ConBee vs. Edomi
    ConBee vs. Edomi
    Was ist ein aktuller sinnvoller Ansatz? Ich denke an einen Raspi+ConBee, will aber keinen iobroker - edomi soll direkt (udp/http/json/..) mit dem Raspi reden. Hab mich noch nicht sonderlich tief eingelesen, vielleicht könnt ihr mich gleich in die richtige Richtung lenken.
    wenn es unbedingt ein ConBee für Zigbee sein muss, dann wird wohl kein Weg um deCONZ und das deCONZ REST Plugin vorbeiführen.
    Muss es denn unbedingt ConBee sein?
    Hast Du Dir mal http://www.zigbee2mqtt.io/ angeschaut?
    Habe ich hier mit einem CC2530 Board im Einsatz. Dazu diverse Xiaomi Sensoren, Danalock (Smart Lock, IKEA Tradfri und INNR SP120).
    Läuft eigentlich ganz gut und ist recht einfach in andere Systeme per MQTT einzubinden.
      Hallo und Danke.
      MQTT ist nicht so mein Ding. Hab aber gesehen, dass die REST API auch per http ansprechbar ist.
      Werd es mal so probieren.
        Hast du eine Lösung für die direkte Kommunikation gefunden?
        Wenn nicht versuche ich mal mein Glück via Home Assistant.
        Martin
          Ich habe mich geistig auch schon etwas damit auseinandergesetzt, zumal der ConBee II mit der PhosCon-App und der API ja eigentlich gute Voraussetzungen bietet und flexibler ist als jede HUE Bridge. Leider sind meine Programmierkenntnisse zu rudimentär um das auf eine solide Basis zu setzen. Das wäre ein Projekt für jonofe mit seinen hervorragenden LBS ;-)
            Ich setze in edmoi einfach ein paar curl cmds ab. Das REST API ist recht gut beschrieben. Das conbee Zeugs läuft auf einem Raspi, den ich sowieso für andere Dinge in Verbindung mit edomi noch laufen habe.
            Zuletzt geändert von WWebber; 24.12.2019, 01:19.
              Könntest du das weiter erläutern? Ich möchte meine Hue Bridge rausschmeissen und mir einen Conbee an meinen Raspi stecken.
              Installation sollte klappen, aber die Anbindung an Edomi?
              Kann ich die Befehle ohne Terminalgefrickel in Edomi realisieren (web-gui) und den Status z. B. meiner Steckdosen und Lampen auswerten?
              Hast du ein Beispiel?
