Das ist nur eine Warning. Der eibd läuft dann trotzdem
Nach dieser Meldung hab ich dann edomi per Befehl gestartet, dann im Browser Neues Projekt angelegt, dann versucht edomi die Verbindung zu KNX herzustellen, und dabei bleibt es auch.
Werd mich wohl um neues KNX IP router bemühen müssen.
vielleicht erst mal auf der Konsole testen, ob der eibd auch wirklich läuft.
Hallo, danke für eure Unterstützung. Habe aber die Verbindung zu KNX über eibd erstmal aufgegeben. Teste EDOMI in der VM, gestern hat die Einbindung der Sonos Boxen super geklappt, dank dem Baustein von timberlake . Es folgt noch Philips Hue und dann Mobotix. Parallel werde ich mir den KNX IP Router/Schnittstelle anschaffen.
Es ist schon genial was mit EDOMI möglich ist, an dieser Stelle vielen Dank an den Ersteller!!! super Arbeit geleistet!
