Logik Sonnen auf und Untergang aktuell
    Hallo Leute,
    ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch.
    Ich würde gerne den aktuellen Sonnenaufgang oder Untergang berechnen.
    Sprich es ist aktuell 5 Uhr in der früh. Nächster Sonnenaufgang ist 6:24, Sonnenuntergang ist 18:23.
    Jetzt wird es 6:30, dann sollte als Nächster Sonnenaufgang der für morgen berechnet werden. Meinetwegen 6:22 Uhr.
    Genauso beim Sonnenuntergang.
    Wie stelle ich sowas am besten an?
    VG
    Tobi
    Hi Tobi,
    worauf willst das denn konkret berechnen? Die Funktion als solches ist doch schon in diversen Middlewareprodukten wie ioBroker, Openhab, NodeRed oder IP Symcon als Baustein vorhanden? Ebenso kann es das MDT Logikmodul oder deren Glasbedienzentrale.
    Cu
    Frank
      Hi. Am besten in Edomi.
        Verwendest Du sowas wie nen Homeserver oder X1 oder ähnliches dann liefern diese Geräte Dir diese Variablen ansonsten wo willst du das berechnen in der ETS?
          Indem Du im Downloadbereich im EDOMI Bereich mal "Sonne" in das Suchfeld eintippst
          https://service.knx-user-forum.de/?comm=download
            Schon lustig, wenn in einer der mächtigesten Logik-Engines auf einmal für nen blöden Sonnenaufgang iobroker, Openhab, etc. empfohlen wird....Ganz nach dem Motto:"Ich will was ganz einfaches mit maximal unnötigem Aufwand lösen"...
              Ja, nutze lbs 19000151 zur Berechnung. Leider klappt das nicht out of the box wie oben beschrieben. Darum brauche ich wahrscheinlich eine Logik drum herum.
                Bitte untertänigst um Verzeihung, dass ich bei den neuen Posts den EDOMI Header übersehen habe. Asche auf mein Haupt. *Kniefall* und *Rückwärtsrobb*....
                  Autsch
                  Gruß Hiele
                  ______________________________________________
                  EIB Stuff:
                  Gira Homeserver V2 / Gira 15" Touch-Panel / Info-Display2 / Wiregate / Wetterstation
                    Wie du es selbst berechnen kannst, weiß ich nicht, aber Ich kann dir dafür diesen LBS empfehlen:
                    http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19001631
                    Der gibt dir Sonnenauf- und Untergang für die nächsten 10 Tage aus .
                    Gruß Ben
                      Hmm... wie schon geschrieben macht der 19000151 das eigentlich alles. Dahinter einen Zeitvergleicher und er Drops ist gelutscht.
                      Wenn nicht, dann waere eine konkrete Problemstellung hilfreich
                        Zitat von zaphood Beitrag anzeigen
                        EDOMI Header
                        Muss man jetzt im EDOMI Forum EDOMI-bezogene Postings noch mit "EDOMI" kennzeichnen?
                        Das wusste ich gar nicht
                          Ich glaube er meinte die Forenfunktion mit der Anzeige "aller" neuen Beiträge egal in welchem Unterforum.
                            Exakt
                              Vielleicht sollten all Threads in Edomi einen dieser neuen "Anhänger" (schwarz mit weißer Schrift) wie zB HS4, ETS, KNX, etc. bekommen ?
                              Danke und LG, Dariusz
