Edomi auf Nuc mit Proxmox
    Ich habe Proxmox am laufen und Cent OS erfolgreich installiert. Jetzt schaffe ich es nicht Edomi auf den NUC zu bekommen.. was mache ich falsch? Siehe Screenshot.
    Die Installationsdateien habe ich auf den NUC gepackt und will diese wie in der Anleitung beschrieben durchreichen.
    Das durchreichen musst du nicht in der vm machen sondern im proxmox host
      Sorry? Wo genau? Steige noch nicht so richtig durch.. Sorry
      Zuletzt geändert von mrsepp; 20.03.2019, 20:03.
        Wo ist denn die Edomi install datei?
        Auf einem USB stick?
        Hier ist es doch beschrieben
        https://pve.proxmox.com/wiki/USB_Dev...rtual_Machines
          Ja auf einem Stick
            Und was kommt bei pve root mit dem befehl ??
             lsusb
              Zugriff nicht moglmög:datei oder verzeighnis nicht gefunden
                Wenn du hier
                https://knx-user-forum.de/filedata/fetch?id=1343536
                lsusb
                eingibst ?
                  cann not access us no such file or directory
                    Bei mir sieht das so aus.
                    Muss es m.W. bei dir auch, weil der interne USB Hub eigentlich aufgeführt werden muss
                      Sorry sieht auch so aus
                        OK.
                        Der Stick ist aber eingesteckt?
                        Wenn da mehr nicht steht wird der Stick Hardware technisch nicht erkannt.
                        Sonst steck mal einen anderen Stick oder USB HDD dran.
                        Da muss was kommen
                          passt doch
                            Device 004 ist es wohl!!
                            Dann nach Proxmox Beispiel
                            Assign it to the VM by
                             qm set 804 -usb0 host=058f:6387
                            hier die VM Nummer und den host= anpassen
                            Danach Edomi VM neustarten.
                            Schon sollte der Stick in der VM sein.
                            Dann kannst du eigetlich wieder der Anleitung von Gaert folgen.
                            Glück auf!!
                              sorry wenn ich mich so blöd anstelle aber wo schreib ich die VM Nummer rein und wie heißt der host edomi?
