LBS19001236 Sommer Winter Fehler seit Edomi 2.0
    Danke panzaeron
      panzaeron kann es sein das was mit der Berechnung deines Bausteins nicht stimmt.
      Der LBS läuft bei mir jetzt seit 27.12 11:00 Uhr und schreibt laut Log keine Daten.
       [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
       	 		[TR]
       			[TD]2019-12-28 13:00:00[/TD]
       			[TD]164005[/TD]
       			[TD]16696[/TD]
       			[TD]debug[/TD]
       			[TD]LBS19001236 [v0.3]: ===== LBS Start =====[/TD]
       		[/TR]
       		[TR]
       			[TD]164350[/TD]
       			[TD]16696[/TD]
       			[TD]debug[/TD]
       			[TD]LBS19001236 [v0.3]: Aktuelle Temperatur: 4.8 / Gesetzter Schwellenwert: 14.5[/TD]
       		[/TR]
       		[TR]
       			[TD]164628[/TD]
       			[TD]16696[/TD]
       			[TD]debug[/TD]
       			[TD]LBS19001236 [v0.3]: Gelesener Speicherwert E4: (T7: - / T14: - / T22: -)[/TD]
       		[/TR]
       		[TR]
       			[TD]164875[/TD]
       			[TD]16696[/TD]
       			[TD]debug[/TD]
       			[TD]LBS19001236 [v0.3]: Aktuelle Zeit: 1300 (Int: 1300)[/TD]
       		[/TR]
       		[TR]
       			[TD]165113[/TD]
       			[TD]16696[/TD]
       			[TD]debug[/TD]
       			[TD]LBS19001236 [v0.3]: Noch nicht alle Temperaturen sind im Speicher gesetzt. Keine Änderung in E1, E2, E3.[/TD]
       		[/TR]
       		[TR]
       			[TD]165348[/TD]
       			[TD]16696[/TD]
       			[TD]debug[/TD]
       			[TD]LBS19001236 [v0.3]: ===== LBS Ende =====[/TD]
       		[/TR]
       	 [/TABLE]
      Auch an dem LBS selbst werden keine Werte ausgegeben.
        ChrisChros: Stimmt, danke für den Hinweis, im Downloadportal ist die fehlerbereinigte Version.
        Zuletzt geändert von panzaeron; 30.12.2019, 10:22.
          Warum ist das hier und nicht im DL-Portal? Das findet später keiner mehr, und es verwirrt mehr als es nutzt!
            Weil der LBS nicht von mir ist und dadurch kann ich den LBS nicht aktualisieren. Leider weiß ich auch nicht wer den Original-LBS erstellt hat.
              Der LBS ist von KFlo , vielleicht gibt er ja hier noch mal ein Statement ab, warum er alle LBS bis auf einen deaktiviert hat! Ich finde das eine Unsitte, User nachträglich die Möglichkeit zu nehmen einmal veröffentlichte LBS weiter einzusetzen. Wenn kein Interesse an eine Weiterentwicklung besteht, dann kurze Mail an mich, und ich stell die als Comunity LBS rein.
                Jetzt wollte ich gerade über meine LBS schauen und nachprüfen, welche wir als Community-LBS "übergeben" können und siehe da, ich wurde gesperrt.
                Dann ist das damit (bis auf diesen hier) wohl hinfällig.
                Es ist nicht einfach die LBS aktuell zu halten, denn KNX ist für viele Endanwender (wie mich) ein Thema für die dunkle Jahreszeit und außerdem habe ich keine Teststellungen für zwei CentOS-Versionen, damit ich die Zuverlässigkeit weiter sicherstellen könnte.
                (Einige von den LBS in meiner E-Verwaltung wurden nie veröffentlicht oder waren auch nicht sonderlich beliebt.)
                Zudem wird hier gekl... wie die Raben. Zuletzt wurden (wieder mal!) passagenweise Code ohne jegliche Rückfrage übernommen: LBS19001870.
                Sorry, das sperren ohne Rücksprache und das umnachgefragte kopieren von fremden Leistungen (und seien sie auch nicht von riesen Bedeutung) ist ebenfalls eine Unsitte!
                Panzaeron, du kannst dich um diesen Baustein weiter kümmern, wenn du möchtest.
                Zuletzt geändert von KFlo; 30.12.2019, 07:36.
                  KFlo sorry das mit der Sperre war nicht beabsichtigt! Fehlte wahrscheinlich noch der Kaffee
                    Danke für die Rückmeldung KFlo und die Freigabe.
                    Der LBS ist jetzt in der neuen Version online.
                    Zuletzt geändert von panzaeron; 30.12.2019, 10:33.
                      Zitat von saegefisch Beitrag anzeigen
                      Alles richtig gemacht...
                      Ich will meine LBS (alle!) auf jeden Fall mal wieder durchforsten - aber das möchte ich machen mit einer CentOS7+edomi2.xx-Umgebung, damit ich den Umzug darauf gleich in einem Zug mit machen kann bzw. für manches die LBS völlig anderes konzipiere (z.B. kann ich mit CentOS7 direkt Multicast). Am Server mit LXD kämpfe ich leider noch - und da ist auch noch Familienzeit und meine jährliche 12-Spieler-LAN-Party bei mir im Keller und dann Silvester-Party bei uns...aber dann habe ich 1 Woche Urlaub und keine weiteren Pläne außer edomi - bis zum 12.01. will ich durch sein damit...
                      saegefisch ... ein kleiner reminder part3
                      Die Heizperiode neigt sich dann doch jetzt schneller dem Ende zu als gedacht.
                      LBS 19000114 ist wohl das letzte Puzzelstück was mich an einem wechsel zu CentOS7 hindert.
                      Nutz du den Sollwert LBS eigentlich nich selber?
                      LG
                      Zuletzt geändert von trollmar; 19.04.2020, 13:14.
                        Dann Bau ich um mache es ohne lbs 19000114. Danke
                        Lg
