Fragen und Probleme mit Edomi unter CentOS 7
  • Janncsi
    Habe heute CentOS 7 mit Edomi installiert, funktionierte wie erwartet problemlos.
    Jetzt habe ich aber einen LBS, der bei jedem Neustart in seiner Bezeichnung "wächst", da die Sonderzeichen nicht erkannt werden, siehe Anhang
    Hat irgendjemand eine Idee, was ich da machen kann? Im Logikeditor sieht das langsam echt seltsam aus, denn der Baustein wächst mit der Länge des Namens :-D
  • jonofe
    Zitat von saegefisch Beitrag anzeigen
    Kann jemand anderes aushelfen mit centos7/edomi2.xx?
    Läuft bei mir, sieht aber ganz normal aus. Das hilft vermutlich nicht wirklich weiter.
    Die Frage ist also: Womit kann ich helfen?
    Ich habe CentOS7 als VM auf einem ESXi installiert mit dem Standard CentOS7 Minimal Image.
    http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/ce...8/isos/x86_64/
  • saegefisch
    Danke Michael!
  • wintermute
    Ich hab kein Edomi/CentOS7 hier, aber auf einem "gewoehnlichen" CentOS7 sieht das ziemlich identisch aus (bereinigt):
    [root@airbus-a340 httpd]# grep -ri Charset /etc/httpd/*
    /etc/httpd/conf/httpd.conf:# Specify a default charset for all content served; this enables
    /etc/httpd/conf/httpd.conf:AddDefaultCharset UTF-8
    /etc/httpd/conf.modules.d/00-base.conf:#LoadModule charset_lite_module modules/mod_charset_lite.so
    Tut mir leid, ich taet gern helfen aber hab kein Edomi/7 zur Hand
  • saegefisch
    wintermute
    [root@edomi ~]# grep -ri charset /etc/httpd/
    Zuletzt geändert von saegefisch; 07.12.2019, 21:44.
  • wintermute
    Und grundsätzlich: was kann denn zwischen den Images so unterschiedlich sein, dass edomi nur mit dem einen centos-Image kann... in Bezug auf Pakete kann ich es mir vorstellen, aber Umlaute???
    Das liegt eher an der Webserver-CFG (oder an dessen Moeglichkeiten) als am Basisimage, schaetze ich. Was sagt denn ein "grep -ri charset /etc/httpd/*" bei Dir?
  • saegefisch
    hm, eigentlich dachte ich, dass ich genau das centos-Image von edomi nahm... allerdings hatte ich tatsächlich auf einem LXD (ohne Proxmox) angefangen, edomi-backup von dort gezogen. centos (mit edomi-Image) auf NUC installiert und edomi-backup wieder eingespielt. Offenbar ist das problem im Backup mit gekommen. VSE neu einlesen habe ich auch schon versucht.
    Ideen für eine Rettung?
  • hartmut
    Ich hatte das auch als ich unter Proxmox einen LXC Container vervendet habe. Ich habe jetzt eine VM verwendet mit dem OS 7.6 von Edomi. Damit funktioniert es ohne Probleme.
  • saegefisch
    Moin,
    langsam kommt Zeit für mich für erste Tests, um meinen Schwenk auf cento7/edomi2.xx zu machen. Auf einem frischen centos7 (frisch installiert auf NUC) habe ich bei Umlauten falsche Darstellung in den VSE und auch im Hilfetext.
    Hat das schon mal jemand gehabt und gelöst?
    Danke!
    Nachtrag: Spracheinstellung centos7...
    [root@edomi ~]# localectl
       System Locale: LANG=de_DE.UTF-8
           VC Keymap: de-nodeadkeys
          X11 Layout: de
         X11 Variant: nodeadkeys
    Zuletzt geändert von saegefisch; 08.12.2019, 00:56.
  • jonofe
    Die Version 0.4 des Mailer LBS sollte es nun genauso funktionieren wie der aktuelle CamMailer LBS.
  • jonofe
    Oh mein Gott ... jetzt hab ichs gefunden:
    Ich hab den CamMailer zum Test genommen, aber in die Sourcen des Mailer LBS reingeschaut.
    Im CamMailer steht schon
    PHP-Code:
    if (PHP_MAJOR_VERSION == 5)
    $mail = new PHPMailer();
    elseif (
    PHP_MAJOR_VERSION == 7)
    $mail = new PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer();
    Das muss natürlich auch in den Mailer-LBS.
    Update kommt gleich.
    Bestätigt wieder meine Sicht, dass der Support von unterschiedlichen CentOS Versionen es am Ende wirklich kompliziert macht.
  • jonofe
    Aber in meinem PHPMailer.php steht dasselbe drin.
    Warum sollte das dann bei dir anders funktionieren als bei mir? Das ist komisch!!!
    Du sprichst doch von der Datei
    /usr/local/edomi/main/include/php/PHPMailer/vendor/phpmailer/phpmailer/src/PHPMailer.php
    Oder?
  • Winni
    jonofe Hab's grad gefunden, in meinem PHPMailer.php steht:
    namespace PHPMailer\PHPMailer;
    wenn ich nun in deinem LBS folgendes verwende:
    $mail = new \PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer();
    funktioniert's wie von Geisterhand wieder perfekt......
    keine Ahnung ob man das automatisieren kann, oder ob's zukünftig immer so ist und man es mit PHP7 verheiraten kann....
    Da darfst du dir jetzt überlegen, wie du es in deine Beschreibung mit aufnimmst, ich bin erstmal wieder glücklich
  • jonofe
    Der Fehler passiert offensichtlich genau in der Zeile nach dem require Statement, also bei
    PHP-Code:
    Irgendwas scheint also beim require schief zu laufen. Du solltest das require mal auf einen statischen Pfad zum autoload.php ändern. Mehr fällt mir da im Moment nicht ein. Eigentlich sollte da aber auch ein Fehler kommen, wenn das require nicht funktioniert. Der Fehler sieht eigentlich danach aus als würde er gar kein require ausführen. Das würde aber nur passieren wenn PHO_MAJOR_VERSION weder 5 noch 7 wäre.
  • Winni
    Mach ich doch gerne:
    CustomLog
    2019-12-05 11:17:41 679224 25379 debug EXE19000587 [v0.3]: Mailer started (3294)
    ErrorLog:
    2019-12-05 11:17:41 683008 ? 25379 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000587.php | Fehlercode: 0 | Zeile: 60 | Class 'PHPMailer' not found
    Ich werde heute abend mal den Pfad direkt im Baustein eintippen.... Hab zwar schon geschaut ob irgendwo ein Blank zuviel ist, konnte aber auf die Schnelle nix finden
