Wert in einer Homepage setzen
    Ich denke dein Login wird über das Session-Cookie gespeichert oder musst du dich wirklich nie anmelden, wenn du diese Einstellung ändern willst.
    Zitat von JonDonSponky Beitrag anzeigen
    Aber wenn ich es richtig sehe, soll ich mit dem Befehl
    Genau, diesen Befehl ausführen und schauen was sich tut. Du hast doch diesen Befehl mitgeschnitten, oder woher kommt der?
      Nein, ich muss mich nie anmelden, wenn ich die Einstellungen speichern will.
      Den Befehl hab ich folgendermaßen als cURL kopiert:
      Oder soll ich den anders herleiten?
      Jab, als SHELL-Befehl wird der Wert gesetzt!
      Grüße Tobi
        führe das mal aus
         curl "http://192.168.10.25/save.php" --data "data="%"5B"%"7B"%"22name"%"22"%"3A"%"22val103"%"22"%"2C"%"22value"%"22"%"3A"%"221"%"22"%"7D"%"5D"
          Dann kannst du den Befehl auch als Shell Befehl ausführen, dann brauchst du keinen LBS.
            Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
            führe das mal aus
            Jab, auch dieser Befehl funktioniert!
            Das wäre die andere Lösung... ich wollte nur meinen LBS19001342 um diese Funktion erweitern, um ihn "vollständiger" zu machen.
            Grüße Tobi
              ja, dieser Befehl hat nur den POST als Inhalt! Den musst Du nur noch richtig in den Baustein von EDOMI einbauen ... ich habe noch kein EDOMI, deswegen bin ich jetzt raus ....
                Auch im LBS könntest du es als exec() Befehl ausführen.
                PHP-Code:
                exec('curl "http://192.168.10.25/save.php" --data "data="%"5B"%"7B"%"22name"%"22"%"3A"%"22val103"%"22"%"2C"%"22value"%"22"%"3A"%"221"%"22"%"7D"%"5D"');
                Oder aber mit php-curl nachbauen...
                  Danke dir EugenDo
                  Dann die Frage an die Edomi-Kollegen:
                  Die entscheidende Einstellung ist die 221 in diesem String:
                  --data "data="%"5B"%"7B"%"22name"%"22"%"3A"%"22val103"%"22"%"2C"%"22value"%"22"%"3A"%"[U]221[/U]"%"22"%"7D"%"5D"
                  wenn ich die auf 220 ändere --> AUS; auf 221 --> EIN
                  Nun mein Versuch das in den Baustein zu integrieren:
                  PHP-Code:
                  if ($E=logic_getInputs($id)) {
                   $ip = $E[2]['value'];
                   $onoff = $E[1]['value'];
                   logic_setVar($id,203,$E[3]['value']);
                   $url = "http://".$ip."/save.php";
                   $data = "data="%"5B"%"7B"%"22name"%"22"%"3A"%"22val103"%"22"%"2C"%"22value"%"22"%"3A"%"22".$onoff.""%"22"%"7D"%"5D";
                   $ch = curl_init();
                   curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
                   curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, $data);
                   curl_exec($ch);
                   curl_close($ch);
                  geht aber leider nicht so... wo ist der Fehler?
                  Grüße Tobi
                    Okay, versuch ich mal... kann ich dann auch mit der Variable $onoff im exec()-Befehl arbeiten?
                    Grüße Tobi
                      probier mal
                        curl_setopt($ch, [B]CURLOPT_POSTFIELDS[/B], $data);
                      und für $data ... https://knx-user-forum.de/forum/proj...87#post1361587
                      Zuletzt geändert von EugenDo; 11.05.2019, 19:49.
                        Du könntest es mal so versuchen, falls es natives PHP sein soll:
                        PHP-Code:
                        $data = 'data=[{"name":"val103","value":"221"}]';
                        $ch = curl_init();
                        curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://192.168.10.25/save.php');
                        curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
                        curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
                        $result = curl_exec($ch);
                        $ch_error = curl_error($ch);
                        $http_status = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
                        curl_close($ch);
                          Hab jetzt den LSB-Code von Post #12 angepasst:
                          PHP-Code:
                           $url = "http://$ip/save.php";
                           $data = 'data=[{"name":"val103","value":"22$onoff"}]';
                           $ch = curl_init();
                           curl_close($ch);
                          Aber schalten will es leider immer noch nicht...
                          Grüße Tobi
                            "value":"22$onoff"}
                            was soll die 22 dadrin?
                            Nur mal als Hilfe: ASCII-Tabelle 0x22 (HEX) -> 34 (Dezimal) -> " (Anführungszeichen) .... https://de.wikipedia.org/wiki/Americ...on_Interchange
                            warum nicht einfach?:
                             $data = 'data=[{"name":"val103","value":"'.$onoff.'"}]';
                            Zuletzt geändert von EugenDo; 12.05.2019, 06:41.
                              hihi... almost.. ich denke, er wollte einen leading '22' string machen und die 0/1 anhängen..
                                Genau so ist es... Wie in dem Post geschrieben unterscheidet sich der EIN und AUS Status nur durch eine 0 bzw. 1 am Ende der 22x
                                Wie soll ich es besser lösen?
                                Grüße Tobi
