laufend Fehlermeldung "Handshake failed with Cient-ID x"
    Seit einiger Zeit habe ich das Fehlerlog voll mir obiger Meldung, wobei die ID des Client wechselt.
    Der Zugriff auf Edomi erfolgt ausschließlich aus dem LAN/WLAN.
    Die Zugriffe funktionieren, ich hatte da noch nie einen Abbruch.
    Wie kann ich den vermeintlichen Fehler fixen oder eingrenzen?
    Gruß Hartwig
    Hängt den LAN am Internet? Könnten das vlt. portscans sein?
      Danke für den Hinweis.
      Die Installation hängt am Internet. Ich werde mal die Verbindung kappen und schauen, ob dann immer noch etwas passiert.
      Gruß Hartwig
        Ich habe die auch immer wieder mal, seit ich edomi per RevProxy (NGINX) am WAN habe. Manchmal einige in rascher Folge, dann auch mal viele Tage keinen. Da mein Zugang per Client Certificates (CC) abgeschottet ist, wird es wohl der Port des Websockets sein. Ich habe einzig den noch nicht erfolgreich über CC abschotten können. Vielleicht kennt ja jemand einen Weg?
          Ich habe edomi per docker am laufen. Darüber geht es besonders leicht, den ws Port direkt in Port 443 zu mappen und ihn dort mit der normalen https Authentifizierung mit zu schützen. Dokumentiert habe ich das im docker-thread. Vielleicht kannst du dir daraus etwas eigenes bauen?
          So benötigt man extern auch nur eine einzige portfreigabe.
            Moin,
            ich habe die Meldungen auch ab und zu mal. Ich tippe mal auf 2-3 Mal pro Monat.
            Bislang habe ich den Meldungen keine weitere Beachtung geschenkt. Ich würde aber ausschließen, dass ein Portscan aus dem WAN mein Edomi erreicht.
            Wenn ich im LAN selbst einen Portscan gegen Edomi mache, werden die Meldungen nicht produziert...
            Mucki
              Bei mir war es definitiv der externe Zugriff über den Websocket. Routing raus und keinen Fehler seit einer Wo he mehr.
              Zuvor >100 pro Tag.
              Da Edomi unter Docker läuft werde ich mal an die givemeone Lösung versuchen.
              Gruß Hartwig
                @givememore
                Kannst du für deine Dockerlösung einen Verweis auf den Dockerbetrag hier einfügen.
                Ich kann diesen in dem Monsterthread nicht finden.
                vielen Dank
                Gruß Hartwig
                  Servus. Suche defekt? ????
                  https://knx-user-forum.de/forum/proj...39#post1304239
