JSON Extractor LBS19001208 - Frage
    Was muss ich in dem genannten LBS (vonjonofe ) eintragen, damit ich die einzelnen Channels übersichtlich aufgelistet bekomm?
    Ich habe da nicht wirklich durchgeblickt
    Zuletzt geändert von shortyle; 23.08.2019, 21:14.
    Gruß David
    Inhalt von E1 wäre schon hilfreich...
    Michael
      verdammt...das wollte ich doch noch ergänzen
      hier der komplette JSON
      {"system":{"time":"1566592861","unit":"C","soc":59,"charge":false,"rssi":31,"online":0},"channel":[{"number":1,"name":"Kanal 1","typ":3,"temp":24.90,"min":10.00,"max":200.00,"alarm":0,"color":"#0C4C88"},{"number":2,"name":"Kanal 2","typ":3,"temp":999.00,"min":10.00,"max":35.00,"alarm":0,"color":"#22B14C"},{"number":3,"name":"Kanal 3","typ":3,"temp":999.00,"min":10.00,"max":35.00,"alarm":0,"color":"#EF562D"},{"number":4,"name":"Kanal 4","typ":0,"temp":999.00,"min":10.00,"max":35.00,"alarm":0,"color":"#FFC100"},{"number":5,"name":"Kanal 5","typ":0,"temp":999.00,"min":10.00,"max":35.00,"alarm":0,"color":"#A349A4"},{"number":6,"name":"Kanal 6","typ":0,"temp":999.00,"min":10.00,"max":35.00,"alarm":0,"color":"#804000"},{"number":7,"name":"Kanal 7","typ":3,"temp":24.60,"min":10.00,"max":50.00,"alarm":0,"color":"#5587A2"},{"number":8,"name":"Kanal 8","typ":0,"temp":999.00,"min":10.00,"max":35.00,"alarm":0,"color":"#5C7148"}],"pitmaster":{"type":["off","manual","auto"],"pm":[{"id":0,"channel":1,"pid":0,"value":0,"set":50.00,"typ":"off","set_color":"#ff0000","value_color":"#000000"}]}}
      Gruß David
        Ich würde 8 JSON-Extractors nehmen und so konfigurieren
        E1 = JSON String Input
        E2 = channel|x|number
        E3 = channel|x|name
        E4 = channel|x|typ
        E5 = channel|x|temp
        E6 = channel|x|
        E7 = channel|x|max
        E8 = channel|x|alarm
        E9 = channel|x|color
        x ersetzt du dann jeweils durch die Channelnummer 0-7.
          Vielen Dank für die Hilfe.
          Wir kommen der Sache auch schon näher. Nur leider werden die Werte nicht korrekt herausgelesen.
          An allen Extractoren steht bei A1 - MATCH Output5
          An A2 beginnt er beim ersten Extractor (ID 2070 - eigentlich für Kanal1) mit Kanal2 und die restlichen Werte sind dann auch von Kanal2 obwohl ich bei E1-E6 dem Schema folgte channel|1|...
          hier der aktuelle JSON
          {"system":{"time":"1566632764","unit":"C","soc":60,"charge":false,"rssi":-55,"online":0},"channel":[{"number":1,"name":"Kanal 1","typ":3,"temp":24.90,"min":10.00,"max":200.00,"alarm":0,"color":"#0C4C88"},{"number":2,"name":"Kanal 2","typ":3,"temp":999.00,"min":10.00,"max":35.00,"alarm":0,"color":"#22B14C"},{"number":3,"name":"Kanal 3","typ":3,"temp":999.00,"min":10.00,"max":35.00,"alarm":0,"color":"#EF562D"},{"number":4,"name":"Kanal 4","typ":0,"temp":999.00,"min":10.00,"max":35.00,"alarm":0,"color":"#FFC100"},{"number":5,"name":"Kanal 5","typ":0,"temp":999.00,"min":10.00,"max":35.00,"alarm":0,"color":"#A349A4"},{"number":6,"name":"Kanal 6","typ":0,"temp":999.00,"min":10.00,"max":35.00,"alarm":0,"color":"#804000"},{"number":7,"name":"Kanal 7","typ":3,"temp":24.60,"min":10.00,"max":50.00,"alarm":0,"color":"#5587A2"},{"number":8,"name":"Kanal 8","typ":0,"temp":999.00,"min":10.00,"max":35.00,"alarm":0,"color":"#5C7148"}],"pitmaster":{"type":["off","manual","auto"],"pm":[{"id":0,"channel":1,"pid":0,"value":0,"set":50.00,"typ":"off","set_color":"#ff0000","value_color":"#000000"}]}}
          Gruß David
            Ich denke es ist alles korrekt.
            Wie oben beschrieben musst du bei 0 anfangen. Kanal 1 hat den Index 0. So siehst du natürlich zuerst den Kanal 2.
            Die Daten, die du ausgibst scheinen ja bei fast allen Kanälen gleich zu sein.
            Bei Kanal 7 (bei dir der Kanal 6) siehst du ja die temp: 24. Hier fällt auf, dass offensichtlich das gepostete JSON nicht zum Screenshot passt, richtig? Denn dort ist die Temperatur 24.9°.
            Ich empfehle die Ansicht des JSON in einem online JSON Editor: https://jsonformatter.org/json-editor
              Kann es sein das du bei den E2-6 in jedem LBS 0,1,2,3 usw gemacht hast?
              In jedem LBS darfst du jeweils nur einen Kanal auswählen, also erster x=0 zweiter x=1 usw.
              Auch denke ich das du mit 1 und nicht mit 0 angefangen hast.
              Wenn es immer noch nicht geht dann Poste doch bitte auch die E2-6 von einem LBS.
              Michael
                jonofe hatte recht. Ich hab nicht mit Channel0 begonnen. Wer bis zu Schluss ließt ist klar im Vorteil jetzt klappt es
                Gruß David
                  Hallo
                  Ich möchte die Ausgabe meines Stromzählers in brauchbare Einzelwerte umwandeln.
                  Ich denke dass es im JSON Format sein müsste kenn mich aber leider nicht besonders aus.
                  Folgendes wird vom MQTT Subscripe Client als Message ausgegeben
                  amis/out||{"1.8.0":19110069,"2.8.0":8518,"3.8.1":1290419,"4.8.1":6253590,"1.7.0":1244,"2.7.0":0,"3.7.0":0,"4.7.0":448,"1.128.0":0}||0||0||0
                  und folgendes als Payload
                  {"1.8.0":19110124,"2.8.0":8518,"3.8.1":1290419,"4.8.1":6253609,"1.7.0":1250,"2.7.0":0,"3.7.0":0,"4.7.0":453,"1.128.0":0}
                  Jetzt sollte die Kette auf die einzelnen Werte die hinter
                  "1.8.0":
                  ,"2.8.0":
                  usw stehen, zerlegt werden
                  Wäre dankbar für Hilfe
                  LG Jürgen
                    Einfach mal die Anführungszeichen, Kommata und Doppelpunkte weglassen beim Extractor, also nur 1.8.0, 2.8.0, 3.8.1, usw.
                      Und schon gehts auch
                      Danke dir für die Hilfe, und auch für die Bausteine
                        der Json Formatter ist ja Weltklasse. Jetzt weiss ich endlich, wie ich Werte decodiere.... ...
                          Habe mein Fehler schon selbst erkannt. Ab und zu hilft darüber schreiben scheinbar^^
                          Zuletzt geändert von baumhous3; 12.01.2021, 17:38.
