Fehlermeldung im Log / DVR
    Hallo zusammen!
    Ich habe seit ein paar Tagen die DVR Aufzeichnung für eine Hikvision Kamera eingerichtet (nachdem hier immer wieder Probleme damit berichtet wurden, es funktioniert sowohl MJPG als auch JPG).
    Wie von gaert empfohlen, habe ich den MJPG eingerichtet und speichere daraus alle 3sec ein Bild (direkt durch aktivieren von DVR in den Kamera-Einstellungen).
    Zusätzlich schreibe ich über eine Logiken Einzelbilder ins Archiv (Klingel, Fingerprint, etv.).
    Unabhängig von der Logik davon bekomme ich im Log 2-5x je Minute eine Fehlermeldung.
    2019-01-13 09:55:15    383141    ?    7687
    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/incl_camera.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 179 |
    fopen(http://...@192.168.1.64/Streaming/channels/102/httppreview):
    failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden[CR][LF]
    Ich weiß, dass man von der Kamera stabil alle 2s ein Bild ein Bild abfragen kann und zusätzlich ein MJPG laufen kann.
    Die zyklische Abfrage von der Kamera (alle 2s) meiner Cometvisu habe ich testweise deaktiviert, dennoch ändert sich das Fehlerbild nicht.
    Ist kein echtes Problem, außer dass das Log zugemüllt wird.
    Hat jemand ähnliche Erfahrung?
    Kleiner Nachtrag: Das verringern des Speicherintervalls auf 4 oder 5sec verringert zwar die Fehlerhäufigkeit geringfügig, aber vermeidet den Fehler nicht gänzlich.
    lg
    Robert
    Zuletzt geändert von Robert_Mini; 13.01.2019, 14:33.
    Servus zusammen,
    die beschriebenen Symptome mit einer Hikvision DS-2CD2042WD-I (nicht Corona bedingt) stelle ich auch fest. Egal was ich einstelle, die Fehlermeldung bleibt, allerdings nur 1x, da man ja in den Basiseinstellungen die Kamera-Fehlermeldungen unterdrücken kann.
    Hat jemand mittlerweile eine Lösung hierfür?
    Danke und bleibt gesund
      Gleiches Problem auch bei mir. Sobald ich über die Logik ein Bild "abhole" und ins Archiv schreiben lasse erhalte ich die oben genannte Fehlermeldung.
        Woher kommt denn die Info?
        Sicher, dass dies auch funktioniert, wenn du das Bild aus dem MJPEG Stream ziehst?
          Ich Frage von der Kamera nur ein JPG-Bild ab und schreibe dies in das Kameraarchiv. Kein weiterer MJPEG Stream oder ähnliches. Trotzdem erhalte ich die Fehlermeldung:
          file_get_contents(http://...@192.168.0.151/ISAPI/Strea...ls/1/picture): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 503 Service Unavailable[CR][LF]
