Fragen und Probleme mit Edomi unter CentOS 6
  • NurMa
    Hast Du mal versucht, das Eingabegerät im Visuaccount von automatisch explizit auf Touch zu stellen? Ich hatte das Verhalten auch mal, allerdings in einer älteren Version.
  • sipiyou
    Sorry, aber irgendwie fehlt mir momentan ein Anhaltspunkt. Wenn ich die 1.64 per onlineupdate - was fehlerfrei durchläuft - auf 2.0 update ist die Visu sichtbar langsamer.
    Wie schon gesagt, beim Pinpad werden immer wieder keine Eingaben wahrgenommen.
    Ich hab auch schon sämtliche Logiken deaktiviert, Archive geleert - Totzeiten sind auf 30 Sekunden gesetzt, wobei das gerade egal ist, weil die Logiken deaktiviert sind - und auf dem Bus ist nicht viel los (5-6 Pakete / s) bei ~1000 KO's und ~9000 Archiveinträge (28 Archive).
    Peak-Auslastung der VM liegt bei ~10% CPU (siehe Bilder, mit Visu aktiv und ohne) - aber wie schon gesagt, das identische Projekt ist mit 2.0 Reaktionsträge.
    Wenn ich die Visu auf dem PC mit der Maus steuere ist alles ok. Wenn ich das auf dem Touchpad mache dann hab ich fast das Gefühl, dass das Display die Klicks nicht annimmt, aber das ist eben nur mit der 2.0 - alle anderen Apps reagieren wie gewohnt. Ich kann aber nirgends ein Klickverhalten in Edomi einstellen ?
    Und das ist auch egal, ob auf Android 7 Fully Kiosk / Chrome oder auf dem Ipad Pro mit Safari. Das Verhalten ähnlich, hin und wieder werden bestimmte Tasten nicht registriert.
    Andersherum gefragt, was kann es sonst sein, wenn alle Logiken deaktiviert sind, bzw. was hättest du für einen Tipp, wo ich suchen soll ?
    Hier die Videos einmal vorher und einmal nachher. Einzig "komplexe" an dieser Seite ist, dass jedes Fenster/Tür entsprechend rot wird, wenn irgendwo was auf ist (sind statische Bilder mittels dynamischen Elementen).
    https://www.dropbox.com/sh/l85ftlrui...ICQZ5ijva?dl=0
    Screenshot 22-26-21 ist dann mit einer aktiven Visu (Pineingabeseite ist offen und jemand tippt am Bildschirm). Das ganze ist per LAN angebunden - 100 Mbit.
    IP <> KNX-Gateway funktioniert auch einwandfrei, ETS Busmonitor zeigt keine Fehler o.ä. an, wobei das Problem hier reine IP-Kommunikation zum Server ist, der per 1GB mit 2 Netzwerkkarten angebunden ist.
    Ping-Werte vom Edomi-Server (VM) zum Panel sind <3ms, was "gut" ist.
    64 bytes from 192.168.1.242: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.78 ms
    64 bytes from 192.168.1.242: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.75 ms
    64 bytes from 192.168.1.242: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.56 ms
    64 bytes from 192.168.1.242: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.67 ms
    64 bytes from 192.168.1.242: icmp_seq=5 ttl=64 time=2.59 ms
    Zuletzt geändert von sipiyou; 20.08.2019, 21:40.
  • gaert
    2.0 ist eher fixer unterwegs als 1.64 - die Ursache dürfte also woanders zu suchen sein.
  • Roland81
    -gelöscht-
  • sipiyou
    Ich hatte seit dem Update das Gefühl, dass Edomi 2.0 wesentlich langsamer läuft - und es hängt weder mit der VM zusammen (der Server ist Leistungsfähig), in der Edomi läuft, noch auf mit den Display's.
    "Glücklicherweise" hatte ich meine 1.64er VM gesichert gehabt und habe heute die VM ausgetauscht und siehe da, die Visu läuft wesentlich performanter, wie die 2.0
    Ich habe das ganze nochmal durchgespielt und habe festgestellt, dass direkt nach dem Online-Update auf 2.0 und der Visuaktivierung die Visu wesentlich träger ist, d.h. reagiert nicht so flüssig auf Benutzerinteraktionen. Am meisten fällt es bei der Codeeingabe auf, dort werden bei schnellen Eingaben manche Taste nicht registriert.
    Hat noch jemand anderes das Problem oder gar jemand eine Lösung ?
    @gaert: Falls du dir das auf einem Video anschauen möchtest, kann ich gerne 2 Videos hier reinstellen.
  • vento66
    Kann ich bestätigen! CSS Hintergründe schauen bei mir jetzt auch anders aus.
    vorher:
    nachher:
  • MrIcemanLE
    ich habe heute auf 2.0 aktualisiert. Danach musste ich feststellen, dass meine Benutzer-CSS-Eigenschaften nicht mehr funktionieren. Ich hatte bisher die Icons auf meiner Startseite auf 70% reduziert. Nach dem Update werden diese aber in voller Größe angezeigt. Kann das Verhalten jemand bestätigen oder ist das ein Cache-Problem?
  • gaert
    Das "Verbinden" mit einem anderen Visuelement (als Knopf) kommt ja gerade ohne(!) die Formeln aus - das Positionieren wird dann ganz automatisch erledigt. "Verbinden" UND Formeln führen natürlich zu einem gewissen Chaos
  • hartmut
    Das funktionier bei mir auch, aber wenn man den Schieberegler mit einem Knopf koppelt dann sitzen beide plötzlich ganz links und bei beiden wird 0 als X Position eingetragen. Verschiebt man nun diese wieder nach rechts dann bleibt die x Pos. auf 0 und beim aktivieren sitzen beide wieder links.Bei mir hat das Entkoppeln nicht funktioniert und ich habe beide gelöscht und neu angelegt.
  • gaert
    Also ein Schnelltest mit range(...) für die Breite funktioniert einwandfrei bei mir?!
    Einfach {range(0,100,50)} eingetragen (X-Skalierung) und alles funktioniert wie erwartet - im Editor und in der Visu.
  • vento66
    gaert hast Du hierzu schon was? https://knx-user-forum.de/forum/proj...24#post1393624 Ich befürchte, das diese funktionen im moment nicht funktionieren.
  • gaert
    Genau - siehe Changelog (ziemlich am Anfang).
  • Brick
    ahh.. ok.. Vielen Dank !!
  • vento66
    Das ist jetzt in den Visuacount Einstellungen für jeden User separat einstellbar.
  • Brick
    Ich weiß nicht ob ich jetzt blind werde, aber ich hab mir die Basis Konfig jetzt schon zwei mal durchgesehen, aber ich finde den Eintrag nicht mehr (den gabs doch sicher mal ??) , wo man einstellen konnte, ob er Fehler (im Log) auf der Visu oben anzeigt. Diese rote Meldung. Die wird mir nämlich seit V2.0 wieder angezeigt. Ich bin mir sicher
    in 1.64 hatte ich das nicht. bzw. ausgeschaltet.
    Wo finde ich den Eintrag ?
    Gruß Martin
