Guten Tag,
wie würdet ihr das lösen wenn die die komplette Steuerung der Fußbodenheizung rein über die Visu machen würdet.
Ist Temperatur kommt vom KNX
Wert an Heizungsaktor geht nach KNX
Sollwert + Modus (Komfort / Standby) + Wert für den Heizungsaktor soll die Visu hergeben.
Macht man das über einen normalen Schwellwertschalter?
Zurzeit ist bei dem Berker Tastsensor PI eingestellt und bin bis jetzt gut damit gefahren. Die TS sollen aber langsam raus weil 1Wire übernimmt.
Gruß Hardi
Gruß Hardi
