Übernahme KO Werte von Visu (Gira) in Edomi
    Hallo zusammen
    Ich möchte gerne (vorübergehend) die bestehende Visu (Gira) parallel mit meiner neu zu erstellenden Visu Edomi laufen lassen. Dabei sollten Werte von KO's von Edomi aus der HS übernommen werden. Ziel ist, dass ich die Logiken bis zur vollständigen Übernahme noch in der HS habe, die Werte daraus aber in Edom sehe.
    Dazu habe ich im HS das interne Kommunikationsobjekt in ein externes KO umgewandelt und das "lesen" Flag markiert. Leider sieht Edomi dieser Wert trotzdem nicht. Könnt ihr mir sagen, ob das funktioniert und was ich falsch gemacht habe?
    Vielen Dank.
    Patrick
    wie hast Du das denn gemacht?
      Ich hab es im Experte gemacht. Da gibt es die Möglichkeit mit rechter Maustaste.
        Welche GA hat es dann bekommen?
          Die kann manuell erfasst werden (meinst du z.B. 09/5/10?).
            ja genau diese meine ich ... Edomi muss ja jetzt darauf hören (Übertragen Flag) oder von mir aus auch lesen (Lesen-Flag)
              Danke, und wie erreiche ich das?
                Schickt der HS denn den Wert auf den Bus?
                Wenn der HS das auf den Bus schickt, so bin ich raus ... habe selbst noch nie mit EDOMI rumgespielt
                  Der HS „redet“ über Multicast, mit der ETS müssten die GAs angelegt werden und mit einem Dummy verbunden sein.
                  So das der IP Router Filter weiß das er das durchlassen muss, also dann auch diesen programmieren.
                  Nur im Experten etwas anlegen wird also so nicht funktionieren, da wenn den IP Router auf filtern gestellt ist diese GA
                  auch nicht durchkommt.
                    Vielen Dank. Es funktioniert so.
