Installationsanleitung CentOS Schritt 9 Netzwerk konfiguration
    Anstatt   usb:2:2:1:0 &   kommt da halt    usb:1:5:1:0 &  hin.
      ach so geht das, ich muss also erst die USB Adresse finden und dan die Adresse zusätzlich in die Komandozeile hinzufügen
        Jo, mittlerweile gibt es bei mir hier ein Script, das das alles automatisch macht. Ist aber zum Testen nicht unbedingt für Dich geeignet. Bisher funktioniert die Netzwerkkonfiguration und eibd Installation unter Centos 6.5 und Centos 7. Jetzt warte ich nur noch auf EDOMI 2.0, dann kann ich es auf die Menschheit vielleicht loslassen.
          und was passiert mit der ip adresse des Routers ??
            Du hast doch keinen Router, daher trägst Du dort dein usb:1.5.1.0 ein.
              Ich starte es in der /etc/rc.local so:
              USB_PORT="usb:$([COLOR=#FF0000]/usr/local/bin/findknxusb | /bin/sed -e '1 d' -e 's/device //' | /bin/cut -d':' -f2-5 | /bin/cut -d' ' -f2[/COLOR])"
              /usr/local/bin/eibd -c -d -D -T -S -R -i -u --eibaddr=0.1.251 $USB_PORT &
              Im Zweifel vorher mal das rote Statement auf der Kommandozeile ausführen und schauen ob korrekterweise bei dir 1.5.1.0 herauskommt.
                leider bekomme ich immer die selbe Fehlermeldung : es scheint als ob eibd garnicht Startet . Zwischenzeitlich hatte ich auch mal meinen IP Router dran der leider nur einen Tunnel macht (alter ABB) da kommt immer als Fehlermeldung TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA
                und das sehr oft
                und das ist von Eibd
                CE > | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
                2019-03-18 10:00:58 366224 KNX 1465 KNX-Verbindung verloren.
                  Unbekannte GA kommt wenn Edomi den Datenpunkt der ankommenden GA meldungen nicht kennt. --> Heist, dass die Verbindung zum Router grundsätzlich mal funktioniert
                    und das sehr oft
                    Du musst deine Gruppenadressen aus der ETS importieren, dann ist der Fehler weg.
                      Ja gut, importiert hatte ich zwar schon alles aber ich mach es nochmal .
                      leider benötige ich Eibd da mein einziger Tunnel für die ETS ist oder sollte ich versuchen Eibd nochmal zu Installieren ?
                      Im Bildschirm vom Edomiserver ist als letzter punkt immer KNX-verbindung herstellen... und ab da get es nicht mehr und die Fehlerlogs kommen alle paar Sekunden
                        grade habe ich auch noch gesehen das bei eingesteckter USB Verbindung zwischen Server und USB-KNX Schnitstelle BUS Error angezeigt wird alle 3-4 Sekunden, nach abstecken der Verbindung alles wieder gut ???
                          Sobald ich den Edomi Rechner an eibd mit USB und dem Businterface verbinde vervierfachen sich alle Telegramme von allen Busteilnehmern , also jedes einzelne Telegramm steht ingesammt 4 mal in der Diagnose , das zeigt mir die Diagnose der ETS, trenne ich die Verbindung ist alles wieder normal
                          Verbinde ich aber das USB interface mit meinem Laptop ist auch alles ok
                          Zuletzt geändert von andre12; 18.03.2019, 19:15.
                            Ich habe jetzt alles nochmals neu Installiert und immernoch der selbe Fehler das sobald ich mit dem Edomiserver per usb ins KNX will geht es nicht und alle anderen Telegramme erscheinen 4 mal hintereinander in der ETS Diagnose
                            woran kann das liegen ????
                              Heute habe ich mitbekommen, sobald das USB KNX Interface an einem nicht installierten usb port hängt fängt der Bus an mit den 4fach Telegrammen .Also muss ja meine Eibd Installation nicht starten auch der code von jonofe bringt mir momentan nichts leider.
                                Beim Starten von Edomi wird auch ein Fehler angezeigt: /etc/rc3.d/S99local: Zeile 8: -c: Kommando nicht gefunden
                                Fehler gefunden in der Komandozeile fehlte ein freizeichen
                                Zuletzt geändert von andre12; 19.03.2019, 11:48.
