Wie in der Hilfe geschrieben steht bekomme ich damit nur das letzte Bild, so mach ich es gerade: Klingeltaster -> Kamerbild wird archiviert -> KO - letzte Archivierung an E9 des Telegram LBS -> Bild kommt aufs Handy.
dacht ich mir schon... ich les halt "each picture in this camerac archive"...
man bräuchte halt die Dateinamen der Bilder im Archiv.. denke die kann man sicher auch per LBS ausgeben lassen ?
Vielleicht als Liste.. dann noch den TelegrammLBS anpassen, dass dieser auch Listen annimmt.. dann wär das in einem
rutsch erledigt..
Gruß Martin
bitte Testen, ob die Funktion so ok ist.
Könnte natürlich auch einen queued Ausgang benutzen, dann kämen die Bilder hintereinander aus einem Eingang !?! Oder diese Funktion in einen zweiten Ausgang !?!
also ich hab im Setup das abschließende / mit angegeben, deshalb funktioniert's bei mir..... Kann das aber abprüfen, damit es in beiden Fällen klappt, aber nicht gleich
Hab' mal versucht was zu optimieren, bitte testen (ich habe aktuell keine Möglichkeit das zu testen)
Das Problem Memory allocation hängt wohl mit der Filegröße zusammen, bin leider in PHP nicht fit, sollte jetzt aber gelöst sein (fseek)
Das Problem mit dem nicht zu findenden File hat irgendwas mit dem übergebenen Timestamp zu tun (wird now benutzt?)
