere Lampen eingeschaltet sind. Wo liegt mein Überlegungsfehler?
Infos zur Hardware:
ABB SA/S8.16.5.1 Schaltaktor 8 fach (Rückmeldung des Schaltzustandes über Objekt "Status Schalten" -> immer)
Feller EDIZIOdue colore 1-8fach Taster
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Gruss Beat
Folgendes Szenario:
Hier mein Versuch:
Verhalten:
Infos zur Hardware:
Gruss Beat
. Die GA habe ich nur zu diesem Zweck erstellt und auch nur dort verwendet. Aber ich habe doch tatsächlich vergessen den Taster in der ETS neu zu programmieren (es war gestern vermutlich zu spät...
