einmalige tägliche Ausführung der Logik
    Wie kann ich eine logig einmal täglich ausführen lassen wenn bestimmte Voraussetzungen erfühlt sind?
    Bisher verwende ich die Enprellen Funktion für x Stunden. Dies kann aber je nachdem nicht so zielführend sein.
    Zuletzt geändert von MatthiasS; 15.07.2019, 11:01. Grund: Typo
    Ich habe einen Baustein geschrieben "onceADay". Werde ihn dann wohl mal veröffentlichen.
    Bis dahin kannst du aber auch den Flip-Flop nehmen und den um Mitternacht mit dem mitternachts Objekt iko resetten.
      Ja so einen „trigger once“ habe ich auch im Einsatz.
        wäre prima wenn man so ein Baustein zur Verfügung stellen könnte. Wobei der Flip Flop so wie es scheint seinen Nutzen erfüllt.
        Danke
          Oder ZSU täglich. Damit LBS (für weitere Prüfungen/Bedingungen) oder Sequenz starten. Fertig.
          Damit kann man es am Tag oder in der Nacht auch an eine der eigenen Lebenswirklichkeit passende Uhrzeit legen (als Nachteule ist Mitternacht manchmal sich doof. Und auch weg von Backup,..) und ist für mich auch irgendwie ein logischer Ansatz für „1x täglich“
            Oder mit einer Sperre, welche um Mitternacht entsperrt wird und nach der ersten Ausführung gesperrt wird
              na da hab ich ja nun genug Möglichkeiten
              Ich hatte mich vor langem mal, so dachte ich, durch alle Bausteine durchgelesen und nichts gefunden dazu.
              Wollte es aber nun etwas genauer mal haben als meine "Lösung".
                Coole Idee!
                Kind regards,
                Yves
                  Deswegen heisst dat Dingen ja "LOGIK-Editor" und nicht "Vorgefertigte-Bausteine-Für-Jeden-Erdenklichen-Zweck-Editor"
                  Wäre auch ziemlich sperrig, der Name.
                    geh mal in den VBFJEZ-Editor... stimmt.. sperrig..
                      Man könnte "Fertige" Bausteine sagen und dann: geh mal in den FBF JEZ-Editor... klingt fast schon cool
                      Sollte gaert sich schützen lassen.
                      Gruß -mfd-
                      KNX-UF-IconSet since 2011
                        Ich muss ja beschämender Weise zugeben das ich es weder mit dem Flip Flop noch mit der Sperre ans laufen bekomme.
                        Es passiert einfach keine Ausführung der Logig mehr.
                          dann poste doch mal was du bis jetzt hast ! (Bild der Logik)
                            Bildschirmfoto zu 2019-07-25 15-41-54.png hoffe es ist etwas Übersichtlich.
                              da muss ich dich enttäuschen ist es nicht. Wenn ich länger draufschaue, bekomme ich Hunger auf Spaghetti
                              Was soll eine Sperre ohne Trigger bewirken? Ja, sie sperrt, aber auch wenn sie entsperrt ist, wird nichts passieren, da sie ja nicht getriggert wird.
                              Vielleicht solltest du nur mal die Logik posten, um die es hier konkret geht.
