Fritz!Box von edomi aus nicht erreichbar => Welche Portfreigaben in der Firewall?
    habe hier ein kleines Problem bzgl. des Zugriffs von edomi auf meine Fritz!Box. Es geht um ffg.: Ich habe meine Fritz!Box 7580 unter 192.168.1.1 und mein grünes Netz in IPFire unter 192.168.0.1/24 eingerichtet. Der Port für TR-064 steht auf 49000 und ist in der Firewall freigegeben. Leider habe ich trotzdem in edomi die Fehlermeldung, dass PHONE nicht erreichbar ist (leuchtet rot). Somit scheint der Port nicht frei zu sein und also funktioniert unsere Türklingel auch nicht. Ist eine Einstellung in edomi machbar, die den Zugriff ermöglicht bzw.
    brauche ich ggf. noch eine weitere Portfreigabe für die Fritz!Box-Anbindung an edomi?
    Kann mir dazu bitte jemand helfen?
    Besten Dank!
    Thorsten
    Zuletzt geändert von MIT; 04.01.2019, 22:59.
    Hast Du eine Route in der FritzBox zu 192.168.0.0/24 mit dem korrekten Gateway konfigutiert bzw. erreichst Du von EDOMI aus die Fritzbox überhaupt?
    Portfreigaben auf der Fritzbox haben nur einen Sinn, wenn eine Kommunikation von der externen zur internen Schnittstelle der Fritzbox laufen soll, in dem Fall bleibt doch alles intern, oder?
      Vorab: Danke für deine Antwort!
      Kurz zu meiner Infrastruktur:
      Fritz!Box 7580 ==> IPFire auf ALIX-Board ==> Switch (an GRÜN) mit u.a. edomi / NAS / wiregate / PCs etc
      IPs:
      Fritz!Box (192.168.1.1) ==> ROT (192.168.1.11) / GRÜN (192.168.0.11) ==> edomi (192.168.0.88)
      Habe die Firewall jetzt erst neu installiert. Ohne Firewall hat die Verbindung funktioniert. Nach Installation der Firewall habe
      ich die o.g. Fehlermeldung. Dann habe ich in den Konfigurationseinstellungen in edomi die IP der FritzBox geändert und in
      IPFire die Freigabe des Ports 49000 eingerichtet. Beides ohne Erfolg. Im Error-Log von edomi bekomme ich auch die Meldung, dass der Update-Server nicht erreicht werden kann. Von GRÜN aus kann ich aber die FritzBox erreichen und auch ins Internet. Deshalb vermute ich eine fehlende Portfreigabe für die PHONE-Verbindung. Die KNX-Verbindung funktioniert ebenfalls problemlos; aber das ist ja eigentlich klar, da sie im GRÜNEN Netz bleibt.
      Hier kommt mal das ERROR-LOG:
      Zeitstempel ms Prozess PID Meldung Status
      2019-01-05 10:38:56 049673 ? 30910 Datei: /var/edomi-backups/_public/main/queuecmd/cmd1.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 245 | file_get_contents(http://62.75.208.51/download/updates...190105103853): failed to open stream: No route to host ERROR
      2019-01-05 10:39:02 051628 ? 30918 Datei: /var/edomi-backups/_public/main/include/php/incl_fritzbox.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 99 | SoapClient::__doRequest(): connect() failed: No route to host
      Zuletzt geändert von MIT; 05.01.2019, 10:41.
        Dann würde ich auf dem edomi-Server oder der grünen Schnittstelle der Firewall versuchen die Kommunikation zu der FritzBox via tcpdump aufzuzeichnen, um zu sehen welche Ports da evtl. noch angesprochen werden.
          Wenn ich die URL http://62.75.208.51/download/updates...190105103853): im Browser aufrufe, erhalte ich NOUPDATE - somit sollte es keinen Grund für die Fehlermeldung geben, oder?
            Zitat von MIT Beitrag anzeigen
            No route to host
            das wird zweimal genannt, bist Du sicher, dass der edomi Server das korrekte Gateway in Richtung Internet/Zone rot hat?
              Wenn Du die URL aufrufst, heißt das ja nicht, dass edomi dies auch kann, da Du das sicher von Deinem PC aus machst?
                was sagt die Ausgabe von
                route -n
                auf dem edom Server?
                  Du hast Recht! Da stimmt das Gateway nicht. Kannst Du mir bitte sagen, wie ich das da ändern kann?
                    Kernel IP Routentabelle
                    Ziel Router Genmask Flags Metric Ref Use Iface
                    192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
                    169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1002 0 0 eth0
                    0.0.0.0 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
                      Mit Hilfe dieser URL: https://de.wikihow.com/In-Linux-das-...er-%C3%A4ndern
                      habe ich die IP des Gateway auf 192.168.0.11 stellen können und jetzt läuft es! DANKE!!!
                        Guck nur, dass es auch reboot-fest konfiguriert ist!
                          Es gibt allerdings noch ein paar andere URLs, auf die er nicht mehr zugreifen kann:
                           [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
                           	 		[TR]
                           			[TD]Zeitstempel[/TD]
                           			[TD]ms[/TD]
                           			[TD]Prozess[/TD]
                           			[TD]PID[/TD]
                           			[TD]Meldung[/TD]
                           			[TD]Status[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR="class: sErr"]
                           			[TD]2019-01-05 11:24:53[/TD]
                           			[TD]582578[/TD]
                           			[TD]?[/TD]
                           			[TD]643[/TD]
                           			[TD]Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/forecast.io.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 72 | file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR="class: sErr"]
                           			[TD]583446[/TD]
                           			[TD]?[/TD]
                           			[TD]643[/TD]
                           			[TD]Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/forecast.io.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 72 | file_get_contents(https://api.forecast.io/forecast/728ad6454144c96245a8a3486a409794/51.570375,8.295060?units=si&lang=de): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR="class: sErr"]
                           			[TD]583802[/TD]
                           			[TD]?[/TD]
                           			[TD]643[/TD]
                           			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000260.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 31 | Call to a member function getTemperature() on a non-object[/TD]
                           			[TD]FATALERROR[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR="class: sErr"]
                           			[TD]834681[/TD]
                           			[TD]?[/TD]
                           			[TD]656[/TD]
                           			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000274.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 28 | file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR="class: sErr"]
                           			[TD]835330[/TD]
                           			[TD]?[/TD]
                           			[TD]656[/TD]
                           			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000274.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 28 | file_get_contents(https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/list.php?lat=51.5707700&lng=8.2946300&rad=20&sort=price&type=e5&apikey=ac9588ce-b74b-43bc-d1c4-310c1015ab31): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR="class: sErr"]
                           			[TD]835649[/TD]
                           			[TD]?[/TD]
                           			[TD]656[/TD]
                           			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000274.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 34 | Trying to get property of non-object[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR="class: sErr"]
                           			[TD]835918[/TD]
                           			[TD]?[/TD]
                           			[TD]656[/TD]
                           			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000274.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 34 | Invalid argument supplied for foreach()[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR="class: sErr"]
                           			[TD]836194[/TD]
                           			[TD]?[/TD]
                           			[TD]656[/TD]
                           			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000274.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 47 | Trying to get property of non-object[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR="class: sErr"]
                           			[TD]836455[/TD]
                           			[TD]?[/TD]
                           			[TD]656[/TD]
                           			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000274.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 47 | array_slice() expects parameter 1 to be array, null given[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR="class: sErr"]
                           			[TD]836740[/TD]
                           			[TD]?[/TD]
                           			[TD]656[/TD]
                           			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000274.php | Fehlercode: 2048 | Zeile: 47 | Creating default object from empty value[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR="class: sErr"]
                           			[TD]840801[/TD]
                           			[TD]?[/TD]
                           			[TD]654[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR="class: sErr"]
                           			[TD]841399[/TD]
                           			[TD]?[/TD]
                           			[TD]654[/TD]
                           			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000274.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 28 | file_get_contents(https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/list.php?lat=51.5707700&lng=8.2946300&rad=20&sort=price&type=diesel&apikey=ac9588ce-b74b-43bc-d1c4-310c1015ab31): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR="class: sErr"]
                           			[TD]841753[/TD]
                           			[TD]?[/TD]
                           			[TD]654[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR="class: sErr"]
                           			[TD]842020[/TD]
                           			[TD]?[/TD]
                           			[TD]654[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR="class: sErr"]
                           			[TD]842272[/TD]
                           			[TD]?[/TD]
                           			[TD]654[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR="class: sErr"]
                           			[TD]842530[/TD]
                           			[TD]?[/TD]
                           			[TD]654[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR="class: sErr"]
                           			[TD]842819[/TD]
                           			[TD]?[/TD]
                           			[TD]654[/TD]
                           		[/TR]
                           	 [/TABLE]
                          Noch eine Idee was das sein könnte?
                            @"reboot-fest" ... juppss ... stimmt! :-) => erledigt in
                            /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
                              Da scheint DNS nicht (mehr) zu funktionieren.
                              Hast Du DNS (UDP Port 53) in Richtung der Fritzbox für edomi freigegeben?
                              Was sagt
                              cat /etc/resolv.conf
