Wert in einer Homepage setzen
    Zitat von JonDonSponky Beitrag anzeigen
    Wie soll ich es besser lösen?
    spreche ich chinesisch?!?
      Um das Problem der Variablen auszuschließen, hab ich mal folgende Logik gebaut:
      PHP-Code:
      if ($E=logic_getInputs($id)) {
       $onoff = $E[1]['value'];
       $ip = $E[2]['value'];
       logic_setVar($id,203,$E[3]['value']);
       $url = "http://192.168.10.25/save.php";
       $data = 'data=[{"name":"val103","value":"221"}]';
       $ch = curl_init();
       curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
       curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
       curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
       $result = curl_exec($ch);
       $ch_error = curl_error($ch);
       $http_status = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
       curl_close($ch);
      Leider funktioniert die aber auch nicht... sprich irgendwo ist noch ein Fehler drin, der den Befehl nicht richtig an die Homepage absetzt
      Sorry, natürlich nicht, aber ich versuche wirklich deine Anregungen bzw. Vorschläge umzusetzen...
      Grüße Tobi
        Mach doch mal eine Debug Ausgabe von $result, $ch_error und $http_status.
          und das ohne "22":
           $data = 'data=[{"name":"val103","value":"1"}]';
           $ch = curl_init();
           curl_close($ch);
            $data = 'data=[{"name":"val103","value":"22' . $onoff . '"}]';
              ohne 22
                ok. sry. ich klinke mich aus.. ich verstehe die Anforderung nicht mehr..
                  und das ohne "22":
                  Oh man... Danke! Hier lag das Problem! *Asche über mein Haupt*
                  Jetzt funktioniert schon mal der "Variabel-freie" LBS!
                  Grüße Tobi
                      Das brauch ich jetzt auch! Danke dir nochmal für dein Geduld... und entschuldige mein Unvermögen, der Schlauch war sehr breit, auf dem ich saß.
                      Grüße Tobi
                        Sorry hatte die posts vorher nicht gesehen ...
