Fußbodenheizung komplett über Visu
    Guten Tag,
    wie würdet ihr das lösen wenn die die komplette Steuerung der Fußbodenheizung rein über die Visu machen würdet.
    Ist Temperatur kommt vom KNX
    Wert an Heizungsaktor geht nach KNX
    Sollwert + Modus (Komfort / Standby) + Wert für den Heizungsaktor soll die Visu hergeben.
    Macht man das über einen normalen Schwellwertschalter?
    Zurzeit ist bei dem Berker Tastsensor PI eingestellt und bin bis jetzt gut damit gefahren. Die TS sollen aber langsam raus weil 1Wire übernimmt.
    Gruß Hardi
    Z.B. mit dem PID Regler LBS
      Und was machst dann mit 1wire genau?
        Ich vermute die IST Temperatur erfassen. Die SOLL Temperatur und der Regler sollen dann wohl in EDOMI abgebildet werden.
          Vielen Dank, werde ich ausprobieren.
          Genau. Wenn die Berker Tastsensoren mit RTR wegfallen sind das meine einzinsten Sensoren.
            das heißt du hast auch keine Taster mehr oder ähnliches in den Räumen? Ich steh aufm schlauch... haha
              Hihi,
              nein, Natürlich nicht, da kommen nach und nach andere rein, aber will es schon mal alles ändern, das ich dann nur noch tauschen muss.
              Gruß Hardi
                Was hast du denn für einen Heizungsaktor? Vllt. einfach gegen einen MDT tauschen, dem brauchst du nur die Temperaturen schicken.
                  Dankeschön, schaue ich mir mal an.
