Kamera Leer unter 2.0
    hab heute mein Produktivsystem geupdated nachdem es mit dem Testsystem keine Probleme gab.
    Leider bleiben beim Produktivsystem die Kameraansichten leer. Also auf der Visu.
    Ich hab dort das alte Kameraarchivelement gelöscht und durch das "neue" Kameraelement
    ersetzt (wie auch schon in der Testumgebung). Leider seh ich in der Visualisierung kein Bild.
    Unter Konfiguration - Kameras - Kameraeinstellungen seh ich aber in der Vorschau ein Bild.
    Auch der DVR zeichnet normal auf.
    Woran kann das liegen ? jemand ne Idee ?
    Gruß Martin
    Hatte ich auch, hab das Archiv Status KO rausgenommen, jetzt gehts wieder.
      Das wars, danke...
      hatte das tatsächlich (warum auch immer) im Test draußen. Im Prod nicht, weil ich dachte das macht keinen Unterschied.
      Vielen Dank !
      Gruß Martin
        Hier gleich mal ne Anschlussfrage an gaert ...
        kann es sein, das "Popup schließen" beim Kameraelement nicht funktioniert ?
        Hab das drin, aber er schließt mir das Popup nicht. Wenn ich es bei einem normalen
        Visuelement mache funktioniert es.
        Gruß Martin
          Ich habe das gleiche Problem, wo finde ich das Archiv Status KO?
            Besonderheiten
            • die Kameraansicht kann ggf. per KO1 angepasst werden (s.o.), sofern ein entsprechender PTZ-Modus ausgewählt wurde
            • Designs: Innenabstand und Textausrichtung werden ignoriert
            • Seitensteuerung/Befehle stehen nur dann zu Verfügung, wenn die Option "MJPEG-Stream einbinden" bzw. kein manueller PTZ-Modus ausgewählt wurde
            • Hinweis: wenn keine Seitensteuerungen/Befehle zugewiesen wurden, verhält sich dieses Visuelement dennoch nicht klicktransparent ⇗
              Ich habe leider auch nur ein leeres Kameraobjekt sobald ich "MJPEG Stream direkt einbinden" verwende. Mit Aktualisierung jede Sekunde klappts.
              Was mache ich falsch?
                Sieht bei mir genauso aus. Sobald ich den Stream direkt einbinde gibts kein Bild mehr. ?!
                Auch ein neu anlegen des Visuelements hilft nicht. Die Vorschau der Kamera funktioniert allerdings ?!
                  Sorry, mein Fehler... Hier das korrigierte VE - einfach die Datei ersetzen und schon läufts (im Ordner /usr/local/edomi/www/admin/vse):
                    funktioniert. danke
                      Moin,
                      bei mir bleibt das Kamera Element ebenfalls leer (Die 19_vse.php habe ich schon ersetzt). Ich habe unter Kameraeinstellungen meine Kameras angelegt (Vorschau zeigt auch die entsprechenden Bilder) und unter Kameraansichten die entsprechenden Ansichten. Füge ich jetzt ein Kamera Element hinzu und wähle dort eine Kameraansicht aus, wird mir das Bild der Kamera nicht angezeigt.
                      Ich glaube ich stehe gerade auf dem Schlauch und mache irgendetwas falsch bzw. habe irgendwas vergessen zu konfigurieren. Vieleicvht kann mir einer von euch weiterhelfen? (unter 1.x funktionierte das ganze bisher problemlos).
                      lg, Christian
