Kameraeinstellung schüttelt sich
    Hallo Zusammen.
    nachdem ich ein paar Versionen aus Zeitmangel übersprungen habe, bis gestern noch die v1.59, bin ich jetzt auch wieder aktuell.
    Dabei ist mir dann allerdings meine Haustürkamera ausgefallen und will auch nicht mehr. Ich kann den Einstellungsdialog nicht speichern. Ebenso kann ich keine Kameraansicht mit der "Haustür" als Kamera erstellen. Beide Dialoge schütteln sich nur und ich verstehe nicht warum.
    Kann ich irgendwie raus bekommen, warum sich der Dialog "schüttelt"?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Du musst das KO Steuerung zuweisen auch wenn es nur ein Dummy IKO ist.
      Danke für die Idee, habe ich auch mal getestet. Schüttelt sich leider immer noch
      In der Hilfe steht auch, dass man es nicht braucht. Ich bin verwirrt
      Zuletzt geändert von VillaKunterbunt; 07.06.2019, 10:08.
        Nee - da ist bei einem Update irgendwas schiefgelaufen (in der DB fehlt vermutlich irgendein Feld).
          Hast Du eine Idee, wie ich das repariert bekomme?
          Habe auch versucht eine neue Kamera anzulegen, geht auch nicht.
            Wahrscheinlich nur, mit backup von der 1.59 einspielen, dann entweder
            • update wieder step bei step (nach jedem Update die Projektaktivierung nicht vergessen!)
            • system platt machen, V1.64 installieren Projekt importieren. (vorher natürlich einen Projektexport aus der 1,59 machen)
              Vielen Dank erstmal für die Antworten.
              Hmm. Bei der Masse an Änderungen, die ich seit gestern am aktuellen Projekt unter der v1.64 gemacht habe, wäre das mehr als ärgerlich.
              Einen genauen Grund, warum "schütteln" kann man nicht irgendwo abfangen?
              Ich würde es evtl. dann im DB-System selbst fixen. Mit Grund natürlich einfacher als ein DIFF der Datenbanken zu machen.
                Wie schaut den dein Table editCam im edomiProjekt aus?
                Vielleicht ist ja da etwas zu erkennen....
                  Danke für den Tipp! Das Datenbank-Update für $version<1.59 ist anscheinend nicht komplett durchgelaufen. Der Eintrag Kameraansichten in edomiProject.editRoot war noch drin, die Tabelle edomiProject.editCamView hat gefehlt. Die Updates für die folgenden Versionen waren aber vorhanden. Habe die DB manuell gefixt, jetzt tut es.
